sid21093
Собственно сабж. При езде частота выше, на ХХ частота примерно такая же, как при нормально включенной аварийке. Из-за чего она может просто так все время щелкать???
PS сама аварийка при этом не работает, но если включить, то функционирует нормально
St1tch
Авто: ВАЗ 21083 (карб.) 93г
может попробовать поменять реле?
