Sergey7788
Авто: 21099i
Иногда после автозапуска загораются все лампочки низкого уровня масла, тосола, омывателя. Не встречалось такое, с чем может быть связано?
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Это как вообще, подробнее опишите
Sergey7788
Авто: 21099i
Штатно: включил зажигание, загорелись все лампочки на панели приборов, запустил двигатель, если все нормально, через 2 сек. лампочки погасли.
А при автозапуске остаются гореть вышеуказанные лампочки.
serge-singer
не верно подключены провода на замке зажигания скорее всего
Sergey7788
Авто: 21099i
Так лампочки остаются гореть не всегда, а иногда. С подключением проводов все в порядке.
И горят те лампочки, к которым подключены герконовые датчики (уровень масла, тосола, бачка омывателя).
serge-singer
тогда надо смотреть, кто их заставляет гореть, я не пойму да и через иннет нельзя продиагностировать
868 pantera,запуск по будильнеку нельзя поставить? Или автозапуск в определенное время?
serge-singer
читал, нужна связь с брелеком,а если нет связи. То незяпрочитаю еще раз вдумчичее
Прочитал) нужна связь с брелоком
serge-singer
тогда функция запуска каждые 24 часа в одно и тоже время
Сергей,я полностью согласен,но с герконами и у меня пробелмы есть,не хочет она адекватно рабоать,после смены лобового,увеличилась дальность действия брелка,атермалка с полосой ,видать полоса меттализированной пленки прилично съедала сигнал.дальность выросла в 2-3 раза
serge-singer
И дело тут в бск, а не втчиках
serge-singer
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Добрый день!
Имеется сига Alligator NS-105, после замены брелка на другой, от М-700, неделю все было нормально, а потом сига стала очень плохо реагировать на открытие. Можно раз 20-30 нажимать на кнопку, а сига не срабатывает... Брелок рабочий, при программирование сига отзывается на каждое нажатие любой кнопки, индикатор нажатия также загорается...
Может у кого-было что-то похожее?
Проблема только с открытием, на закрытие все отлично срабатывает...
serge-singer
Илюшк@
serge-singer писал(а):кнопку в брелке смените
а почему тогда при программировании все кнопки рабочие, сига на каждое нажатие подает соответствующий сигнал?
serge-singer
Илюшк@
Спасибо! Это конечно я проверю при первой возможности. А индикатор брелка завязан как-то еще с кнопкой? имею ввиду, если индикатор горит, значит кнопка рабочая или может быть, что индикатор горит,а кнопка сдохла?
serge-singer
горит, а точнее подмаргивает, значит, рабочая
Илюшк@
Хм... тогда не в кнопке дело... думаю, может провода где окислились
serge-singer
либо помеха в эфире, либо конденсатор в брелке
Илюшк@
ну тогда скорее всего конденсатор...
Ладно, на новый год распотрошу и промою весь, не поможет куплю новый.
Спасибо!
serge-singer
Цитата:Ладно, на новый год
попрошу удеда Мороза новый брелок
