din
сегодня резко перестали запираться двери
нажимаю на брелок сигналка срабатывает,а двери никак.
ключом закрываются все 4,прекрастно,если открыть дверь когда поставишь то орет.
как исправить?хочу чтоб как раньше двери запирались вместе с постановкой на охрану
при снятие такая же фигня,не двигаются
с включоным двиглом тож никак.
pantera slr 5600
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
нужно смотреть состояние активаторов
бывает, прикреплены хреново... отваливаются...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Нет, тут с питанием проблема. Все 4 не могли отвалиться, а вот питание на все 4 из одного места берется. В любом случае либо звонить проводку самому, либо ехать к электрику. 8-)
Levski
ну... имхо, нужно сначала снять обшивку дверей и посмотреть на основной (5 конт.) активатор... в теории, можно оторвать от него питание и как следствие, остальные тож не работают.
din
помоему там привод только к водительской двери идет
пару дней назад что то в двери шумело,но это может быть колонка и все работало прекрастно. мож предохранитель сгорел?
там двери проклеены напроч:(((((((((((
за большие деньги,нехочу их разбирать!!!!!!!!!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Прозвони провода, которые УХОДЯТ в дверь на ЦЗ, тестером. Сразу станет ясно - идет +12 на ЦЗ или не идет. 8-)
З.Ы. Обычно это два провода - зеленый и синий.
din
оказалось стеклоподьемник задел провод идущий к замку в двери и разорвал цепь.вообщем как мне сказали это не первый случай у них
виноват сервис на котором делали,неправильно закрепили провода,надо пускть их в натяг,а они чуть чуть оставили этого хватило....
