Страница 2 из 3
Thunder
а скажи мне любезный999, чему же равна сила трения качения?
999 писал(а):
для 8 кп это слишком тяжелая обувь
и как мне казалось (+++) крутящий момент у 8 кл. поболее будет
Camel
Thunder
двиг 2111 - 112 нМ
двиг 2112 - 120 нМ
так у кого больше?
SH
2111 - 115,7
2112 - 127....
999
А тем что площадь контакта больше....
999
На счет силы трения,давление на грунт будет меньше... Ты путаешь силу качения с трением:)))
Thunder
пардонс куйню сморозилс
но всё-таки, я не помню в формуле что-нибудь про
999 писал(а):
площадь контакта
Thunder
я говорю о силе трения качения
Thunder
999
Вот в этом и весь подвох:) F=n*k/rSmile)) это расчет трения на 1 мм кв.. чем больше пятно контакта тем больше мм в квадрате:)
Boriskin
morino писал(а):
Поставить 185/55R15 нифига задевать не будет, и резина жить будет дольше...
А смысл брать тогда 15ые?
нужно 185 возьми 14ые........а в ресурсе резины разницы не будет, высота профиля будет практически такойже как и 195/50......
а управляемость упадёт посравнению со 195
morino
Boriskin
Высота профиля у 195/50 будет 97,5 мм., у 185/55 - 101,75мм., разнца есть, хоть и не большая. А вот у стоковой 175/65 высота профиля 113,75 мм, поэтому на 185/55R15 управляемость будет получше, при фактическом сохранении наружного диаметра.
Boriskin
morino писал(а):
Boriskin
4ре милиметра? Smile Не смеши.... Smile
Я имел управляемость сравнивая 195/50/15 и 185/60/14 резину....
Да и 195/50 имеет общей радиус практически как 175/70
Boriskin
Всё равно спорить безтолку, каждый останеться при своём мнении....
Те кто ездят на 15ых ничего плохого не скажут....а те кто говорят просто на таких колёсах не ездили....
пы.сы: с радостью бы воткнул 205/45/17 да средств таких нет 8)
Consigliori
Как нет и чувства вкуса, как и у тех, кто воткнул 15" IMHO :-D
paravoz
15" диски само то для внешнего вида самое то.
Consigliori
+1, НО только при условии, что пластиковым обвесом полностью меняется облик 2110.
Sherhan
Реанимировали апрельскую тему. И все спорите, спорите...
Плюсы 15 резины очевидны - это лучшая курсовая устойчивость, повышенное по сравнению с 14 сопротивление качению, большее пятно контакта и как минимум на порядок превосходящие характеристики той резины, которая стоит с завода. Никакой вам потери в динамике я не заметил.
Есть конечно и минусы - труднее крутить руль на парковке, хочешь-нехочешь, но задумываешься о ГУР'е, легче поймать грыжу. Для уменьшения вероятности появления последней, советую присмотреться к резине с жесткой боковиной. И ни в коем случае не экономьте на самой резине, думаю вы меняете радиус не только для красоты?
paravoz
пласти ИМХО пошло, особенно когда его много. во дворе стоит 2112 на 15 колесах без всякого обвеса - смотрица зачотно. 14 маловаты. 13 вообще как чужого плеча. видел 2110 на 17 дисках - спорно, непрактично - но смотрица прикольно. а вот 2109 видел на 17 тых - отстой, сликом "много" колес получилось.
Consigliori
paravoz писал(а):
пласти ИМХО пошло,
Сечас один мой оппонент в отпуске, ты его решил заменить? :-D У тебя тоже дизайн - это профессия??? Smile
DarkCat
диски R15
резина 195/50/15
фотки:
http://andrew.mcc-group.ru/photo.php?albom=anapa&photo=18
http://andrew.mcc-group.ru/photo.php?albom=anapa&photo=22
через пол года езды заметил, что когда руль выворачивается до упора колесо боковиной немного трется о железку - крепление тормозного шланга.
