CTPAHHuK
romario53 писал(а):CTPAHHuK
Привет подскажи
обязательно провода к усилку тянуть по разным сторонам и аккуст-е по середине?
Спасибо
Не обязательно, но крайне желательно.
ПРосто с силы может наводиться на межблочники и акустические провода всякая лабуда. Если для акустических (к динамикам) это не так критично, то для межблочников очень, так как вя наведенная на них лабуда будет усилком усиливаться.
В тазиках штатный жгут идет по левому борту (водительскому). Поэтому акустику и межблочники желательно по правому борту пускать, а силу по левому. В идеале, межблочники и акустические тоже отдельно дуг от друга нужно прокладывать.
Первое время у меня на сабовский усь сила вместе с межблочником шла по левому борту, наводок небыло, по крайней мере я их не слушал. Когда ставил усь на фронт, перетянул межблочники по центру, а акустические по правому борту.
Можешь протянуть по одному борту, если помех не будет, то можно и так оставить. Будут-перетянешь.
romario53
Авто: ваз-21113
CTPAHHuK
ООгромное человеческое спасибо!Расписал как надо!
PRECIOUS
Какую аккустическую полку скрытой установки лучше ставить назад в 07 под блины? из фанеры или МДФ?
они бывают черного цвета? чето я все светло-серые тока видел везде.
там в них я так понимаю блины устанавливаюцца без грилей (решеток) ? или можно с грилями? Посоветуйте пожалусто Срочно!
CTPAHHuK
МДФ лучше. Цвет полки определяется цветом карпета. Черных я не видел, обычно все серенькие.
Грили ни что не мешает поставить, Если полка для скрытой установки, то это дерьмо. Ни разу не видел, чтоб отверстия были затянуты звукопозрачной тканью. Карпет таковой не является, так что его нужно однозначно срезать с отверстий под дины. А грили сверху крепишь и все.
PRECIOUS
ок, насчет полки все ясно
а как правильно протянуть в семере провода от 10 см динов установленных штатно в торпеду к голове установленной в бороде чтобы ничего ничему не мешало и провода не перетирались и как правильно подвести провода к блинам DLS м1269 в задней полке
(с какой стороны прокладывать?)
CTPAHHuK
AlexS21074 писал(а):ок, насчет полки все ясно
Аккуратно
Минималльная длина проводов, назад по центру или правому борту.
