Кот Матроскин
Cobusca писал(а):Работа вот только подорожала,было 1500руб,а стало 2000руб. А у вас в сколько стоит такая работа?
у нас 2000 давно уже
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
за мастер спорт сцепление никто не знает ?
так все плохо ?
ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Решил поднять старую темку.Встал вопрос о замене сцепления на 16 клапанную машинку,решил покупать LUK,но возникли вопросы:
1.) В комплекте родной выжимной наполовину пластмассовый,на что можно заменить его....
2.) Продавец сказал что у этой марки разницы на какой движок ставить (8 кл. или 16 кл.)
НЕТ.Действительно ли так....
3.) Кто может сказать по каким признакам различить подделку...
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
ArmyMan
мой лук ходит уже 60 тык без единой регурировки педали и ведет себя аки новый, хоть и достается ему ай-ай
1. родной выжимной из коплекта положил на полку , взамен купил Вологодский выжимной. никаких нареканий
2.это действительно так. у них 1 сцепа на все 10-ки. скажу больше - в приорах ставят с завода именно Лук. бонус Лука в том, что он должен лучше держать бОлее высокий момент и мощу движка. т.е. установка его на болеее слабый мотор , в теории означает еще больший срок жизни.
3. один из признаков оригинала - маркировка "LUK" на клепках диска..
какие еще есть признаки - не помню...
ArmyMan
VitalyR
Спасибо за информацию,исчерпывающе)
Вот еще бы признаков оригинала узнать.Хотя,там где я смотрел сцепу - маркировки не было на клепках.
Сергио
ArmyMan
Сергио
Спасибо за фотки,смотрел я этот комплект,один в один.Смущает отсутствие клейма на клепках.Тут кто-то выкладывал фото диска с маркировкой.Очень не хочется попасть на палево.
Кто может сказать по фото оригинал это или нет?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ArmyMan
Кир-кук писал(а):
Не похоже на оригинал
Во,и я того же мнения,как то не так там все выглядит.Нелепые штампы какие-то....
VitalyR
У той, что ходит у меня без нареканий были толи медного цвета клепки на диске , толи золотистого. и на каждой клепке по кругу выбито "Luk".. но покупал я его 2 года назад
зы. прым как на фотках Кир-Кука по ссылке выше
ArmyMan
В понедельник начну обьезжать все наши автомагазины в поисках оригинала,может быть найду)))Потом отпишусь...
Сергио
Сегодня глянул еще раз на Вологодский Выжимной, что внутренняя обойма смещена в сторону:
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Сергио писал(а):Сегодня глянул еще раз на Вологодский Выжимной, что внутренняя обойма смещена в сторону:
Пальцами нажми, она и выровняется. ) Она там шевелится.
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
ЧТо нового слышно на рынке сцеплений?
У меня похоже настало время менять, стоит родное пробег 60 тыс.
Ехал от родителей домой и сцепление начало пробуксовывать, до этого признаки этого были и раньше, но сейчас совсем пипец.
Как я понял основные фирмы Крафт, Валео, Сакс и Лук.
До этого была сёмерка, там я ставил крафт (корзину, диск и выжимной) - претензий вроде не было.
Стиль езды агрессивный.
Что посоветуете?
Сергио
Скорпион1978 писал(а):Что посоветуете?
Скорпион1978, из этих фирм все хорошо, главное не палево... себе вот поставил Люк, выше фотки выложил, проехал пока мало, 1500 ткм, все нормально...
G.A.N.
Авто: ВАЗ21102
я ставил сцепление в сборе крафт, нареканий нет, мягкая педаль и плавность хода 100%
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
уменя крафт щас пробег на нем 23т. что сказать корзина походу показала откуда она родом. стало жеще.. при трогании корзина работает с разным усилием т.е. в конце сама бросает. в движении стоит немного раслабить ногу на педали так начинается пробуксовка. а как только поставил была вообще песня
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
мне из-за этого крафт не понравился
XoXoL in moskov
Авто: ВАЗ 21124, ВАЗ 21083
По личному опыту знаю,что Valeo мягче работает чем Kraft и темболее мягче стокового. Когда Валео поставил на двенашку, нога перестала уставать в пробках. После замены немог выехать с сервиса, педаль настолько мягкая,что трудно было понять выжал или нет. Но есть один большой косяк, выжымной у меня был с пластиковым корпусом. Он у меня и накрылся через 40000км пробега. Корзина и диск остались в идеале. Поменяли на Крафт сцепление хорошее,но усилие на педальке ощутимо. Трогатся легче, более прогнозируемо. На восьмёрке у меня стоит ВИС уже четвёртый год, около 96000км пробег и нормально себя чувствует. Чуть мягче чем Крафт но намного жёстче Валео.
skostya
Я ставлю наш выжимной и на Валео и на MAPA
Скорпион1978
В нашем славном городе в комплекте было всего два сцепления ВИС и HOLA. Сказали лучше HOLA, его и поставили...
Пока привыкаю, рано чего говорить.
А кто что слышал про HOLA&
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Спецы, а верно что у фирмы LUK нет разделения сцеплений на 10 и 12? Любую корзину можно ставить, или как?
Сергио
Guk писал(а):Спецы, а верно что у фирмы LUK нет разделения сцеплений на 10 и 12? Любую корзину можно ставить, или как?
Вроде как да...
Кир-кук
Сергио писал(а):Guk писал(а):Спецы, а верно что у фирмы LUK нет разделения сцеплений на 10 и 12? Любую корзину можно ставить, или как?
Вроде как да...
У ф.Люк появилось разделение на "десятое" и "приоровское" (типа приоровское - "усиленное").
Сам видел
артикулы на коробке разные,
материал феродо на диске отличаецца, больше различий нет
На обоих сцепах заклёпки на диске нынче серебрянного цвета (были бронзово-медные),
а липестки корзины стали закаливать, чего раньше не замечал
Выжимной на обоих сцепах - Ина
Сергио
Кир-кук писал(а):На обоих сцепах заклёпки на диске нынче серебрянного цвета (были бронзово-медные),
т.е. у меня возможно не паленка (фото сцепы выше)?
