loxushka
Авто: ВАЗ 21093, 2000 г.в.
daddy писал(а):Пред вами меркнут чудеса природы
И блекнут краски сказочных картин.
Мои слова не сделают погоды.
Я скромно вам отвечу: ?+1?
ТАДА УЖ +2 - не в рифму.. но я тожа хацу.... мне пойдет))
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
2daddy:
Значит нам в Питер:
Тюбетейка мужская - 1шт.( 59разм.)
Тюбетейка женская - 1шт.( размер не знаю).
Заранее спасибо.
Успехов...
andreol
Если нужна помощь посмотреть машину - то я не особо крупный спец.
Но если надо - без проблем. Надо только спланировать время.
Loxushka - надумаешь пиши в личку. 8-)
Только вчера начитавшись форума сам решил (тьфу, тьфу, тьфу) такую же проблему - машина дико тупила и глохла иногда. Позавчера с площади Восстания на эвакуаторе уехал... :ooo:
Заменил бензонасос, шток, хрень черную по которой ходит шток и вв провода. На штоке и кулачке насоса была серьезня выработка.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
andreol писал(а):Если нужна помощь посмотреть машину - то я не особо крупный спец.
ТУ ГОшик : УВЕДУТ НАШУ ТАТЬЯНУ !!!!!! 8-)
ТУ ДАДДИ : МОЖЕШЬ не Успеть тчк СРОЧНО ВЫЛЕТАЙ в САМАРУ зпт оттуда на моей тарантайке долетим зпт в ПИТЕР :cool:
loxushka
НАРОД!!!!!!!!! Всеобщее ликование!!!!!!!!! я забрала обновленную Ладушку мою... ))) тока она меня отпускать от себя не хотела..... Ставлю на сигналку......... начинает визжать через 1 минуту..... не пойму, в чем дело... может, вода попала куда-нидь?????? Пришлось из-под кнопки капота... провод вырвать..........((( Чо дальше-та делать?)))
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
музыку выключить и проверить концевики какпота - возможно закоротило концевик капота, багажника или двери
andreol
Кстати разборка бензонасоса силами соседа которому он был задарен, показала что пружина толкающая мембрану сломалась пополам.
Да уведу, уведу 8-)
Привет Самаре!
zhak
Авто: 21093
Машину сделали или нет??????
loxushka
stealth3000 писал(а):музыку выключить и проверить концевики какпота - возможно закоротило концевик капота, багажника или двери
Ага... а ты таки подсматриваешь!))))))))))))))
Я кажись написала... что "капотный" проводок из-под кнопки... выдернула, и все стало ОК....... Вопрос - что делать дальше!? чтоб все обратно заработало...?? ну, в смысле, чтоб проводок обратно подсоединить и она не орала...........
stealth3000
я не подсматриваю ибо не эксгибиционист.
заменить кнопку-концевик тебе нужно.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Закрасили тебе концевик похоже.
Можешь попробовать ВД40 побрызгать разработать, но возможно что менять придется
Гош
2loxushka:
Тебе уже подсказали, поменяй концевик на новый.
2daddy: И где наши тюбетейки?
Успехов...
loxushka
DenNaTaze писал(а):Закрасили тебе концевик похоже.
Еще бы понять.... где нафиг этот КОНЦЕВИК?!!!!!!! это кнопка??? или дырка которая на капоте под эту кнопку??????????????????
stealth3000
loxushka
[quote="stealth3000"]кнопка[/quote
Тада нефига мне её не закрасили..... я так понимаю, что типа обратно когда капот ставили..... не отрегулировали плотность прижатия.... надо просто кнопку выше сделать....... может такое быть?
Гош
2loxushka:
Открой капот, нажми сама кнопочку пальцем,
провод только обратно накинь, поставь на сигналку,
посмотри что будет, подержи прим. столько времени,
через сколько глючить начинала, что будет?
Если молчит, отпусти - должна заорать. Всё понятно-
в концевике дело.
Успехов...
stealth3000
даже если сразу заорет - значит возможно в кнопке замыкание
loxushka
Гошик писал(а):поставь на сигналку,
в концевике дело.
Нажимала так..... несколько секунд молчит, потом начинает орать...... при нажатой кнопке............
Все... менять кнопку нахрен.... я поняла))
Гош
2stealth3000:
Я про зазор предложил посмотреть, можно по
подкапотной лампе глянуть, если она есть и работает.
stealth3000
ну так при закрытом капоте и не видно будет выключилась она или нет
loxushka
Гошик писал(а):Я про зазор предложил посмотреть, можно по
По поводу подкапотой лампы... штучка есть, а лампы в ней нету!))))
stealth3000
loxushka писал(а):Гошик писал(а):поставь на сигналку,
в концевике дело.
не надо менять кнопку на хрен, даже учитывая длительное голодание необходимо менять кнопку на новую кнопку!
loxushka
stealth3000 писал(а):не надо менять кнопку на хрен
ХОЧУ и буду менять!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))) :-D
stealth3000
тогда будет пищать ибо больно когда вместо кнопки хрен капотом захлопывают...
loxushka
stealth3000
КАКОЙ ты пошлый............))))))))))))))))))
