Страница 44 из 58
serge-singer
отличный вариант, продолжение у меня в форуме
serge-singer
Что подскажите из
serge-singer писал(а):
Alligator, A.P.S., KGB"
а так же Пантера...какие лучше? Хочеться а\з и дальность связи...поглядел по хар-кам не увидел диалог Pardon
Dsoftgroup
диалог есть только в КГБ, и то в некоторых..., брал бы ех-8, 150уе, запуск, диалог. вроде неплохая... дальность 800/1800
Dsoftgroup писал(а):
дальность 800/1800
есть отличие от серии FX -7? Smile
Дальность никакая facepalm
Suse писал(а):
serge-singer
Что подскажите из
Merser
Добрый вечер! У меня вопрос... возможно ли обучить приора ключ к сигнализации Аллигатор NS-105 взамен брелка сигнализациии???
Dsoftgroup
Merser
не выйдет, даже брелки одной фирмы с разными моделями с разной кодировкой
как я понял,тема мёртвая Razz
serge-singer
нет, это как ногу от собаки пересадить к лошади
ни чего подобного
сиги с дальностью и диалогом, смотрите
Alligator TD-350
Alligator TD-355
Без диалога но на частоте 868МГц
Alligator CM-30G
Alligator D-1100RSG
http://www.bilarm.ru/asp/catalog/305/241
Сергей,в чем различия у 355 и 350?
serge-singer
грубо говоря, только в модуляции сигнала AM и FM
Вы...может Ты?
По дальности,2500 это прямая видимость и на оповещение?
цифровыми реле они неуправляют...надо ли?
serge-singer
Вы...может Ты?
на Ты, только с хорошо знакомыми общаюсь и друзьями
с пользователями на Вы, субординация
оповещение
нет и вообщем ни к чему, если ставить хорошую защиту, то замок капота можно, механику
субординация
ок.
оповещение
По управлению я не нашел...
Дефендлок,плююуться...говорят кака.....
Сергей,как отличить от подделки и есть ли подделки Аллигатора?
serge-singer
около 1000
есть дефентайм
нет
Dumonn
Здравствуйте. Вчера случилась проблема. Утром при заводе авто, как обычно, сняв сигнализацию с охрану, включилась сирена сигнализации- двигатель как будто троил. Сразу заглушил авто и больше она не завелась, стартер не крутит вообще. Вечером того же дня после проверки стартера, полез в сигу и обнаружил, при зосовывании ключа в замок зажигания надпись на брелке 'пин код'. Стоит нажать один раз на кнопку валет и авто заводится. После поездки и постановки авто на охрану снова приходится повторить данную процедуру, иначе даже стартер не крутит. Авто 2112, 02 г. Сигнализация alligator 875 rs.
Dumonn
Разобрался. Каким то образом сработал режим хай джек, хотя не был он активирован. Мануальным способом отключить его не получалось. Помогло сброс всех настроек. Мистика, так как опять же хай джек, данным способом не отключается.
serge-singer
само ни чего ен происходит, если включился, значит был включен
это что за способ?
их нельзя сбросит не вводя пин код
ни какой мистики не вижу, а не читание мануала, налицо
Вообщем у вас в тексте противоречие одно на другом, нужно детали пояснить, тогда можно разобраться, либо ввести пин или просто нажать валет, войти в программирование и выключить антихайджек, а пинять на то, что сига сама включила не стоит, многие пытаются шаловливость своих рук слить на мистику работы сигналки, я с такими по10 раз на дню общаюсь, а когда выясняется , что сам полез и сам напрограммировал, начинается невнятное мычание, как будто боится, что в угол поставят.. Честно надо рассказать, а не пинять на сигу, всё равно на чистую воду выведем.
Dumonn
Ок. Пробую объяснить своими словами, так как инструкция в авто. Сигналка установлена взамен уже глюкнувшему аллигатору. Установить было не сложно, так как надо было перекрутить просто проводку. Убедившись что все работает, больше не лазил и ничего ни разу не прогромировалось. А теперь по вопросам- если был бы активирован режим хайддек, то на пейджере горит значок(пистолет к зачеркнутом круге). Отключение мануальным способ - это ввод заводского кода (11). Процедура согласно инструкции, схожа, с входом в режим программировании функций. Что касается сброс настроек всех ( кроме пин кода и режим хайджека), то данная процедура заключается в нажатии комбинации кнопок на пейджере в режиме программирования. Ссылаться на мою неграмотность и кривые руки - не уместно, так как являюсь адвокатом и привык читать все ' от корки до корки'. В машине все делаю сам, под наблюдением опытного электрика ( сигнализаторщика) - это что касается электрики. За ошибки прошу прощения - пишу с планшета.
serge-singer
а какая была сигналка? и почему глюканула и как?
