Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
э. М... Как сказать.. Могу обидеть "установщика", но спешка, невнимательность создает эффект "кривые руки". поэтому нужен глаз да глаз.
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
serge-singer писал(а):тогда не понятно, почему не работает, схема типичная
хз...я пересобирал...вчера комарье кусало,я все собрал не робит,поменяли робит
Dsoftgroup писал(а):э. М... Как сказать.. Могу обидеть "установщика", но спешка, невнимательность создает эффект "кривые руки". поэтому нужен глаз да глаз.
спешки не было,пытался три дело разом делать...100 ваттку нашел,буду паяться в субботу
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
за техподдержку и дружущию помощь
Парни большое спасибо!
serge-singer
Цитата:я пересобирал...вчера комарье кусало,я все собрал не робит,поменяли робит
ни хрена не понял, то робит , то не робит....
serge-singer
все ок!
Украина помогла
serge-singer и тебе спасибо большое! Очень хорошая техподдержка,даже такого как я
serge-singer
Цитата:все ок! Smile Украина помогла
а как именно?
serge-singer
скайпом наставляля на путь истинный
первая схема рабочая...просто спешил видать..и не заметил,может в спайке контакта не было,про зеленочорный-синекрасный
serge-singer
и вторая рабочая, она 1 в 1 как и первая, только в 1 случае двери сначала откр, потом закр, а во втором, наоборот
serge-singer
поняль)
Sergey7788
Авто: 21099i
Контроль работы по тахометру, какое значение поставить "продолжительность работы стартера" для ваз 21099 инж.?
serge-singer
а хрен знает.... какая сига Мы всё равно не в курсе, а вообще пофиг, стартер будет отключаться, как только сигнал контроля появится
Sergey7788
Авто: 21099i
serge-singer
мой ответ остаётся тем же, стартер будет отключаться, как только сигнал контроля появится
Sergey7788
Авто: 21099i
Спасибо! Сделаю по максимуму для зимы.
serge-singer
нет смысла, а стартер спалить можно, если вдруг что-то не так
serge-singer писал(а):нет смысла, а стартер спалить можно, если вдруг что-то не так
элемента или непредусмотрено,вернее и логического,появился контроль по таху ,погасла лампа
serge-singer
при контроле по маслу, крутит заранее запрограммированное время, пр контроле по тахо, отрубается как только сигнал тахо появляется
Sergey7788
Авто: 21099i
А если контроль по тахо, а "продолжительность работы стартера" - 0,6 сек. (за 0,6 не успеет завести), то сига не успеет увидеть сигнал с тахо т.к. стартер отключится?
serge-singer
отключится и попробует опять увеличив время на 0.2 сек, если со 2 раза не заведёт, попробует третий раз и тогда время вращения будет уже 1 секунда
Sergey7788
Авто: 21099i
В Вашей схеме подпорки ручника (без резистора) стоит диод. В руководстве его нет. Для чего он?
serge-singer
некоторые сиги по своему проводу ручника сами дают плюс и он течёт обратно в приборку и засвечивает лампу ручника в пол накала
Добавлено спустя 44 секунды:
в руководстве вообще нет схем подключения и не должно быть, всё это должны знать установщики
Sergey7788
Авто: 21099i
Ясно. Сигнал тахо взял с одной форсунки, без диода. Может тоже поставить диод?
serge-singer
если взято с одной, не нужно
Sergey7788
Авто: 21099i
Спасибо, и еще по диодам: ставлю дополнительное реле блокировки, нужно ли ставить диод между питающими контактами реле, чтобы высоковольтные импульсы от сработки реле не пошли в сигу?
serge-singer
в принципе диоды такие есть в микрухе управления, но хуже не будет, лучше поставить, себе спокойнее
