multitronics
Авто: Форд фокус
курт писал(а):А Х-15 - это новый комп Мультитроникса? Тогда брать не буду, ведь на самом деле ни хрена не будет видно.
Старый, новый скорее Х140,Х150, там козырек при установки в высокую панель не мешает.
newudu
Авто: ВАЗ 21101 2006 г.в
наконец то вытащил мафон и обнаружил всетаки колодку эту . подключил комп к ней подцепил к линию но комп не видит мозги машины (((( к линия точно правильно включена . попробую другой проводок еще при возможности .
может кто знает что может еще
Waiser
Авто: Газ 31029 после на Ваз 2114, теперь на Ford Fusion
multitronics
Авто: Форд фокус
newudu писал(а): наконец то вытащил мафон и обнаружил всетаки колодку эту . подключил комп к ней подцепил к линию но комп не видит мозги машины (((( к линия точно правильно включена . попробую другой проводок еще при возможности .
За мафоном не должно находиться диагностической колодки, о чем речь? Иммобилизатор стоит?
newudu
я не про диогностическую имелл ввиду а ту куда маршрутник подключается . иимо стоит и был активирован . я его отключал перед установкой сигналки
multitronics
Авто: Форд фокус
newudu писал(а):я не про диогностическую имелл ввиду а ту куда маршрутник подключается . иимо стоит и был активирован . я его отключал перед установкой сигналки
Как вариант - не исправна цепь иммобилизаторы замыкающая к-линию, тогда надо замкнуть 9 и 18 контакты разъема иммобилизатора.
Какой стоит ЭБУ? МК когда выпущен?
newudu
эбу январь 7,2 . МК когда выпущен не знаю. мне спецы видимо именно это и сделали . какую то перемычку мутили ))) вобщем к линия заработала
avtogsm
Консультант
newudu
Скаяжите мультитроникс подключил и езди ? Или надо там настраивать конкретно под машину ? А то расход как то некорректно показывает по городу езжу то 7 то 16
Waiser
newudu писал(а):расход как то некорректно показывает по городу езжу то 7 то 16
Это из-за того, что расход бензина зависит от манеры езды, т.е. чем интенсивнее разгон - тем больше бензина жжешь, + не забывайте, что зина - там газанул, тут прогрел авто, вот забуксовал и все-такое - мое предположение, что из-за этого разный расход показывает.
newudu
то есть калибровать не надо ?
SN@p
newudu
Ну вообще желательно тарировку бака провести, либо после каждой заправки ручками вбивать остаток топлива. Коррекцию расхода топлива и коррекцию скорости тоже можно сделать. В инструкции, как правило, все подробно описано, что и как.
Последний раз редактировалось: SN@p (11 Февраля 2010 14:18), всего редактировалось 1 раз
Waiser
newudu писал(а):то есть калибровать не надо ?
Если честно то не знаю... нужно делать - нет...
у меня расход около 10 литров, езжу ток по городу, где резкий разгон, где торможение... вот так и выходит, за городом около 6 литров.
SN@p писал(а):В инструкции, как правило, все подробно
Это точно, почитай)) или в инете посмотри.
newudu
Про бак понятно . А вот остальное то как ? В инструкции написано что вбейте параметры завода изготовителя . Это я к примеру про настройку расхода топлива .
slavaL
Авто: ВАЗ 21121
Вопрос к Multitronics. У меня "евро" панель 7,2 Автел. Что мне подойдет в 1 DIN. Смотрел Multitronics M76 - пишет 7,2 Ителма. Они у Вас все только Ителма?