1 ошибка
пояснение:
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=501
вход в режим программирования так же может осуществляться через код, если выключена функция валет и включена пин код.
вот за это , снимаю шлюпу, вы один из не многих, кто так делает
Dumonn
До этого была установлена модель s300. Глюкнула во время мойки. От контакта с водой сработала, после чего не отключалась с брелка сирена, хотя дверь отпирала и ставила на охрану. Тогда был не опытный в части электрики. Снятие клеммы с аккумулятора и отсоединение проводов с блока сигнализации не помогало. После чего была установлена 875 rs ( авто запуск не подключался ввиду спорного совета моего электрика. ( отходя от темы скажу, что моя рска была вскоре после установки удачно вскрыта, взломом личинки замка. Сига не орала, на пейеджере индикация не закрытой двери. ( код граббер исключается, раз сломали замки). Про установку - почему было легко, так как не пришлось тянуть кнопку валет, датчик удара, световую индикацию. Все Старые Разъемы подошли к новому блоку. Соединить провода по цветам в инструкции труда не составило. Дополнительно мастер установил диод на каждый провод концевика дверей. А теперь по особенностям моей сиги. Вход в режим программирования несколько иной, чем в инструкции. Достаточно включить зажигание и нажать валет 3 раза, далее выкл. и вкл. Зажигание. Как выяснил, что это режим программирования- согласно инструкции Сид периодически медленно зажигается и!! Присутствует возможность выбора режима программирования, то есть функция например 1.8 это 8 быстрых зажигания сида. Однако! Невозможно изменить данную функцию, то есть активировать, либо наоборот. При выключении зажигания, происходит короткий сигнал сирены, свидетельствующий о выходе из режима программирования ( опять согласно инструкции). Так же отмечу, что стоит сирена не из комплекта, альтернативная с множеством вариантов звука сирены. Может ли из-за нее, сигнализация не издавать звук при постановки на охрану? Сергей, спасибо за дискуссию!
serge-singer
остальные комплектующие небыли залиты?
наверное не вскрыта, а отключена кнопкой Валет, как описано в аварийном отключении, а концевик двери срабатывал, что подтверждает индикация на брелке, значит взломали дверь, открыли её, быстро нашли Валет, что говорит о плохой установке потайной кнопки, и отключили систему аварийно.
основной и разъём ЦЗ однорядные у S-300
у 875 все разъёмы 2 рядные, они просто не могли подойти, наверное Вы говорили про валет, сид и датчик удара, а эти, точно менялись
S-300 разъёмы ЦЗ
S-875RS разъёмы ЦЗ
http://www.bilarm.ru/b/ctov/16915/Alligator_S-875RS_installer_manual.pdf
стр 39
не иной, просто без ввода пин кода, когда функция 1.8 запрограммирована как Валет
опишите какие действия проводили, что бы сменить функцию, может где то ошиблись
если издаёт звук при программировании, можно предположить, что подключена сирена верно, если нет звуков подтверждения при постановке и снятии, то скорее всего, выключены сигналы подтверждения, то есть функция 1.2 запрограммирована в значение 2
movsi
всем привет, у моей самары проблема, сигнализация и центральный замок есть но работает это система когда захочет вчем проблема не пойму, и какая там сигнализация тоже незнаю, хотелось бы просто оставить центральный замок а остальное сигнализ систему отключить можно это сделать самому?
serge-singer
movsi
ну если написали сюда, получается у вас Alligator или A.P.S.
вообще на брелке написана модель, дайте фото брелка
ghostrideronvaz
Здравствуйте.
Сигнализация АПС 7000 установлена на ВАЗ-21112 2006 года выпуска. Устанавливали в автомастерской на новую машину.
Сигнализация подключена след. образом:
-) запиране Н.Р. (белый/зеленый) к 8 контакту колодки штатного БУЦЗ;
-) отпирание Н.Р. (белый/синий) к 6 контакту колодки штатного БУЦЗ;
-) отпирание общий (желтый/синиий) и запирание общий (желтый/зеленый) к массе;
-) провода Н.З. не подключены
Проблема: неработают замки с брелка. С ключа и спипки ЦЗ работает. Предохраниетели все целы. Провода прозванивал. БУС диагностировал в сервисе, - работает. Менял БУЦЗ 3 раза не помогает.
На сколько я понимаю, сигнал с БУЦЗ должен менять полярность желтого и красного провода активатора водительской двери?
На 8 и 6 контакты с БУС идет односекундный импульс при закрытии открытии соответственно (т.е. сигнализация реагирует). Где еще можно поискать неисправность.
Спасибо.
PS Смущает подключение сиги к неиспользуемым контактам БУЦЗ... Есть ли где на форуме схема блока ЦЗ на 8 контактов?
serge-singer
forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=12296
Страница 44 из 58
