economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
у меня 135 пробег. уже 3-ий комплект стоит
SLASH_1111
Авто: Seat Leon Copa
С запчастями и сервисами проблем нигде нет, если сдохнет по дороге, менять в ближайшем за час-полтора. Да и вообще, езда по трассе для сцепы не сильно губительна.
peper
Авто: Das AUTO
У меня была 103, я ее с пробегом 125 тыков продал знакомому, сцепу я не менял ни разу, он за 2 года накатал на ней 25 тыков и тоже продал, сцепа не менялась, хз как там дальше
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
100 тыков и сцепе родной кирдык. Поставил сакс пока доволен!
Old Sam
Авто: FORD C-Max 2.0, ВАЗ-2111, Шнива.
У меня на 12-ке около 110 тыков родное прошло, признаков кончины не было, так и продал с ним.
На 11-й недавно меняли, пробег около 63 тыков
Dustel
Попробуй при равномерном движении 60 км.час резко нажать на газ- если начинает ускоряться а двигатель не взревает,то все нормально.
алекс34
Авто: 21113 16кл.- Лачетти хеч 1.6
Кот Матроскин писал(а):oxide21102 писал(а):КРАфт 2 комплекта пробовал и оба г@$но редкостное через 2-3 тыс оба накрылись , то выжимной , то корзина левая какая-то попадалась.
не повезло..
у меня Kraftech пока пробежал 29 ткм, живет прекрасно.
Маловато для сцепления. У меня проездил около 40 тыс. и кончился. Заводской проехал 60 тыс., судя по состоянию еще 30 тыс. поездил бы легко.
Сейчас LUK, нравится.
!Lnur
На моей машинке первый хозяин поменял сцепу на импорт практически сразу как купил, я докатал её до 140 тык, начала буксовать - воткнул новый диск и выжимной, езжу дальше, 155 ужо.
Вот только марку он не помнит
, хотя я его пытал (хотел в сборе на такую-же поменять). Никакой маркировки на корзине и старом диске не обнаружил, видимо стерлась :-(
С буксующим диском был "автомат"
- по трассе долго ездить можно.
Dustel
Ага,особенно когда пойдешь на обгон длинномера и поймешь что встречный едет быстрее чем ты думал......
Sanek k
Авто: ВАЗ 2112 16V
У мну уже 179 тык, и ничего сцепление заводское, даже кпп не снимал ни разу. Езжай и не парься. Тут товарища в гору буксировал, так попробовал на второй газ в пол и ничего, разгоняется и не буксует.
combl4
Авто: ВАЗ 21120'04 -> ВАЗ 21124'07 ГУР -> FF3 Titanium 2.0L PS -> FF1 1.6 Zetec -> FF2+ 1.6 BP 4d
Замена сцепы была 25 т.км. назад. С месяц назад зашумел выжимной. Жду пока совсем кирдык настанет
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
140 тысяч откатал на Ma-Pa. Заводское умерло на 30 тыках. Поменял МаПу на 170 на Пиленгу. Отходило пока только 10 тыс - вроди все Ок.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
У меня правда Самарка, но сцепа заводская еще стоит уже 95 тыков. Выжимной правда на холостом тарахтит уже 3 года, но признаков кончины пока тоже нет. В сентябре на море, тоже вот думаю поменять или нет?
дрон43
Авто: 21213
Пробег 110,сцепу неменял,подшипник что то шепчет,да х. с ним..в выходные обьездил поволжье по работе и непарился,и длинномеры в лёгкую.Одно огорчило-люди в погонах на дорогах жадные.
Figther
Авто: ВАЗ 2114
у меня заводское прошло 105000 км. потом продал машину, думаю оно еще поездит.
!Lnur
Dustel писал(а):Ага,особенно когда пойдешь на обгон длинномера и поймешь что встречный едет быстрее чем ты думал......
Думать надо
до выхода на обгон.
БЭН
Авто: вАз 21102
o9uH писал(а):Вобщем я склоняюсь к Крафту.
Как там, подделок много? Брать буду наверно на Южке.
И справедливо ли утверждение, что "лучше заменять одновременно и выжимной, и "корзину", и ведомый диск"?
Менять лучше все сразу!я себе сцепление Luk поставил потом подшипник на крафт заменил,тот развалился(после 40 тыс/км).тепер эти подшипники каждые 5-9 тыс меняю.
Veber2turbo
Авто: 21124 1.6 v16 2006г. млечный путь
Вот тоже опять придется менять сцепление.Родное прошло 51000т.км,потом поставил Валио прошло 12000т.км,начались проблемы(первая плохо включается,задняя с треском...ну и выжимной стучит)вот думаю что брать...поеду в кпп сервис который на вднх
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Veber2turbo писал(а):первая плохо включается,задняя с треском...
Я извиняюсь, а это не коробка му-му полощет? Или от сцепы тож скорости цепляться могут?
!Lnur
Славес писал(а):Veber2turbo писал(а):первая плохо включается,задняя с треском...
Трос сцепы отрегулировать (подтянуть) и всё пройдёт.
Veber2turbo
И как же это сделать правильно?На горячей машине когда все проблемы вылезают?Если нетрудно расскажите...или укажите где можно это прочитать?
!Lnur
Veber2turbo
Спасибо
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
А не подскажите на приоре какое сцепление стоит?
Десятое,двенадцатое.А то 10000 отходило и на горантии скозали что ему кирдык.Задния с хрустом на заведеном моторе включается.
И какбы октуальный вопрос по выбору сцепления встал.
drbons
Авто: Priora 2170
luk стоит но г@$но еще то ,брака много
