Homutke
При движении по прямой если нажимать на газ слышен треск (звучит примерно так , как было модно в спицы велосипеда трещету запихивать), на холостом ходу эфект не наблюдается , на что валить ходовая, двигатель?
ВАЗ 2115 инжектор.
Заранее спасибо
deicider
Если интенсивно ускоряешься то шрусы, если плавно то мож где че задевает или тоже шрусы.
stealth3000
откуда трещит??? тросик спидометра тоже может
Homutke
А, что в шрусах может задевать ? И почему если на газ не нажимать то звука нет?
Vlad B
ВАЗ 2115 инжектор.
Заранее спасибо
ШРУС внутренний и без вариантов.
Bob Smith
У меня похожий треск. При этом его частота заисит от оборотов двигателя, а не от скорости. Скорее всего что-то в коробке или сцепление. Завтра сцепу поменяю, посмотрю, может там что-то.
mierda
Всем мое почтение. Пару дней назад купил новую 2114. Гремит вся. Треск есть, но похож скорее на несильный рокот.
Homutke
deicider писал(а):
Не в шрусах а вообще, мож подкрылок открутился и за что то цепляется.
Когда даешь газу (ускоряешся) морда у машины задирается, и там бла бла бла (точных технических подробностей не раскажу) вобщем поношеный шрус начинает хрустеть. Почитай эту тему http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9309 мож че полезное найдешь.
У меня и подкрылков то нет, и машине всего полтора года , и пробег 24 т. , езжу аккуратно , вряд ли , что убил шрус.
А потом я не понимаю почему это возникает только когда на газ активно жмешь, если разогнаться и газ немного нажать то звука нет ?
Придется в сервис ехать на развод Sad
deicider
У меня такаяже хрень, когда сильно разгоняюсь тоже хрустит, а плавно все нормал.
езжу аккуратно вряд ли , что убил шрус.
если бы убил вообще бы ездить не смог, я уже тыщ 15 на хрустящем откатал.
Если новый поставят не факт что он через неделю не захрустит. И главное в сервисе машину не оставляй а смотри что делают, т.к. могут правый с левым местами перикинуть (да и просто менять), а если будут перекидывать, то будут масло с коробки сливать и я не уверен что в чистую тару, а потом все это говно тебе обратно зальют.
Olegin
Прокладку выпускного коллектора пора менять. Это когда давишь на газ. Открывать капот и смотреть откуда сифонит.
У меня у двоих знакомых такое было. Гайки плохо затянуты, а менять приходится прокладку. Прогорает...
