gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Еду вчера вечером...., машинка работает как обычно, потом хуяк и заглохла на ходу, на скорость автомобиля заглушенный двигатель сильно не повлиял, но чуствовалось понижение скорости... Встал на обочине, попытался завести, а она маслает легко-легко.... 8-)
Есть вариант: обрыв ГРМ
Вопрос: На сколько просто самому заменить ремешок?
P.S. ... лишних металических стуков не было...
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Если один то часа 2. Вдвоем быстрее..
Нужен инструмент: Нормальный вороток чтоб на валу открутить гайку и натяжитель ремня.
Бери мурзилку и вперед!
gOSHa_21104
.... а по ремешку что посоветуешь? (Фирма)
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
еще нужен шестигранник чтоб крышку отвинтить..
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Эт тебе в поиск! Обоссали сверху донизу! Почитай тесты.
я себе недавно HANSE H011008 поставил!
Заодно кстати посмотри состояние помпы и ролика. У помпы недолжно быть люфта как осевого так и продольного. Когла снимеш ролик покрути и послушай. Он недолжен свистеть хрюкать и люфтить!
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Если сам ни разу не ставил, ИМХО лучше на сервис или рукастого друга позвать.
gOSHa_21104
canon3000 писал(а):Если сам ни разу не ставил, ИМХО лучше на сервис или рукастого друга позвать.
Сам ни ставил, ... а про СТО я давно к ним необращаюсь, за исключением "сход/развал"...Мурзилка есть, голова и руки тоже
Сегодня займёмся 8-)
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Бывает, что при обрыве ремня ГРМ
загибает клапана, так что смотри может и случилось попадалово, но надеюсь, что тебе просто придется поменять ремень.
CC
Авто: VW Passat `04
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
Двигун то какой??
У меня на 1.5 16V пришлось еще и голову снимать и слава богу только клапана менять.
NB2110
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
Kirk писал(а):У меня на 1.5 16V пришлось еще и голову снимать и слава богу только клапана менять.
А сколько, если не секрет отдал за ремонт ?
gOSHa_21104
Спасиб всем!!!
Машинка объёмом 1,6 с клапанами вроде гуд потому как работает...... Внял совет про шестигранник, и про...бал, в итоге пришлось ехать покупать
Работа заняла примерно минут 40, больше пришлось ждать сначала шестигранник, потом ещё около часа ключ для натяжки ремня, то бишь ролика для натяжки...... По меткам попали сразу...
Сегодня на своей "ляльке"!!!
Ещё раз, синькаю огромное
wasd
А чегоэндо он вдруг порвался-устранили следствие а причину наверное не нашли .а?
gOSHa_21104
wasd писал(а):А чегоэндо он вдруг порвался-устранили следствие а причину наверное не нашли .а?
.... Незнаю от чего он порвался, но судя по тому что ремешок генератора покоцаный(и скоро ему тоже преснится тот же сон), предполагаю: могет быть партия такая...
Помпа не брякает, люфта нет... натяжной ролик тоже нормальный.
Могет предложите варианты?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Kirk
Не секрет. Ремонтировался в Подмосковье, дешевле получается. С запчастями (помпа, ремень, ролики, клапана и тд) вышло где-то около 11000.
gOSHa_21104
ЕЖ писал(а):пробег какой?
Пробег 22050....
