-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
-makar-
Gloom писал(а):-makar-@www.autoconsulting.com.ua писал(а):На автоладе откуда собственно взята идея, тему о переделке АПС просмотрело 250 тысяч человек Exclamation Exclamation Exclamation это очем то, но говорит Exclamation
не 250 тысяч.. а всего 27 :grin:
Исправил на 25 000
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
-makar- писал(а):
Не а ! РЯДОМ !
Замок разбирать не надо ! и не перетрется кожухом нифига !
Делов на пару часов с перекурами.
А каким образом выдерживали внутренний диаметр в 57мм? Ведь катушка безкаркасная..
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
wxp
ну так в отчете по ссылке ведь описано... наматывалось на рулон изоленты..
-makar-
Gloom писал(а):wxp
ага на первый подходящий предмет цилиндрической формы подходящего диаметра, главное когда намотаешь аккуратно снимать , что б не рассыпалось, и сразу скрепить кусочками изоленты, временно, т.к. всеравно надо подбирать кол-во витков. Диаметр можно и увеличить но не на много, т.к. тога есть вероятность сползания катушки в сторону рулевого вала, либо прийдется ее чем то крепить.
wxp
Gloom
-makar-
Хорошо, и еще вопрос, если провода штатные взять, прям выдрать из таблетки, их длинны всеравно нехватает? Мне кажется должно хватить...
-makar-
wxp писал(а):Gloom
-makar-
Не а .............. не хватит, короткий он , да и зачем дербанить штатную таблетку? Хай мигает себе
Я когда искал из чего намотать раздербанил зарядное от старого престарого тел Nokia ? сама зарядка трансформаторная, ща таких и не встречал у Нокии , так вот транс - на катушку
, а провод - как и положенно на подключение оной катушки :cool: , изоляцию разрезал надвое ,
НО не отрезал, а развел в стороны,
и когда катушка была готова, примотал к намотанному кольцу, теперь соединительный провод х......н оторвешь
wxp
-makar-
А разъем где взяли, чтобы вместо таблетки подключится?
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Я вместо разъема использовал маленькие "мамки", припаянные к проводу и одетые в термоусадочные кембрики. Таким образом, разъем от штатной конструкции остался не тронутым, и все легко можно восстановить за несколько секунд.
-makar-
Servikt писал(а):Я вместо разъема использовал маленькие "мамки", припаянные к проводу и одетые в термоусадочные кембрики. Таким образом, разъем от штатной конструкции остался не тронутым, и все легко можно восстановить за несколько секунд.
Аналогично, :cool: у меня при установке сиги остались незадействованные выводы, я снял с них проводку, как раз подошли маленькие мамы. Штатная таблетка не тронута , в любой момент мона переподключиться на нее.
wxp
Servikt
-makar-
Я так понимаю там как на автоакустику мелкие клеммы?
P.S. У меня почему-то отложилось, что они там какие-то не стандартные..
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Нет, не как на акустику. Чуток меньше. Но если ты используешь даже от акустики, слегка доработав их пассатижами, и оденешь в термоусадку - работать будет. Главное, что-бы одевались "плотненько".
-makar-
Не больше похожи как в разьеме иммо или контроллера.
wxp
-makar-
Не видал, вот еслиб фотки..
-makar-
wxp писал(а):-makar-
Хм сложно.... ок! через 1,5 часа будут :cool:
wxp
-makar- писал(а):Хм сложно.... ок! через 1,5 часа будут :cool:
Можно проще, это не такие разъемы как на материнке в компе такими подключаются кнопки и лампочки из корпуса?
-makar-
Разьем от сигналки Пантера. Самое трудное выколупать маму из фишки :-D
-makar-
wxp писал(а):-makar- писал(а):Хм сложно.... ок! через 1,5 часа будут :cool:
Не а в компе сильно мелкие
Gloom
-makar-
Надо что то в качестве эталона масштаба рядом положить, а то на фотке не поймешь реальный размер мамы :ooo:
8-)
Gloom
-makar-
раз нужна линейка, на тебе линейку:grin:
на второй, слева лежат разъемы ЭБУ 7.9.7 и 7.2
-makar-
Не линейка понадобится WXP
? а то он бедный разьем никак не присобачит
Хотя если ломать комп, то могут подойти мамы с проводов блока питания CDrom или флопика
тока они там круглые
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сделал себе из проволики 0.2 мм 75 витков. Мотал по резинке замка зажигания. Работает отлично - за 1 см. до конца вставки ключа.
Пробовал сделать катушку на замке зажигания (за резинкой) - не получилось: срабатывала только когда весь ключь вставишь, но после установки резинки на замок и кожухов на рулевую колонку, перестало работать.
А по резинке все отлично работает и мороки меньше.
Спасибо авторам.
Mastercool
Авто: Ваз 21124 16V 1.6 Ривьера 2005г.в.
Братки ? А у меня не везуха.....прочитал статейку эту добротную..обрадовался..что переделаю а хрен то тама ! у меня ключ не чипованный, т.е. там нет контейнера для чипа к АПС-4
Не подскажете где можно достать заготовочку, ну хоть может по почте....у нас в магазинах всё облазил..говорят и не было никогда таких....
