Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Купил комп Гамма 212 (январь 7,2) показывает максимум 74% открытия заслонки... кароче это многое объесняет.... ну а что теперь с этим делать? и можно ли верить компу?
Boriskin
Авто: Лексус
Danila_tmn писал(а):Купил комп Гамма 212 (январь 7,2) показывает максимум 74% открытия заслонки... кароче это многое объесняет.... ну а что теперь с этим делать? и можно ли верить компу?
Можно верить
Смареть датчик соответствущий
В за рулём видел тесты датчиков, там всего один прошёл испытания...поищи его и вазьми:)
Pirat
G_U
да не педаль, так заложено в БОШ797, больше не откроется, вернее комп не покажет. К электронщикам... хотя отгибанием педали пару процентов добавить можно
tolik
Авто: 2109,21124
Автор же написал что Январь 7.2
во первых попробуй в ручную под кпотом "газульку" заверни и посмотри что кажить будет - если 100% то гни педаль. Если нет посмотри инструкци у меня на ниве такой глюк наблюдаеться возможно комп в градусах показывает. Ну либо датчик меняй.
*Demon*
Авто: 2114i
Датчик ДПДЗ называется, стоит около 150р. Нормальный Калужского производства, поменяй и не будет тебе проблем.
nalspet
Авто: ВАЗ 21104 1.6i 16v Млечный Путь
Была такая же проблема.
На первом ТО, после того как я сказал ремонтникам об этом, исправили. То ли педаль отогнули, то ли ещё что... Слесаря, правда, сказали, что педаль отогнули, дескать при обкатке двигателя страхуются и поэтому 75% открывается дроссель.
У меня бортовой комп Gamma GF 312. Теперь показывает 100%.
Удачи!
P.S. Датчик ПДЗ ни причём.
Mr.WOLF!
Авто: 21113 MP7,0 Е3
Это нормально , контроллеры бош 7.0 , 7.9.7. и его конструктивный аналог Янв 7,2 непокажут вам более 75%.
Thunder
Авто: ВАЗ-2111 снежинка
Mr.WOLF! писал(а):контроллеры бош 7.0 , 7.9.7.
Mr.WOLF!прав на 100%
Thunder
а вообще-то включи зажигание (педаль отпущенна) должен показать -0- , и медленно нажимай на педаль, показания должны идти линейно т.е. 1,2,3,4,......., и ни каких скачков 1-3-4-5-8-9-, если такое наблюдается смело меняй ДПДЗ :cool:
Тже было 69% (Январь 7.2) и тоже втирали что это нормально. На первом ТО слесарь отогнул педаль, стало 95 чтоли, я потом еще сам догнул, стало 100%. И машина кстати стала лучше ехать...
vadim180
Авто: 2112 1,5 16V
У меня под педалью, под щумкой лежал кусок резины, выкинул его, а у некоторых гнуть надо. Хотя где то в зр или на сайте чиптюнинг было написанно что на Январь 7.2 больше и не должен показывать
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Ну для 797 нормальное значение более 70%, а вот для остальных должно быть 100 %
здесь полная статья, а ниже выдержка из статьи
http://www.zr.ru/arch47299.html
Если минимальные обороты холостого хода у прогретого двигателя выше нормы, проверим степень открытия дроссельной заслонки WDKBA, выраженную в процентах. В закрытом положении (фото 3) ? ноль,
у полностью открытой ? от 70 до 86%. Нужно иметь в виду, что это относительная величина, связанная с датчиком положения заслонки, а не угол в градусах! (На устаревших моделях полному открытию дросселя соответствовали 100%.) На практике, если показатель WDKBA не ниже 70%, регулировать механику привода, что-то отгибать и т.п. нет необходимости.
Сергей_reg58
Авто: 21124 2005 1.6 16V
Извените за неграмотность, а зачем вообще "газовать" до 100 %. Она ведь и так едет.
paravoz
Mr.WOLF! писал(а):Это нормально , контроллеры бош 7.0 , 7.9.7. и его конструктивный аналог Янв 7,2 непокажут вам более 75%.
у меня 7.9.7 - показывает 100%
Сергей_reg58 писал(а):Извените за неграмотность, а зачем вообще "газовать" до 100 %. Она ведь и так едет.
а затем чтобы при обгоне к праотцам не отправится.
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Оно может на 100% газовать и не надо но когда свечки залбешь то как их просушивать? Правильно - полностью открвываешь заслонку и маслаешь стартером, после этой процедуры свечки просушивает. А если заслонка не открываетсЯ на полную? То этого сделать не получиться. :cool:
У меня вылечилось правильной регулировкой тросика.
Ivanych
paravoz писал(а):Mr.WOLF! писал(а):Это нормально , контроллеры бош 7.0 , 7.9.7. и его конструктивный аналог Янв 7,2 непокажут вам более 75%.
Вообще то надо на своей машинке проверить полностью открывается заслонка или нет.... У меня стоит 7 9 7 , по компу показывает открытие 74%, что вроде нормально как пишут вот здесь
http://www.zr.ru/arch47299.html . Хотя я не первый раз слышу, что на 7 9 7 заслонка на 100 % открывается.
play
а как открыть её на 100%? Заводим машину и постепенно нажимаем на газ??? А какие же обороты будут при 100% открытом дросселе?
paravoz
play писал(а):Заводим машину и постепенно нажимаем на газ???
не так. вот как: включаем зажигание, НЕ заводим двигатель и плавно нажимаем на газ
SDN
Авто: теперь Mazda3 2.0 Sport :), до этого - ВАЗ-21104 1.6v16, снежная королева, 2006 г, по кругу Sachs Advantage + Асоми, Я7.2: HL/HR
У меня при "давлении" всем-всем весом чуть ли не 2-мя ногами, БК показывал 69% открытия. Подогнул (предварительно убедившись в том, что есть ещё куда открывацца, ручками дожав заслонку под капотом), тока на месте не рискнул гнуть, а снял педаль.. как оказалось - не зря, подгибать достаточно сложно даже в тисках.. как вы её гнёте по месту - ума не приложу.. в такой-то позе!
Теперя усё в поряде - есть 100%! :cool:
Ivanych
SDN писал(а):У меня при "давлении" всем-всем весом чуть ли не 2-мя ногами, БК показывал 69% открытия. Подогнул (предварительно убедившись в том, что есть ещё куда открывацца, ручками дожав заслонку под капотом), тока на месте не рискнул гнуть, а снял педаль.. как оказалось - не зря, подгибать достаточно сложно даже в тисках.. как вы её гнёте по месту - ума не приложу.. в такой-то позе! Теперя усё в поряде - есть 100%! :cool:
А контроллер какой стоит?
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Alien2112
Вовсе не нужно открывать ДЗ
полностью. Достаточно открыть её на (если не ошибаюсь) 70%. Этого достаточно, форсунки не откроются.