Может слишком широкая резина (Мишлен PE)
Consigliori
_McRae_ писал(а):
Consigliori, копи бабки на диски и резину, короче! а то всяк кулик свое болото хвалит. присоединяйся к реальным пацанам ( ), прочувствуй устойчивость и тормоза наконец, и ощути динамику (а не ее падение).
ОООООО, привет!!! Дружище.... считать деньги других - неблагодарное занятие. :-D :-D Могу хоть через 3 часа пойти и воткнуть на 22", но вопрос-то не в этом!!! Вопрос в том, насколько они 15" идут десятому семейству!!! Так вот в стоке они ему категорически не идут, и вот почему... У десятки очень тяжеловесный облик, со сплошными вертикальными панелями, не разграниченными какими-либо значительными выштамповками... Подавляющее большинство дисков на 15", подходящих для 211* семейства, с большим количеством спиц, что визуально "делает" диск "сплошным". Теперь "сплошные" боковины плюсуем со "сплошными" дисками и получаем один сплошной аморфный и невыразительный кусок железа. Для того, чтобы избавиться от этого эффекта дизайнеры создали 21106 (Желтую акулу), не ту 21106 которая сейчас в продаже, а вот именно ТУ!!! Так вот ТА Акула, так вообще на 16" и что....???? Да и всё прекрасно, дизайнеры вырезали заднюю арку, и при помощи пластикового обвеса задали акцент на дисках - и в итоге опять получился гармоничный (СПОРТИВНЫЙ) автомобиль... А "реальные пацаны" :-D :-D - отдыхают в стороне со своими стритсракерскими представлениями о как о тюнинге, так и о Дизайне в целом.
_McRae_ писал(а):
то ставили бы 15 в стоке, как на многие маленькие европейки (клио, например).
Клио уж точно не пример :ooo: Насколько мне известно, то в стоке придётся много чего переделать с коробкой и характеристиками сцепления. Зачем эти проблемы?
_McRae_ писал(а):
и не уродские представления дезигнеров тамошних застарелых
Там, на заводе, кто с уродскими представлениями, так это сборщики и экономический отдел, на тот момент (на момент создания 2110). Сейчас действительно, с дизайнерами там напряг.
DarkCat
О вкусах ващето не спорят, но все-таки. Я не вижу принципиальных различий в дизайне 14" и 15" дисков. Думаю, 15" ты найдешь какого угодно дизайна и спиц там будет тоже сколько угодно.
Вопрос на самом деле не в спицах а в ПРОПОРЦИЯХ!
13 и 14 колеса смотрятся маленькими в своих колесных арках, вырез крыла не гармонирует с ними. Обрати внимание, сколько места остается вокруг переднего колеса. Такие подкрыльные дыры хорошо смотрятся только на боевых внедорожниках, где колесо под крыло просто не помещается. Посмотри на любую более-менее гармоничную иномарку - там дуга крыла повторяет обод диска и находится как можно ближе к нему.
Sherhan
Возьми 13 175/70/R13 и 15 195/50/R15 колесо, поставь рядом и ты сильно удивишься Surprised , радиусы их совпадают полностью.
Тут вся фишка в радиусе самого диска и высоте резины.
Вообще конечно согласен - на 15 дисках десятое семейство выглядит более пропорционально.
DarkCat
в курсе.
Я говорю именно про радиус диска. Смотря на колесо сбоку ты визуально оцениваешь его размер именно по размеру диска, а кусок резины, натянутый на него визуально теряется на фоне подкрыльного пространства
Consigliori
DarkCat
Ладно McRae, теперь еще ты будешь со мной спорить??? Зачем ты мне указываешь на какие-либо ино? есть 2110 с дизайном разработанным в начале 90х - ? какие еще вопросы??? Иди учи "матчасть" и основные каноны дизайна.
Конечно спицы здесь не причем :-D
Для 2110 не найду!!! Т.е. найду, но надо будет много чего переделывать.
И вообще речь о стоке, а на Желтой акуле, приблизительно то, о чем ты говоришь.
Тебе определённо надо где-то повысить свой уровень знаний в этой области. IMHO.
Страница 2 из 3
