Страница 4 из 6
Антон НеГородецкий
esel писал(а):
У проблема возникла. Не знаю на что грешить. Эффект одинаковый, что на бензине, что на газе. Двигатель холодный. Завожусь. Сначала все в норме. Экономайзер как положено в правой части шкалы, обороты нормальные. Примерно через минуту прогрева обороты начинают падать и экономайзер начинает заваливаться влево к желтой зоне. Обороты падают до 1800 при полностью вытащенном подсосе. Если машина заглохнет в этой позиции, то ее потом очень трудно завести. Sad Когда двигатель прогревается этот баг проходит. А до этого приходится педаль газа держать, что бы не заглохла. Никто из спецов ничего сказать не может. Ездил к карбюраторщику, причем тащил на буксире, что бы холодная была. Крутил, вертел. В итоге сказал, что он криминала не видит. В прогретом состоянии тянет отлично. Что это может бытЬ? Может первый звоночек прогорающего клапана?
Вообще первые признаки кончины клапанов - растущий расход газа (у меня он был 12,5-13 л/100 км), который никак не удается уменьшить регулировками. Далее - на холодную машину тяжело было завести, пока не прогреется - движок сильно "колбасило", он троил и в гараже стояла жуткая газовая вонь (газ живьем вылетал в трубу, т.е.). После прогрева все приходило в норму.
И, наконец, двиг начинал понемногу терять мощность - особенно заметно было по трассе, тапку в пол - а она максимум едет 140 км/ч, хотя до этого на газе легко 160 набирала...
десятыч
У моей жены имеется ваз 21093 инжектор Бош 1.5.4(Т64) Р-83.
Поставил ей эжекторный газ.В багажнике тор на 45 литров.Запаска-докатка от фиата.Редуктор -Марини с электронным управлением .
Опыт эксплуатации у меня примерно 100 тыс км на газе.
А вывод такой:Если ты (лох позорный),то газ лучше не ставить(заипешься).
А позорные лохи-это те,кто проехал на газе менее 5000 км. Вот так.
esel
Антон НеГородецкий
У меня машина с самого начала установки газа кушала 11-12 литров!
Сергей 22
десятыч, лично я из твоего сообщения вообще никакой вывод сделать не могу. Тем более такой Surprised
HICOM
esel писал(а):
yury2115
Да ходят разговоры, что клапана прогарают. Могу сказаит - бред собачий. С какой стати они должны програрать?! Говорят температура сгорания газа выще. Да, выше на 40 гр. А клапона и на бензине замечательно прогарают.
На 40 ???? Своёства СУГ !
На 800 гр температура больше 2400 гр по цельсию, бензин1400 !
Антон НеГородецкий
HICOM писал(а):
esel писал(а):
yury2115
Температура горения пропан-бутана - 2400 С ????? Шутите???? Smile
Да тогда на домашней газовой плите можно варить высоколегированные сорта стали!!!
Температура горения пропан-бутана - около 850 С, бензина - действительно 1200 С.
Если вы мне не верите, то проведите домашний опыт - попробуйте расплавить в пламени газовой плиты обыкновенный железный гвоздь. Шиш там! Температура плавления стали - ок. 1400 С. А при 2000 С. сталь начинает гореть, искря, как бенгальский огонь Smile Smile Smile
HICOM
Антон НеГородецкий писал(а):
Температура горения пропан-бутана - около 850 Да тогда на домашней газовой плите можно варить высоколегированные сорта стали!!! С
Температура горения спички есть 400 с , а сигареты 600. Но радиатор ей не запаять. есть различные условия горения, количество тепла, качество, и если хотите объём или поверхность. А также существуют концентрации смеси взрывоопасные, или близко к взрывоопасным (как у нас в цилиндрах) и тут температура горения уже совсем на другом уровне.
А что касается эксперимента с гвоздиком, да на плите так не выдет, а давайте возьмём тот же газ и будим подавать под давлением на этот гвоздик, скажем очка два, его разрежет нафиг.. Ктонибкть видел как кондиционерщики трубочки свои алюминиевые запаивают ? Пропаном, под давлением собстна.
Так перейдём к рассмотрению свойств СУГ (сжиженных углеводородных газов) В первую очередь, кто сказал что смесь которая вы заливаете (да и я одно время) есть пропан-бутановая ? Там кроме этого говна просто вал всякой дряни, пропан, бутан, этан,( CH3OCH, C3H8, CH4, CH3OH)
и всякого дерьма которое вообщё не горит. Для просмотра физико химических свойств смеси прошу сюда http://expo.cps-rt.ru/page-686.htm
Обратите внимание на температуру пламени газа. (жаропроизводительность)
Температура горения бензина (C8H18) есть приблежонно 1100.
