Страница 54 из 58
Господа,почему на брелоке,при минусовой температуре отображаеться -_ _,понять не могу...Пантера 868
serge-singer
датчик температуры не подключен или плохая масса датчика и всё
ок,спасибо, с наступающим! При положительной показывает температуру
serge-singer
массу датчика подключите в ту же точку, где подключена масса сигналки
Илюшк@
Илюшк@ писал(а):
Добрый день!
Имеется сига Alligator NS-105, после замены брелка на другой, от М-700, неделю все было нормально, а потом сига стала очень плохо реагировать на открытие. Можно раз 20-30 нажимать на кнопку, а сига не срабатывает... Брелок рабочий, при программирование сига отзывается на каждое нажатие любой кнопки, индикатор нажатия также загорается...
Может у кого-было что-то похожее?
Проблема только с открытием, на закрытие все отлично срабатывает...
Проблема была в брелке (может кнопка хз), купил новый все работает dns4
serge-singer
ну и хорошо
Базилио 55
Прошу помощи! АПС 1500 стоит Машине 8 лет, сигнализацией практически не пользуемся- нет необходимости . Она стала дурить и собственно очень мешает. Есть желание отключить ее совсем . Видимо надо питающий провод отсоединить, красный или красно-черный от разъема?
serge-singer
Базилио 55
serge-singer
а я бы попробовал восстановить сигналку
питание взять для начала с аккума, брелки прописать
grayn
Поставил сигнализацию Pantera SLK-675 v.2 на ВАЗ-21093i, всем устраивает, есть одно но - не блокируется цепь стартера при запуске. Случайно крутанул стартер на заведенной.
В чем может быть дело? В подключении или неверное программирование?
serge-singer
подключение.
Рассказывайте, как подключили цепь стартера?
grayn
подключение.
Если б знал) Установщик подключал, подозреваю, что не разорвал цепь стартера, а накинул на нее фиолетовый провд и усе. Верно думаю?
Если разорвать - блокировка будет?
Могу вечером поискать, посмотреть, что как подключено.
Другой вопрос - в программировании есть функции блокировок двигателя, они не влияют? Ведь цепь стартера должна блокироваться при любых настройках?
upd. Просьба пояснить с силовыми проводами:
- КРАСНЫЙ Сильноточный вход+12 В - Постоянный +
- ОРАНЖЕВЫЙ Выход для питания цепи аксессуаров(+) - Это плюс при включении зажигания?
- РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ Выход для питания2-й цепи зажигания(+) - это что?
- ФИОЛЕТОВЫЙ Выход для питания и блокировки цепи стартера(+) (см. схему подключения) - вход стартерного провода с ключа?
- КРАСНЫЙ Сильноточный вход+12 В - это что?
- РОЗОВЫЙ Выход для питания основной(первичной) цепи зажигания/ Вход+12 В от замка зажигания(Зона4) - это что?
Вопрос - какой провод повесить на отрезок провода со стартера?
serge-singer
и я, и наверняка проблема именно в этом
да
они не влияют?
в данном случае, нет
а прочему бы в мануале не прочесть?
http://www.bilarm.ru/b/ctov/16931/Pantera_SLK-625RS_installer_manual_ver._1__08.19.07_.pdf
стр 24
grayn
стр 24
Так оттуда я это список и вытащил, сейчас другая проблема, как бы их расшифровать...
"Подсоедините часть обрезанного провода, идущую от стартера, к ФИОЛЕТОВОМУ проводу 6-контактного силового разъема системы. Подсоедините часть обрезанного провода, идущую от замка зажигания, к ФИОЛЕТОВОМУ/ЖЕЛТОМУ проводу основного разъема системы."
То есть от замка провод стартера я вешаю на фиолетовый/желтый провод 22-контактного разъема? (наверное он и подключен).
А уже от стартера на силовой фиолетовый 6-контактного разъема. Все верно?
В таком случае провод от замка играет роль сигнального, а на фиолетовый питание для стартера сигналка берет с красного силового?
serge-singer
да
grayn
serge-singer, большое спасибо, как говориться - будем посмотреть Smile
ПС: несколько отстраненный вопрос - можно ли как-то добиться подсветки брелка при нажатии на любую клавишу? Удручает только по F, к тому же гаснет при нажатии любой другой...
serge-singer
нет
gpn я привык к этому,да и сильно не напрягает..
serge-singer
если подсветка будет включаться каждый раз при нажатии кнопок, устанете батарейки менять...
grayn
Да шут с ними - они ж мизинчиковые) я их десяток за сотню в икее покупают)
ПС: при открывании дверей, снятии с ручника и просто передаче сигнала фонит магнитола - кудла смотреть? Питание на одном проводе? Как развести?
serge-singer
а народ покупает хорошие по 40 р за штуку и ноет, что быстро сажаются батарейки, мы это проходили
антенну перенесите, но не всегда может помочь..
фонит из-за мощного передатчика, или плохого фильтра в мафоне, фонит, потому, что мощность большая, что бы дальность была не 300 метров...
grayn
Эти работают как те "хорошие", по 40-80 р за штуку. Зато дешево и сразу на полгода запас
Понял, привыкну - не критично, только в моменты активной постановки на охрану слышу, да если ручник на заведенной ставлю.
serge-singer
не у всех в России есть Икея под боком
grayn
Дак... Могу выслать))
Страница 54 из 58
