Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
Могу сказать по сабжу: зашел в магаз и увидел 2 БОШа: за 250 р. и за 500 р. На вопрос "в чем отличие" продавец просто поднес поближе и я все понял... Хреновое качество печати и все такое... Короче, купил я за 500 и доволен
150 км. от Питера все ловит
Pu1sat0r
Авто: 2 шт.
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Тимыч писал(а):~ ikm ~ писал(а):А я на разных машинах разные антенны пробовал. Согласен с тем что штырь рулит, но проблема куда деть кабель от него просто злит! Он постоянно ломается и через него вода течет. Где решение?
Не понял вопроса....про провод..у меня сначала снаружи, потом около дверной петли, дальше под декоротивную обшивку, коврик и к мафону....
В том то и дело, что когда он у меня там был, по этому проводу с жёлоба стекала вода, и мокло под ним. Как то видел у чувака в заднюю дверь провод заходил, так у него ентот кабель протер кузов до голого металла. где-то за год. Эти вот моменты меня злят.
А кстати, у матрёшников выбора то и нет. У них только таблетки.
Блин, инжекторщики, скажите, у меня когда машин стоит незаведённая, то все ловит О.К. Но стоит повернуть ключ зажигания и подать питание на контроллер, как всё, песец радиу. Зато можно наслаждаться чарующими звуками, издаваемыми процессором Z80.
Всё экранирование в порядке, всю машину разбирал. И кстати так было всегда. Так вот , это у всех так? Или я такой особенный?
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Pu1sat0r писал(а):Могу сказать по сабжу: зашел в магаз и увидел 2 БОШа: за 250 р. и за 500 р. На вопрос "в чем отличие" продавец просто поднес поближе и я все понял... Хреновое качество печати и все такое... Короче, купил я за 500 и доволен 150 км. от Питера все ловит )))))))
Так, давайте не будем про 150 км от Питера! Это невозможно по законам физики
Радиоволны УКВ (он же FM) распространяются в пределах прямой видимости!
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
~ ikm ~ писал(а):Блин, инжекторщики, скажите, у меня когда машин стоит незаведённая, то все ловит О.К. Но стоит повернуть ключ зажигания и подать питание на контроллер, как всё, песец радиу. Зато можно наслаждаться чарующими звуками, издаваемыми процессором Z80.
Антенна какая? Если активная - ищи косяк по питанию антенны (подключай через магнитолу)
Если пассивная (ака штырь) - ищи косяк по питанию магнитолы. Либо, плохая масса на контроллере. (ты же магнитолу не к контроллеру подключил?
cugra
Авто: Мото : Вело
Не ну у меня на даче 180 км от Москвы тоже берет... Правда тульские радиостанции... :-D
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
CougaR 111 писал(а):Не ну у меня на даче 180 км от Москвы тоже берет... Правда тульские радиостанции... :-D
Вот именно, что Тульские :)
Есть у нас на северо-западе "Дорожное радио" - оно везде ловится
Особенно на магнитолах с РДС - само переключается
Реально можно не заметить
SETZ
Авто: не ВАЗ
А у меня стоит Kenwood какой-то простенький. И от него под торпедой просто кусок провода ~50см лежит. Все ловит :cool: ! Тюнер сильный, однако.
Killer Speed
У меня "Триада" на стекле прилеплена. Типа 2-хрежимная город/трасса. Режим город - улучшает прием в городе, типа лишние помехи убирает (х.з., не заметил). Режим трасса - улучшенный прием за городом, усиление слабого сигнала. На дачу катался - 100 км от Москвы работает. Делают эти антены в Питере по лицензии Бош, брал рублей за 150.
~ ikm ~
Sergo писал(а):~ ikm ~ писал(а):Блин, инжекторщики, скажите, у меня когда машин стоит незаведённая, то все ловит О.К. Но стоит повернуть ключ зажигания и подать питание на контроллер, как всё, песец радиу. Зато можно наслаждаться чарующими звуками, издаваемыми процессором Z80.
Косяк на всех типах антенн наблюдается. По питанию всё ок. Мозги заминусованы как положено по мурзилке - на головку блока. Магнитофон - отдельно, причём сейчас его усилки не используются - стоят 2 внешних. Когда их не было, гудело так же. Причём на сильных станциях всё ОК, такая бодяга начинается только когда приём слабеет. Как будто эти мозги излучают что то!
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
2
~ ikm ~
Попробуй мафон поменять на время. Возможно тогда в нём проблема, либо по питанию, либо по входным цепям приёмника.
У меня на магнитоле на очччччень слабой станции помехи идут от лампочки салонной (дневного света), но от движка помех нет.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
502
~ ikm ~
Sergo писал(а):2 ~ ikm ~
Магнитола на этой авте уже 3-Я и на всех одно и то же. Но сегодня интересную вещь заметил. Поменял с утра мозги на запасные GМ и о чудо! Фон пропал! Никогда бы не поверил что мозг так гадит.
Parus
Я, когда устанавливал на СТО магнитолу и антенну, попросил (аж смешно сейчас), чтоб мне её установили в багажник. Параллельно крышке, т.е. в глубине багажника. Не нравились мне внешние антенны.