все температуры горения могу подтвердить расписав реакцию с кислородом, если конечно Каму-то интересно Confused Там-то будет видно уж точно где тепла больше...... (простите образование покоя не даёт Very Happy )
про газ http://www.spbmotor.ru/articles/?id=23
и тут ещё http://forum.racing.by/viewtopic.php?p=8849&sid=6a9d3008b0b20ac894d5e5b13ddf76c6
К сожалению не могу найти статейку где автозавод хонда проводил испытания своего клапана на газу, но там очень интересное умозаключение, мол клапана коробит не температура, а отсутствие какого-то тонкого покрытия чутли не сажи на клапане от бензина и мол такое покрытие не создаётся от газа.
Я сам стал жертвой прогара клапана, но причина этому как я писал уже тут длительная буксировка братиной семёрки, многие знакомые на газелях не нарадуются, ну а многие наоборот, плюются. Для себя я прикинул что затраты на ремонт были ерундовыми по сравнению с тем что я с экономил, что есть то есть.
Ну и ещё о нехорошем свойстве газа, любит он скапливаться в смотровых ямах, в под полом поскольку тяжелей воздуха, так-то надо быть начику.
На новую свою 2114 не стал ставить гбо, не только потому что с гарантии соскакиваю, её нету этой гарантии если разобраться то.
HICOM
Антон НеГородецкий
И ещё вы печку хоть раз углём топили ? не растёкся метал ? Это я всё об условиях гарения
HICOM
Увы, но это не чушь. Горят клапана на зубилках на газе, есть такая болячка. Хотя еще раз повторю - температура сгорания пропан-бутановой смеси - ок. 800 С, бензина - 1100-1200 С! Откройте справочник по физике!!! Или еще проще - почему для газовой сварки металлов не применяют пропан, а используют ацетилен (или тот же бензин - в бензорезах?) Да потому что пламя пропан-бутана не может расплавить сталь!!!
И не стоит народ в заблуждение вводить, проверяйте прежде чем писать ваши сведения, говорю вам как физик по образованию....
Антон НеГородецкий
HICOM писал(а):
Антон НеГородецкий
Мы уже уходим в оффтоп, но ладно.
Я нисколько не сомневаюсь в вашем образовании физика, однако про 2400 С и уголь вы сильно ошибаетесь! Вы, наверное, путаете температуру горения и теплотворную способность?
Вы пробовали когда-нибудь резать сталь обычным пропановым резаком? Видимо нет, иначе не писали бы тогда про гвоздик и струю пропана в 2 очка. Хоть 16 очков пламени пропана дай, гвоздик не расплавится! А ведь пропан в резаке сгорает в смеси с кислородом, однако все равно температуры не хватает, чтобы расплавить сталь!
Алюминий - да, его можно плавить и паять в пламени пропановой горелки, у него температура плавления 660 С. Алюминиевую проволочку можно и от спички расплавить, стальную - нет!
Далее.
Температура горения хорошего каменного угля на обычном (без поддува кислорода) воздухе - 1260 С, бурого угля - ок. 1000 С. Сталь так не расплавишь.
Однако антрацит (а тем более кокс) дают более высокую температуру (при наддуве - до 1800 С), поэтому нельзя ворованным с меткомбината коксом топить чугунные котлы Smile И решетки и дверцы печей от кокса еще как могут расплавится Smile
Abziй
DEPSON писал(а):
У меня на 2115 клапан сгорел на 75 тык. Ну и х.й с ним 4000р ремонт вместе с запчастями. Газ хорошая штука.
У меня тоже в районе такого пробега клапан сгорел. Но ездил я на бензине. Ремонт обшелся где-то ок. 2000 руб. Газ поставил при пробеге 82 тыс. км. (BRC)Проехал 20 тыс. км. - проблем нет никаких. Динамика, мощность такая же как и на бензине. Просто кажд. 10-12 тыс заезжаю на регулировку клапанов. Еще мой моторист предлагает прошивку поменять, возможно и перепрограммирую. Экономия на газу есть: одно дело 1000 км. проезжаешь за 800-900 руб. и другое, когда за 1500 руб. При годовом пробеге 30 тыс. экономия чувствуется. Ну а если ездишь 10 тыс. - можно и не ставить наверное.
Старик-Хаттабыч
Так,стоп-стоп-стоп!Теперь давайте подведём итоги.Стоит ли ставить ГБО али нет?Вот хочу,но не знаю,стоит или нет?Боюсь выкинуть 7-8 тысяч.И машину боюсь угробить газом.Но и если это безопасно для машинки,то хочеться заливать 10л газа за 90 рублей,а не 10л бенза за 170р.Всё таки экономия ощутимая!Ну так давайте.Газ или Бензин?
HICOM
Cогласен, не спорно, но сами веть говарите о поддуве. (условия горения) А кто мказал что не режут металы газом ? поишите в нете есть технологии, просто трудно при нужной температуре поддерживать стабильное горение, вот и вся причина.
