direct
Есть ли какая-то разница в размещении динамиков на задней полке? Например контактами друг к другу, в одну сторону или в разные? Только не теоритические выкладки, а то, что звук существенно изменится? Проблема в том, что у меня не играет задняя полка. Нет "глубины". Магнитола - jvc 417, колонки - panasonic, какой не знаю, стоили $70. У народа даже за $30 играют не в пример лучше.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Разницы никакой. Значит колонку у тебя дерьмо. Не все золото что блестит 8-)
Андрюша
Авто: Субару
Может перепутана полярность?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А вот это очень даже может быть. Если неправильно подключены, то они будут грать в противофазе и как бы глушить друг друга.
ВМ
Как определить правильность подключения? батарейкой? пробовал... разницы никакой.... провода сильно влияют
Андрюша
Авто: Субару
ВМ писал(а):Как определить правильность подключения? батарейкой? пробовал... разницы никакой.... провода сильно влияют
Подключить наоборот провода, если будет играть лучше, т.е. появится бас, то так и оставить...
direct
Да нет, подключено все правильно. Если заглушить в магнитоле полностью одну из сторон - ничего не меняется. Видимо проблема в чем-то другом.
ВМ
2 Андрюша.. Тонкие провода (какие обычно идут с колонками) чем они хуже акустических проводов, на какие параметры влияют? спасибо!
Андрюша
Авто: Субару
ВМ писал(а):2 Андрюша.. Тонкие провода (какие обычно идут с колонками) чем они хуже акустических проводов, на какие параметры влияют? спасибо!
Сечение меньше, сопротивление больше. Но при использовании усилителя магнитолы, это не существенно.
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
Андрюша писал(а):ВМ писал(а):2 Андрюша.. Тонкие провода (какие обычно идут с колонками) чем они хуже акустических проводов, на какие параметры влияют? спасибо!
вот как раз для маломощных усилителей это особенно существенно!
а вообще, качество звучания на 2/3 определяется акустикой (и ее оформлением) и на 1/4 усилителем. остальным компонентам - что осталось. т.е. провода по значимости на одном из последних мест.
полка акустическая стоит или штатная кортонка? динамики овалы? или круглые? для басовой отдачи с магнитолы необходима кик-панель с овалами с хорошей чувствительностью. круглые вуферы обычно рассчитаны на мощный внешний усилитель и глубокого баса от магнитолы не дадут. разве что "монстры" типа вархэдов...
и, наконец, тонкомпенсация включена?..
ВМ
2 Falcon [SD]: исчерпывающе!!!!!!!! что такое тонкокомпенсация? (не LOUD случаем?) . у меня Kenwood KDC W40 , впереди 13 какой то брэнд "V", может кто знает, а сзади Яуза
блины басов ВАЩЕ нет, думал провода или блины виноваты, но ставил полку другу- нормально качают... в чем трабл?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Чем толще повод, тем меньше в нем потерь.
