Страница 10 из 18
Gloom
Mastercool писал(а):
Не подскажете где можно достать заготовочку
нигде
только купив новы ЗЗ от калины или шнивы
как бонус получишь дверные личинки под этот же ключ
lado
Mastercool
Делал зимой. У меня тоже не чипованный, но так как очень хотелось (по идеям с форума) объединил ключ зажигания, брелок сигналки и чип иммо в одну конструкцию. (мо
Витков 75 (считал по программе), проволкой 0.3, мотал по резинке. Но иногда, зараза, не срабатывает с первого раза.
Все равно доволен.
-makar-
lado писал(а):
Mastercool
Обьединение ключа и брелка в один корпус следующий шаг :cool:
когда нет контейнера под чип в самом ключе тоже спасает, главное чтоб в корпусе брелка сиги было достаточно места для размещения этих предметов Very Happy
lado писал(а):
Mastercool
Все равно доволен.
А программа учитывает влияние на катушку механизма замка, выступающего в роли дополнительного магнитопровода?
Даже если и учитывает то для нас эта величина неизвестна, так. как ТТХ замака нигде нет :-D
Я раз пять перематывал катушку подбирая количество витков Very Happy , один раз смотал много, пришлось добавлять назад :-D Так что если провода не хватит цельным куском мона смело добавлять естественно счистив лак, пропаяв и заизолировав место пайки как следует :-D ну и диаметр чтоб такой же был Very Happy
cpan21103 писал(а):
Сделал себе из проволики 0.2 мм 75 витков. Мотал по резинке замка зажигания. Работает отлично - за 1 см. до конца вставки ключа.
Пробовал сделать катушку на замке зажигания (за резинкой) - не получилось: срабатывала только когда весь ключь вставишь, но после установки резинки на замок и кожухов на рулевую колонку, перестало работать.
А по резинке все отлично работает и мороки меньше.
Спасибо авторам.
Каких то пару витков убрать/добавить и все заработает как надо
Каждый вариант катушки имеет право на существование :cool:
P.S. Окончательную подгонку и проверку катушки необходимо проводить непосредственно на замке зажигания !
Параметры антенны: 85 витков провода 0,26мм. внутренний диаметр катушки 57мм.
Готовая катушка
на замке
поуфабрикат
в процессе подгонки Smile
lado
Макар.
расситывал как многослойную без сердечника. не такой он уж там и мощный, в этом месте жестянка, а силумин не магнитится.
А делал зимой и поэтому отыскал программку, чтобы сразу. Не охота было мотать и пробовать - холодно же, темно и страшно:-). Пришел в гараж, установил - заработало сразу. Но с течением времени стали проявляться сбои, но редкие. Поэтому и лень снова лезть, отматывать или добавлять.
Если бы через раз не страбатывало - тогда другое дело. А так как редко, это надо изменить количество и собирать статистику ошибок, потом проанализировать - лучше или хуже и снова менять:-(.
-makar-
lado
год назад на приорах иммо от жары глючило , завод даже предписание высылал по замене иммо :-D
Мож и у тебя катушка термочуствительная получилась? Smile :cool:
lado
Суперразработка. Буду в сумке-холодильнике лед возить - никто кроме не заведет:-)
надо еще разъем проверить, а то похоже после установки сигналки - там бардак в проводах.
Vit59
Хочу себе тоже поставить такую антенну. Скажите наличие на ключе зажигания стального
кольца с надетыми на него ключами и брелком сигнализации, и их расположение как-то влияет на работу антенны?
-makar-
Vit59
у меня никак не влияет вместе с ключем на кольце висит брелок от двухстороннего шерифа все пашет как надо без сбоев
Vit59
-makar- писал(а):
Vit59
Спасибо. Я боялся, что железо может менять индуктивность катушки, типа снял или поменял ключи на связке и машину не завести.
Mastercool
Всё, свершилось...теперь я тоже стал обладателем перенесённой антенны
--в замок зажигания...вернее сначала я намотал антенну на сам замок...как описывали в этом форуме...
--но видать замок зажигания создаёт какое то поле и чип перестаёт считывать...
-- пришёл к тому что намотал в уплонтительную резинку 85 витков проволоки диаметром 0,18мм !!!!
-- Ну это ещё пол беды...
--Мне как всегда не повезло,т.к. ключ от зажигания у меня без контейнера под чип, и по совету форумчан пришёл к следующему:
--Взял брелок от сигнализации Mangoose и врезал туда ключ от зажигания + еле как смог подобрать место для чипа который и разместился в этом же брелоке...вобщем смотрите сами на фото !!!
