Страница 2 из 3
Serduk
Джерар писал(а):
С этими вопросами к Дусту. Он в картинках и популярно расскажет..
Попробую я ответить с его разрешения (правда это переход с карба на инж) 8-) :
1 Коллектор выпускной
2 Кронштейн вехний задний головеи
3 Штанга в сборе
4 Головка цилиндров
5 Прокладка головки цилиндров
6 Уплотнит.кольца свеч.колодцев
7 Крышка головки цилиндров в сб.
8 Болт головки сшайбой (10шт)
9 Болт крепл. крышки головки(15шт)
10 Болт крепл. постели р/валов(20шт)
11 Распред.валы впуск/выпуск(2шт)
12 Шкив зубч.впуск. распр/вала
13 Шкив зубч.выпуск. распр/вала
14 Ролик натяжной
15 Ролик опорный
16 Клапан впускной(8шт)
17 Клапан выпускной(8шт)
18 Пружина клапана
19 Шайба опорная и тарелка пруж.(16шт)
20 Колпачек маслоотражат.(16шт)
21 Сухарь клапана(32шт)
22 Втулка напр.клапанов(16шт)
23 Толкатель гидравлический(16шт)
24 Труба впускная
25 Рессивер
26 Экран рессивера
27 Прокдадка впускной трубы(хол)
28 Прокдадка выпускного колл.(гор)
29 Прокладка 16клап.приемной трубы
30 Приемная труба 2112
31 Муфта рессивера (4шт)
32 Опора рессивера(2шт)
33 Хомут муфты рессивера(8шт)
34 Хомут большой (2шт)
35 Крышка маслозаливной горловины
36 Рампа форсунок в сборе (RUS)
37 Патрубок дроссельный в сб.(RUS)
38 Прокладка дроссельного патрубка
39 Модуль зажигания (RUS)
40 Датчик фаз газораспред. (RUS)
41 Пучок высок.проводов
42 Кронштейн трехгнездовой
43 Кронштейн одногнездовой
44 Пучок проводов форсунок
45 Датчик темп. охл.жидкости (RUS)
46 Труба направляющая (колодец)(4шт)
47 Заглушка распредвала(2шт)
48 Кронштейн трубок рампы
49 Свечи (4шт)
50 К-кт.топл.трубок и шлангов (5шт)
51 К-кт.шлангов рампы (2шт)
52 Трубки магистральные (2шт)
53 Болт шкива р/вала с шайбой(2шт)
54 Болт шкива к/вала с шайбой
55 Гофра возд.фильтра
56 Воздухозаборник н/о сгофрой
57 Датчик расхода воздуха Bosch
58 Корпус воздушного фильтра в сб.
59 Элемент возд.фильтра
60 Кроншт.крепл. возд.фильтра
61 Кронштейн опоры возд.фильтра(2шт)
62 Опора возд.фильтра(2шт)
63 Термостат н/обр. инжектор
64 Пуч.пров.сист.зажигания
65 Контроллер упр.впрыском Bosch
66 Жгут проводов б/бака
67 Б/бак в сб.с эл.бен/насосом Bosch
68 Датчик скорости без проводов
69 Датчик детонации под Bosch (RUS)
70 Датчик полож.коленвала (RUS)
71 Датчик кислорода Bosch
72 Маслонасос инжекторный
73 Насос водяной (помпа)
74 Топливный фильтр
75 Кроншт крепл.топливного фильтра
76 Трос газа
77 Заглушка КВА
78 Шкив кол.вала демпферный
79 Шкив зубчатый коленвала
80 Адсорбер (RUS)
81 Кронштейн адсорбера
82 Нейтрализатор (RUS)
83 Генератор (КАТЭК)
84 Кроншт.генер.нижний
85 Натяж.ремня генератора
86 Ремень генератора 742
87 Ремень ГРМ (RUS)
88 Кронштейн под 16клап.прем.трубу
89 Крышка защитная ГРМ (2шт)
Serduk
Вот сообразил формулу. 8-)
Надеюсь правильно понял если что нетак то поправьте:
Andrey2109
Serduk, спасибо! формула написано правильно. Небольшие дополнения пояснения:
Коэф. сопротивления обычно обозначается в литер буквой пси (та что похожа на трезубец Very Happy ) и = коэф.сопротивления качению (f) + sin (угла подъема)
площадь миделева сечения обычно обозначают Aв
Serduk
Ну это мелочи... влом опять набирать выкладывать в инете и вставлять. Пусть будет так! 8-) Smile
Predator
Stels_dust
А после переделки проблемы с гаи были?
Stels_dust
Predator писал(а):
Stels_dust
Ага, седня остановили, думали что я напаленный Smile А по машине - все ок Smile
arweb
Стелс не желаешь над моим поколдовать движком Smile
Stels_dust
Что значит поколдовать? Территориально я в Ростове, точнее в Новочеркасске после работы...
Serduk
Ну блин... стелс ты чё не понял - тебе же не сделать а поколдовать попросили... Smile
Ну блин вечерком свеччку поставь, скажи там слова какие-нибудь волшебные - какая разница где у него машина Laughing
.. и после этого завтра у него машина полетит 100% Very Happy
Stels_dust
АХАХАХ....ЖЖОШЬ Smile Тогда лучше не колдовать, а то будет потом проклинать меня Smile
arweb
Сделать из карба 16 клапанов
Ну на недельку не проблема приехать Smile
Stels_dust
Тут понимаешь какое дело - я работаю с 9 до 18, а домой приезжаю не раньше 19-19:30. По вечерам делать тяжко. А если по целому дню работать - то дня за 3-4 управлюсь точно. Но вопрос опять же в дефектовке всех деталей, покупке новых ЗЧ, расточке блока и пр. и пр. Так что точные сроки тут не имеют место быть. Да и недешего это все. Думаю тебе будет проще найти толковых мотористов у себя и заняться этим делом поближе к дому.
+ ко всему сначала нужно будет купить все по списку + колхозить кое что придется. Так что это не все так просто и быстро. Тем более в ближайшее время у меня уже есть заказ на переделку в 16в + куча людей на установку валов (сезон то открылся намедни :-D ).
Вообще лучше все взвесь заранее и реши - потянешь ли ты эту затею? Учти, что доп. средства могут быть немаленькие....мало ли что обнаружится по ходу дела Confused Может имеет смысл скажем замутить с объемом, гбц, валиком на 8в? Подумай хорошо, вложения все таки приличные. Если все же решишь - пиши, че нить придумаем....
arweb
Кароче был я в сервисе цену уточнили, 5000 за снятие старого и установку нового мотора, включая всю электрику и т.д. и т.п.
Stels_dust
Дешевле будет сделать в сервисе - я больше беру.
Serduk
Если конечно мотор целиком менять - то тогда лушче в сервисе.
Правда тебе его на учёт не поставят, поэтому ИМХО лучше мутить со старым блоком.
ЗЫ стелс тыр 10 минимум возьмёт 8-)
Страница 2 из 3
