ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Привет форумчане!
Есть у меня один вопрос. Может кто-нить в курсе...
На Калины сейчас ставят 8вэ движки, однако, они имеют пластиковую накладку на клапанной крышки, типа как сейчас на 16вэ движках.
Так у меня такие вопросы:
1. Подойдет ли на наши 8вэ?
2. Если да, то кто-нибудь ставил уже?
3. Видили ли в продаже и если да, то за какие деньги?
4. На 1,6 8вэ матрехах нет такого чуда?
5. Если есть, то подойдет ли на 1,5 8вэ?
ЗЫ. Слышал мнение, что эта фигулька довольно эффективно снижает уровень шума. Да и эстетически приятна...
paravoz
на десятках 1,6 8 вэ тоже ставят. крепится на ризиновых втулках на две удлинненные шпильки клапанной крышки, и еще две в ресивер закручены. на клапанно крышке легко поменять, а в ресивере смотреть надо. говорят стоит 600 р., я бы не заморачивался - на ходу из салона её не видно
, а насчет шума не думаю что будет заметная разница.
UDima
Авто: 099i & 101
ШнурОк писал(а):Привет форумчане!
Сам думаю (уже писал как-то) на 99i такую поставить. Но чёта как-то холодно пока, а вот весной поставлю.
В продаже видел, но ценой не интересовался (пока не интересовался).
У меня на 1.6л 8в такая крышка стоит. Крепится она на 4х резиновых втулках (см рисунок - видны кружочки). Если с передним крепление всё понятно - удлинённые шпильки крышки клапанов, то задние на 11движке просто отсутствуют, кроме того сам впускной коллектор имеет немного другую форму, но крышку можно подогнать ножичком 8-) , а с задними шпильками придумать например такую конструкцию: под имеющиеся болты/шпильки аллюминевого впуска положить стальные планки, а на концы вкрутить шпильки.
На обратной стороне пластмассовой крышки наклеен толстый слой (~20мм) шумки (в магазинах видел с/без шумки).
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
В Питере видел в Авто 49, вроде за 450.
Стоила-бы рублей 200 - купил.....
ШнурОк
Реально!!! Спасибо всем откликнувшимся!