\\ Плюсы моей работы такие:
1) Теперь когда вставляешь ключ в зажигание не до конца с пол миллиметра уже начинает пищать ИММ (считал метку)
2) Третьей кнопкой брелока у меня открывается 5-я дверь моей матрёны Smile
3) И собственно постановка снятия авто на охрану
\\ Жду Ваших мнений, может советов уважаемые матрёховоды
Vit59
Как определить рабочее количество витков на катушке? Если иммо допустим, работает в интервале 75-85 витков надо брать среднее 80??
Gloom
Mastercool
респект, красиво сделал... Smile
как начало считывать, такое количество и рабочее :-D
Деревянный
такая доработка конечно хороша. Да и сам иммобилайзер шиука полезная... Однако как быть с работой автопрогрева?!
Я хотел прикупит приблуду обходчик Top Secret (она работает как чёрный ключь получая сигнал от сиги. Всё лучше чем катушка с настоящим чёрным ключем). Однако в инет магазинах этого девайса небыло (про магазины в городе вообще молчу. там очень мало лудей вообще знают что такое иммобилайзер). А потом в инет магазинах появилась инфа что девайс снят с производства... Обидно..
Вот и нахожусь в раздумьях уже 4 месяца... Активировать АПС не проблема, но как "побороть" неудобства, вот в чём вопрос...
Если клеить зимой ключь скотчем то тогда лучше не менять антену пуст будет таблетка. удобнее...
-makar-
Ключ- брелок это классно! Сам хочу такое замутить. :cool:
По поводу несчитывания. на фотке видно что чип расположенн слишком далеко от катушки если она намотанна на сам замок. Перемотав катушку на резинку ты приблизил ее к чипу, поэтому все и заработало. В твоем случае, действительно, по другому не сделать, для чипа в брелке мало места.
Gloom
Деревянный
тут только выбрать или автозапуск или АПС...
luchsergey
Деревянный
залей масло 0w40 и снимешь раз и навсегда многомесячную проблему автозапуска и подобного.И двигло спасибо скажет.и радость от использования апс поимеешь точнее ты его итак имеешь.
Thixsa
Посоветуйте где купить брелки иммо. Когда покупал машину в салоне не проверил наличие.
Gloom
luch
а причем тут масло?
тут прикол в том, что смысл от АПС при наличии автозапуска и обходчика практически никакой.
B.black
Thixsa писал(а):
Посоветуйте где купить брелки иммо. Когда покупал машину в салоне не проверил наличие._________________
в салоне и покупай. можно в магазине, на рынке. я когда свою брал, мне принесли только ключи, я им говорю ""тащите ребята и имо.ключи"".
по закону когда ты покупаешь машину в салоне, имо должны подключать в салоне. если ты отказываешся то должен расписатся, что ты отказываешся от подключения имо.
luchsergey
Gloom
товарищу Деревянный нужен как он выразился автопрогрев,надобность которого нафиг.не нужна при достойном масле.
Деревянный
Я живу с Сибири... Морозы бывают.. Но моё масло ZIC 5w30 (кто сказал что недостойное?!) прокручивается почти всегда, однако бывает и тяжеловато... А вот в коробке залита минералка, она как масло сливочное становится...
А автозапуск нужен, для того чтоб машина прогревалась хоть немного, чтоб каждый последующий запуск был неименее убийственным, да и перед посадкой в авто уже и салон хоть немного да прогреется + изморозь со стёкол оттает...
Thixsa
Я брелки заказывал через инет ([url]postavto.ru[/url]), потому что в моём городе их купить нераелно (в магазине. Там многие даже не знают что такое иммобилайзер). Можно было конечно спросить их в офиц. салонах, но когда я их покупал до этого не допёр.
luchsergey
Деревянный
официалы даже у нас брелки раздают ,мне 5 штук дали,причём гораздо позже покупки авты.так залей в каропку кастрол синь,в двигк нулёвку и будешь просто поражён своим прощлым невежеством.
Gloom
ну не скажи.. насколько приятнее в -20 да даже в -10 садиться в теплую машину и ехать.. пока сосед морозит попу отколупывая стекла :-D
Vit59
Поставил себе антенну очень удобно, сожалею, что не сделал этого раньше. Советую всем пользователям АПC 4 сделать новую антенну. Мотал проводом 0,1мм. От дросселя старого лампового телевизора. Получилось около 80 витков. Сначала решил, мотал на изоленту, не понравилось. Замучился подбирать витки и проволока сильно бородит. Советую намотать 60 витков и обвязать ниткой в 2х местах, а затем через каждые 5 витков, сэкономите время. А вообще лучше сразу мотать на резинку, что я в итоге и сделал. Разъем для подключению к эмобилайзеру, использовал 3х контактный от кулера, http://shop.key.ru/shop/goods/48473/ после набольшей доработки (спилил один контакт и буртик фиксатора) встал как родной.
-makar-
Vit59 В нашем полку прибыло ! Глаза бояться , а руки делают! Молодца!
Страница 10 из 18
