ставил сам на выходных
JVC 617 , Пионер 13 см вперед , Бош таблетка , шумка дверей.
все вроде сделал нормально работает все ,
кроме крепления магнитофона .
пока не сообразил как лучше закрепить магнитофон в посадочном месте. до стоек торпеды далековато . т.е. я пока вижу три варианта
или крепить к стойкам какими то длинными винтами через мягкие резиновые втулки проставки чтоб инерцию гасить или притянуть пластиковыми хомутами к стойкам или я еще не мерял станет он туда или нет - может вставить магнитофон в пластмассовый карман который стоял в том отсеке до магнитолы . тогда что отпиливать задний край под провода и сверлить много дырок на вентиляцию ? подскажите кто как крепит и к чему .
да , еще по антене .
питание антенны 12 В пока не подключал судя по всему либо антенна работает и без питания либо сам магнитофон ловит но у меня радио нормально все станции словило в FM.
куда питание антенны воткнуть , можно его туда же на прикуриватель навесить ?
провода не перетягивал , питание отдельно не делал - знаю не есть хорошо . но снимать торпеду сейчас не хочу из- за музыки
будет необходимость в будущем снимать тогда и затяну новые провода . а без снятия уверен у меня не получится сделать.
подскажите пожалуйста по креплению магнитофона и по антенне.
с ув терем