Приём, естественно, пи?.ц. Хотя раньше эта же магнитола, но с внешней антенной отлично всё ловила на Таврии. Короче, тупанул я с этой установкой.
~ ikm ~
Parus писал(а):Я, когда устанавливал на СТО магнитолу и антенну, попросил (аж смешно сейчас), чтоб мне её установили в багажник. Параллельно крышке, т.е. в глубине багажника. Не нравились мне внешние антенны.
Пацталом!!!! Ну ты и жжошь!!! В багажнике сотовый то с трудомт ловит, а уж радио!!!
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
~ ikm ~ писал(а):Но сегодня интересную вещь заметил. Поменял с утра мозги на запасные GМ и о чудо! Фон пропал! Никогда бы не поверил что мозг так гадит.
Если не знать контекст, то интересное предложение получилось. :-D
Parus
Atrox писал(а):~ ikm ~ писал(а):Но сегодня интересную вещь заметил. Поменял с утра мозги на запасные GМ и о чудо! Фон пропал! Никогда бы не поверил что мозг так гадит.
~ ikm ~
Шутники, мля:D. Хреново что к вечеру я всё равно фон услышал, просто до этого радио сильное было. Плюну-ка я слюной на всё это радио. Один фиг мр3 рулит! Обидно только что отец ловит Тольятти на ходу, а я когда стою только. Причём он ловит на коротенький штырёк, а я на что только не пробовал, даже на 2-х метровые - не ловится!!!
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
~ ikm ~ писал(а):Шутники, мля:D. Хреново что к вечеру я всё равно фон услышал, просто до этого радио сильное было. Плюну-ка я слюной на всё это радио. Один фиг мр3 рулит! Обидно только что отец ловит Тольятти на ходу, а я когда стою только. Причём он ловит на коротенький штырёк, а я на что только не пробовал, даже на 2-х метровые - не ловится!!!
Лучшее- враг хорошего.
На двухметровый ты мало что поймаешь.
Разве что УКВ - отечественный диапазон (там как раз длина волны ~4м)
Учите матчасть
~ ikm ~
Учите матчасть
Гыы, упс, промашечка вышла. Я двухметровую от безысходности уже ставил, у друга брал. В общем-то я по образованию связист, причём как по проводной так и по подвижной, плюс радиовещание и телевидение:). Ну и с паяльником на ты лет так с 7. Так что всю матчасть знаю в совершенстве. И то что для 100 Мгц радио ничего лучше 75см штыря (300.000/100.000=3м длина волны, четвертьволновик - 75см) нет, тож знаю. Но хочется верить как в детстве в чудо!!! Втройне обидно, учитывая моё оразование не победить этот баг. Я уже приносил цифровой осцилограф всё просматривал. Ну нет помехи по питанию!!!! как будто по эфиру что то шумит!!. Ну надоело блин ковыоятся уже! Это только на январе 4.1 почему то . На других мозгах с тем же оборудованием всё ок. Надоело мля....
В 1997г. я юзал 2109 с GM. Дык история такая же - помеха такая, что ее мона использовать как акустический тахометр - четкая зависимость
частоты тона от оборотов дрыгателя.
Да так и забил на это дело...
~ ikm ~
Rusofil писал(а):Слусай, а может все проще? Может помеха по питанию идет? Посмотри-ка осциллографом что у тебя творится в бортовой сети... Может кирдыкнулся диод в гене? Или еще чего-нибудь...
Смотрел уже. Гена тоже отпадает, помеха есть даже на незаведённом двиге, т.е. когда двиг не заведён, а просто поворачиваю ключ в положение "зажигание", подавая тем самым питание на мозг. Ессно,когда зажигание выключаешь, через 5 сек , когда снимается питание с компа всё опять ловит. Это всё действительно на довольно слабых станциях, далёких. на местных всё ОК. По питанию везде стоят фильтры-конденсаторы. У меня даже есть принципиальная схема контроллера, разбирал его, все входные цепи проверял. Дело в том что это не неисправность, такая беда на машине с новья. особенность может. Хотя верится с трудом. Кстати бошка заземлена тоже.
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Цитата: И то что для 100 Мгц радио ничего лучше 75см штыря (300.000/100.000=3м длина волны, четвертьволновик - 75см) нет, тож знаю.
на 100% :cool:
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
2
~ ikm ~ - чисто ради эксперимента попробуй питание магнитолы подключить через диод. после диода два кондюка мкФ на 1000 и 0,1.
(при изготовлении усилка для компа делал так - без диода были сильные помехи. Потом, при штудировании схем звуковых карт - на каждой усилок на колонки питался через диод)
А на слабые станции, как я уже писал, у меня даже салонная лампа влияет
~ ikm ~
Диод это последнее средство. Кондёры по питанию я тоже ставил. Кстати в магнитолах они как правило уже стоят, но мало ли. Ладно, я уж забросить всё это хотел, да вы что то меня вдохновили. Буду дерзать дальше!
