dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
подскажите , что лучше сделать ??
Стоит сигналка не понятной марки.. Досталась от прежнего хозяина.
Перестала пищать, то есть хоть двери открывай, хоть шатай ее, не заорет.. Сирена работет. отдельно подключал к АКБ . И еще лампочка постоянно горит, раньше при постоновке на охрану начинала мигать, а при снятии вобще не горела. Что делать? 1.Ремонтировать ?
2.Купить новую и не париться?
если вариант 2 , то что брать? спасибо.
Жек
Авто: FF2
по-моему включился сервисный режим просто.
dima_spb
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
найти кнопочку VALET и нажать сразу после того, как вкл. зажигание. Индикатор сигналки должен погаснуть.
dima_spb
эта кнопка на самом блоке?
vingod
Авто: 21101
обычно она гдето прячется. надо смотреть от блока куда какие провода идут.
dima_spb
спасибо.. А на блоке обычно пишут название и модель сигнализации?
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
Да на блоке обычно написана модель и фирма.
У тебя семёрка? На классике обычно блоки ставят под обивкой , у левой ноги водилы, ну где капот дёргаешь, когда открываешь. Если не там стоит, то по проводам найти можно.
Кнопка "валет" микро-переключатель, тоже могут поставить на эту обивку.
Смотри модель, в нете полно описаний.
dima_spb
dima_spb
не могу найти название сигнализации.. все просмотрел. нашел только на плате дату изготовления 2001 г. .. черный брелок с двумя кнопками..
В 2001 году уже были кнопки "VALET" ???
как только не пробовал. и вкл. зажиг. нажимал все подряд , и дверь открывал =) толку нет
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
dima_spb
моего там нет.. (( может сфоткать брелок? Без понятия что делать!
VN
Фоткайте брелок, и блок со стороны разъемов.
Жек
Авто: FF2
сфоткай брелок. Нашел сам блок сигналки в машине? Смотри провода какие от него идут, ищи кнопку по ним.
Можешь кстати клеммы поскидывать попробовать с аккума. У другана вроде прокатило так.
dima_spb
я отключал все колодки от блока, не помогло... (((
Жек
Авто: FF2
а на пульте сколько кнопок? хитрые комбинации какие-нибудь не нажимал? Не мог же valet сам включится.
dima_spb
вот брелок.. завтра сфоткаю блок со всех сторон..
VN
Увы сигнализация с таким брелком мне не знакома. Описывайте какие разъемы есть на блоке. Как правило разъем кнопки валет двухконтактный, от него идет двойной провод серый/черный, два черных, черный/белый.
Mechanicum
Жек писал(а): Можешь кстати клеммы поскидывать попробовать с аккума. У другана вроде прокатило так.
Нормальные сигналки так не должны отключаться.
А режим валет тоже может включаться-выключаться большой комбинацией нажиманий - от простого количества нажатий до удерживания в нажатом положении сколько-то секунд.
v-v
Не мучайся и ищи сервисную кнопку. Могли спрятать: вокруг торпеды, в бардачке, наверху нижнего бардачка (там вероятнее всего, дофига проводов, там же разъёмы из капота в салон. залезь с фонариком в нижу, кнопка может быть непримечательной и висеть на проводах). Когда светодиод горит, это сервисный режим. Если машину загонял на СТО - могли там включить, чтобы проще было и забыть выключить.
Отключается сервисный режим по разному - обычно при включённом зажигании держать кнопку 2-3 секунды.
Что касается новой - я себе вот такую поставил:
http://www.ugona.net/online/system/aps/aps2300descr.shtml
Вместе с установкой и центральным замком на все двери - 3200 рэ.
Не жалуюсь, все кстати модельку хвалят - дешёвый качественный аналог модных сигналок.
Можешь и брелок кстати сравнить:
http://www.ugona.net/online/system/aps/aps2300brelok.jpg
dima_spb
Всем спасибо огромное... Нашел я эту кнопку... :cool:
