N1kus
Решил поставить себе в заднюю полку головку саба свободного обьёма!
Какой саб и усь лучше подобрать? И вообще, как думаете стоит оно того или нет?
В полке уже стоят блины JBL 6X9 300В. Авто ВАЗ-21102.
P.S: Другие варианты сабов не предлагать, т.к багажник всегда занят!
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сколько денег готов на это потратить?
N1kus
Тоха Купчинский писал(а):Сколько денег готов на это потратить?
На всё в пределах 4-5 т.р. - хотелось бы более менее бюджетный вариант!
Усь думаю 2-х канальник!
И вообще как оно по звуку будет?
Тоха Купчинский
N1kus писал(а):Тоха Купчинский писал(а):Сколько денег готов на это потратить?
4-5 т.р. мало, мне кажется. Только провода где-то в тысячу обойдутся. А полка аккустическая стоит или обычная? Просто под саб придется ставить попрочнее, опять же денег стоит.
Усилитель бы посоветовал Magnat 2-х канальный серии Classic, 2 канала по 75 Вт мостом при 4 Ом, ИМХО для саба хватит. Он стоит примерно 3300 рублей.
Голову точно не посоветую, но хвалят DLS, либо M112 либо BW112.
kostjan_s
Авто: Мазда 3
Значит так: полку с блинами вытаскиваем и несем на помойку, покупаем динамик и усилитель к нему. Изготавливаем для динамика полку из фанеры или МДФ. Желательно потолще (2-3 см.).
Кроме того необходимо изолировать объем багажника от объема салона. Если ты думаешь что сиденья хорошая, так сказать, "акустическая преграда для НЧ сигнала" 8) , то ты глубоко ошибаешься
Короче, может все-таки будет лучше сделать ЗЯ в крыло?? Или груза в багажнике обычно бывает слишком много для этого?
Денех кстати маловато, но если все сам делать будешь, то может и уложишься.
N1kus
Тоха Купчинский
Я провода и всё тому подобное в расчёт не беру, только саб и усь!
kostjan_s
1. Почему нельзя оставить туже полку с блинами, кстати полка уже усиленная?
2. Как наилучшим образом можно изолировать объем багажника от объема салона?
3. В принципе думаю что ЗЯ в крыло можно сделать - хотелось бы об этом поконкретнее, сколько он места будет занимать, что и как делается! можно ли в этом случае оставить полку с блинами?
Я вроде что то подобное видел, но помоему там динамик идёт внутрь багажника, а у меня бывает всякая хрень по багажнику летает, боюсь повредить динамик.
Вообще думаю делать сам, т.к интересно что-то самому сообразить, да и руки думаю из правильного места растут!
kostjan_s
Авто: Мазда 3
1. Если поставишь саб в ЗЯ в крыло, то полку можешь оставить, а блины лучше отключи. Они больше не понадобятся. И саб будет им сильно мешать к тому же.
2. Это я не могу точно сказать - не делал такого. Но ИМХО гемор еще тот!
3. Вот посмотри это например
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0502/p110-117-2.htm ну и вообще весь раздел тоже почитай. Кое-чего интересное есть
http://www.avtozvuk.com/az/rub/own_game.htm
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Для саба нужна очень прочная полка, а отверстия для блинов ее очень сильно ослабляют. Блины лучше вообще убрать и сделать новую полку мининум 2мм толщиной. Если оставишь блины они у тебя барабанить будут и звук портить.
Если нет опыта в изготовлении ящиков для сабов, лучше не связывайся с изготовлением ящика в крыло. Слишком сложная форма.
N1kus
А какой динамик можно поставить, из недорогих но более менее быстрых!
И вот усь думаю ставить Blaupunkt GTO 470, кан он вообще, а то что-то не очень хорошие отзывы о Blaupunkt слышал!
f1shbone
Авто: Volkswagen Tiguan II
N1kus писал(а):А какой динамик можно поставить, из недорогих но более менее быстрых!
А хороших и не услышишь
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Дерьмо это. Выкинутые деньги.
N1kus
Сергей 22 писал(а):Дерьмо это. Выкинутые деньги.
А какой тогда можно усь подобрать примерно за такие же деньги?
