2Антон НеГородецкий
У меня есть вопрос по поводу пуска двигателя.
Холодный то я всегда завожу на бензине, а вот прогретый завожу на газе. При этом приходится слегка подгазовывать. Можно ли так делать? Или лучше всегда заводиться на бензине, ведь машина инжекторная.
На газе можно пускаться без проблем, если температура окр. воздуха выше +5.
может кто пробовал сделать это - к примеру открутить на время винты регулировки газа???
Есть у меня один вопросик который меня давно мучает.
Можно ли на газе добиться такой же динамики как и на бензине (если выкрутить всё по максимум) и поднять СЖ под ОЧ 105 (как раз под пропан-бутан).
Просто теория теорией может кто пробовал сделать это - к примеру открутить на время винты регулировки газа??? У газа то ведь не как у бензина - чтобы качество смеси изменить достаточно винт круттануть и не париться с заменой жиклёров! 8-)
Ну малоли - спрашиваю -может кто делал.
Просто интересно. 8-)
ОК.
Тада хорошо. Скажу для чего я всё это делаю.
Собс-но строю себе супер-мотор. 8-) Голову запилил. Буду поднимать СЖ. Поэтому задумался о газе - т.к. ГБО уже куплено - если на нём будет переть лучше чем на бензине то это есть ГУД!
ЗЫ расход пофиг - я тут немного покумекал - буду собирать систему ТОЛЬКО на газу - без бензина (кузов переваривал - место под бензобак конструкцией теперь не предусмотрено) - вместо него теперь за лючком торчит заправочный клапан. 8-)
Единственная проблема это как обеспечить прогрев на холодном движке.
Как делать понял - подавать ЖИДКИЙ пропан через жиклёр чтобы он испарялся в ресивере (карба больше не будет) но вот как регулировать его количество я пока что не придумал.
Многие пугают прогаром из-за позднего зажигания.
У меня такой вопрос: стоит ли заморачиваться с перепрошивкой блока под газ?
У меня сейчас VS5.1, Россия-83, прошивка заводская.
я себе поставил ГБО Томасето полгода назад, езжу без проблем, расход газа 10л в городе, тянет отлично, отдал 400у.е., за пол года накатал 10 тыс, уже себя окупило. Балон тороидальный, 38 л... + удобство заправки, балон заправил и катайся неделю, а бензина бак не заправишь...жаба душит стока денег отдать..
Поставить зажигание пораньше очень желательно, так как ты получишь еще и дополнительную экономию газа.