Ну а по поводу ставить или нет газ, хз если ты не наезник и поглядываеш за движком то почему и нет, естественно окупится, ну а за какое время, это зависит от вашего пробега.
По поводу безопасности, газ если не травит безопасней бензина, конечно не дай бог сильный удар с зади, бензин на асфальте, а балон как минимум 2 мм стали (до 50л).
и кто ставит газ, думая получить почти двоюную экономию, заблуждаются, думаю меня тут поддержут, экономия есть но не в соотношении к ценам. Не забывайте о ТО1, ТО2 и тд в канторе где вас ставят газ. Потом ГБО состоит из многих деталей которые могут ломаться, у меня прокладка какято на редукторе рвалась (1000 р ремкомплект) и наконец бензин должен присутствовать в баке всегда.
Короче каждый решает сам...
Попыиался расписать плюсы и минусы газа, не помогло получилось ровное количество и плюсов и минусов.
Сергей 22
А клапана можно и самому регулировать. Ничего сложного. А то прям сразу развод на деньги...
HICOM
Ни разу не подпускал Чужого к своим клапанам, делую это не торопясь, и внимательно, а на СТО делают на от%??сь
Сергей 22
Я прошлой весной хотел регулировать, даже приспособление для утапливания толкателей купил, а оно мне и не пригодилось, т.к. все зазоры были в норме. :cool: Этой весной надо снова будет померить.
А то в сервисе нарегулируют фиг знает что. Да еще ждать надо когда двиг остынет.
Антон НеГородецкий
Алихан! Поверь старому "газовику" - я на четырех машинах ездил (41-й москвич, семерка, девятка, теперь вот Нексия) все на газе. Так вот - выгода газа очевидна и не слушай ты никакие басни про "игра не стоит свеч", "движок запорешь". Чушь это все! Ставь газ и не парься; единственное условие - если ты на свой машине только два раза в год выезжаешь на дачу, то газ тебе нахер не нужен. Если среднегодовой пробег больше 20-25 тыс км. - ГАЗ ОДНОЗНАЧНО!
Антон НеГородецкий
veluk писал(а):
Регулировка клапанов через 10-12 тысяч - это развод на бабки .На переднем приводе даже на газе можно 50000км проехать без регулировки клапанов!
На бензине да - можно и по 50 тыщ не вскрывать клапанную крышку.
Но дело в том, что при работе на газа (т.е. при усиленной тепловой нагрузке) клапана на 83-х движках "садятся". Т.е. тепловой зазор между шайбой и кулачком уменьшается - это приводит к еще большему перегреву клапанов - и так далее. В принципе, тебе может попасься особо крепкая голова и комплект клапанов. Однако зная "любовь" ВАЗа к качеству своей продукции, настоятельно рекомендуется при езде на газе проверять зазоры хотя бы раз в 15 тыщ. Не реже.
Да и не так уж это дорого стоит... Досрочный капремонт ГБЦ - всяко дороже...
Антон НеГородецкий
Не все так страшно, хотя да - выгода от езды на газе не в два раза... Прогревы (особенно зимой) требуют бензина, расход газа выше... Поэтому нет смысла ставить ГБО, если среднегодовой пробег 10-15 тыщ. км.
Насчет обслуживания газового оборудования - я замучился только с белорусским "новогрудком", перебирал его и ставил ремкомплекты 2 раза за 37 тыщ пробега. Никаких проблем вообще не было с САГА-6 (85 тыщ на нем проехал), сейчас использую Ловато СуперЭлектроник (на Нексии) - немножко дурил в начале, мастера регулировали раза четыре, но потом "прикатался" и теперь тоже хлопот не доставляет.
Так что ставьте импорт и не заводител машины на газе, когда на улице -30!
Старик-Хаттабыч
Ну за год я смело 20000проезжаю.В общем в неделю 20 литров заливаю стабильно.Всё таки буду искать деньги на ГБО!
HICOM
Опишеш впечатления первые ?
Старик-Хаттабыч
HICOM писал(а):
Ну если деньги найду,то опишу!)))) :cool:
Ocsic
Про газ и автомобили на этом форуме уже много написано. Причем практически ничего нового с тех пор никто не написал. Стоит ли повторяться?..
Совсем свежее Стоит ли ставить на ваз 2115 газовое оборудование?
Еще Какое газовое оборудование??!!
Установка газоаппаратуры. С чего начать?
Антон НеГородецкий
Дык народ спрашивает - мы отвечаем... Smile
yury2115
2Антон НеГородецкий
У меня есть вопрос по поводу пуска двигателя.
Холодный то я всегда завожу на бензине, а вот прогретый завожу на газе. При этом приходится слегка подгазовывать. Можно ли так делать? Или лучше всегда заводиться на бензине, ведь машина инжекторная.
Страница 4 из 6