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Почему? Что же плохого у этом
бюджетном усилке?
Только конкретно?
BigMax
Авто: 2107 - 1996г - 4000км
N1kus я тебе скажу что сделал я. Это моё имхо и оно не совпадает с мнением большинства тут. Я купил активный саб Mystery MTB-200A. В полке задней у меня стоят блины 6x9 я их изолировал от багажника стоем войлока в 1,5 см. саб положил в багажник на полку за задним сидением - встал туда как литой. Что я получил: (в торпеде 2 10см коаксиала, голова Акай 46Mp)
звук меня устраивает, саб играет отлично и даёт устраивающую меня глубину баса, на той музыке и громкости что я слушаю (музыка в основном Symphonic Metall и громкость не сильно больше половины иногда) ничего не пердит/бубнит/шипит и тд... т.е. меня устраивает полностью! Имхо для бутжетного обасения машины вариант очень неплохой. главное блины хорошо заизолировать от багажника и всё! Я настроил фейдер на фронт больше чем на тыл и получается очень недурно.
Ещё раз повротрюсь - высказал личное ИМХО как подчеркнуть слабовытый бас занедорого и относительно качественно.
зы. А саб даже и не купил по сути а выменял на старую неношщенную кассетную магнитолку сони.
[/code]
N1kus
BigMax писал(а):N1kus я тебе скажу что сделал я. Это моё имхо и оно не совпадает с мнением большинства тут. Я купил активный саб Mystery MTB-200A. В полке задней у меня стоят блины 6x9 я их изолировал от багажника стоем войлока в 1,5 см. саб положил в багажник на полку за задним сидением - встал туда как литой. Что я получил: (в торпеде 2 10см коаксиала, голова Акай 46Mp)
зы. А саб даже и не купил по сути а выменял на старую неношщенную кассетную магнитолку сони. [/code]
А можно поподробнее, как изолировать блины от багажника в ВАЗ- 21102? Это нужно как я понимаю для того чтобы им саб не мешал?
f1shbone
Ну для такой музыки особый бас не нужен, вот фронт да, надо занятся. Войлок впринципе не очень подходит, лучше из фанерки, а так в остальном намана.
BigMax
N1kus
кладёшь в дырку от колонки в полке кусок войлока потом туда вставляешь колонку и притягиваешь болтами или саморезами. и усё
N1kus
Всё, решил, не буду заморачиваться со всякими усилками и сабами поставлю лучше активный саб и буду снимать его когда надо багажник забить, да и мороки с проводами меньше! Лучше выберу себе компонентку получше, и поставлю под неё усь!
Да, какие можете из активных посоветоваь, главное чтоб был быстроват и приемлем по деньгам.
kostjan_s
Авто: Мазда 3
Vibe бери из активных. Говорят они хороши 8)
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
N1kus писал(а):Всё, решил, не буду заморачиваться со всякими усилками и сабами поставлю лучше активный саб и буду снимать его когда надо багажник забить, да и мороки с проводами меньше! Лучше выберу себе компонентку получше, и поставлю под неё усь!
Приемлим это сколько?
kostjan_s писал(а):Vibe бери из активных. Говорят они хороши 8)
Ага... приемлим, особенно за 350 Active II
N1kus
Rivet писал(а):Приемлим это сколько?
Где то до 5т.
Вот видел кстати Mystery MTB-200A, и отзывы о нём кстати очень не плохие!!!
kostjan_s
Авто: Мазда 3
Цитата:Ага... приемлим, особенно за 350 Active II
Ну тогда можно по дешевке Блау взять
А вообще есть и серия Fli еще у них.
BigMax
у меня стоит 200A готов поделиться советом и отзывом... кратко - доволен как слон
kostjan_s
Авто: Мазда 3
Ну вы тоже посоветуете блин! Мистери 8"
А вот
тут Вайб десятка за 159$, а ведь, наверняка, можно и дешевле найти!
BigMax
а что я поставил и настроил и мне нравится для 2107 моей хватает. мне субэективно нравится как он играет и я получил то что хотел. Кто не верит могу послушать дать
мне же не в соревнованиях по автозвуку учавствовать...
