Kobalt
Авто: Был ЗАЗ 1102 93 г.в., теперь ВАЗ 21093, 90 г.в.
Здравствуйте уважаемые самароводы. Месяц назад влился в ваши ряды (принимаю поздравления). Машиной доволен, если не считать скрипы, ну да ладно. Возник у меня такой вопрос - притрогании и разгоне был слышен звук похожий на работу подшипника без сепаратора, типа хр-р-р-р-р-р. Решил что это выжимной подшипник, подтянул трос сцепления, звук ушел, но не на долго
Вчера заметил опять этот звук и в добавок при трогании происходит небольшой удар. А также иногда скорости включаются с небольшим хрустом. Что это сцепление?
Есть подозрение что корзине капец, да идиску с подшипником тоже. Я прав. Заранее благодарен. Если немного не понятно, задавайте вопросы.
P.S. Форум пролистал, похожие темы есть, но не совсем.
AleJar
Цитата:звук похожий на работу подшипника без сепаратора
Везет тебе, если ты слышал такую работу...
Без сепаратора они обычно моментально издыхают.
Скорей всего так и есть - здец корзине и выжимному. Удары при трогании - верный признак скорой кончины (км так через 500 если по лесам и пляжам не скакать) сцепы.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Kobalt писал(а):притрогании и разгоне был слышен звук похожий на работу подшипника без сепаратора, типа хр-р-р-р-р-р.
ИМХО ШРУС!
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Serduk
Авто: Ford Focus 3
AleJar писал(а): звук похожий на работу подшипника без сепаратора, типа хр-р-р-р-р-р
Смотря на какой передаче - возможно шестерня, может и подшипник перв. вала
Kobalt писал(а):подтянул трос сцепления, звук ушел, но не на долго
Если перетянешь то сцепу спалишь
Kobalt писал(а):добавок при трогании происходит небольшой удар
ШРус. Выверни колеса и проверь - может внешние. Но обычно тамк внутренние шрусы дают о себе знать (у самого так)
Kobalt писал(а):А также иногда скорости включаются с небольшим хрустом.
Синхронизаторы
Kobalt писал(а):Что это сцепление?
Только если доконца не выжимается (смотря куда ты накрутил тросик)
Kobalt писал(а):Есть подозрение что корзине капец, да идиску с подшипником тоже. Я прав.
Если корзине пипец то при старте будте трясти. Хотя если диск стёрся до заклёпок то возможно будте и удар.
Проверить сцепу просто - в горку попробуй к примеру на 3й поехать тапку в пол - может будет буксовать.
ЗЫ когда выжимной глючит это трудно не услышать
Kobalt
То Serduk: Спасибо за ответы, но ШРУСы вряд ли, проходил это на Тавре
На синхронизаторы тоже не похоже (опять же опыт ремонта коробки на Тавре) А вот до конца не выжимается это может быть
И при старте трясет (именно трясет
P.S. А коробку я сам в гараже сниму, ну или в двоем, если на пеньки машану задрать?
AleJar
-=Worm=- писал(а):ИМХО ШРУС!
Шрус стучит как будто чем по защите картера шарахнули. А от сцепухи именно удар по всей машине.
Это не спутать...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AleJar писал(а):Шрус стучит как будто чем по защите картера шарахнули. А от сцепухи именно удар по всей машине.
Это не спутать...
Х-р-р-р-р-р Это именно ШРУС.
А на счёт тряски это плохо отцентрован ведомый диск или корзину затягивали неравномерно.
se93
Kobalt писал(а): А вот до конца не выжимается это может быть И при старте трясет (именно трясет )
Похоже сцепление, ведомый диск при смерти.
Коробку можно и в одного снять, если уж не совсем слаб. Но лучше в гараже, на пеньках - неудобно, да и машина с этих пеньков как бы на тебя не свалилась нафиг
sid21093
у меня тоже при трогании не тишина! иной раз трясет как на картофельном поле. Но я бы не сказал что это корзине пипец, просто диск такой стоит. Может у тебя тоже самое Г. Собираюсь на Luc менять и тросик тоже собираюсь менять (тоже передачи когда на машине долго ездишь с хрустом втыкаются, видимо трос подрастягивается)
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Было так на новой машине- выжимаю сцепление - тарахтит, отпускаю - как кто-то сзади бьет - очень плавно отпускал - все равно. Через 30 тык сцепу повело - поменял на Luk все зашибись.
sid21093
DenNaTaze
а тросик сцепления не менял? расскажи какой сейчас стоит и сколько прошел, а то разнос цен большой, почти все перепробовал, но ни один долго не ходит.
Kobalt
Спасибо всем за отзывы. Но насчет ШРУСов не соглашусь. Хочу сразу сказать, что до этого времени все работало отлично. Когда меняли сцепу я не знаю, тросик меняли год назад.Правда старый хозяин за год наездил тысячи 3,5 8) Трос самый обычный. Тряска началась неожиданно, небыло, небыло и оп появилась :ooo: И еще заметил, что при разгоне если легонько нажать педаль сцепления хр-р-р-р-р исчезает
Сегодня пойду в гараж, еще раз все проверю, послушаю и буду выносить вердикт :grin:
DenNaTaze
sid21093 писал(а):DenNaTaze
Нет тросик не менял. Только регулировал туда-сюда, когда сцепа барахлила.
Щас уже 120 тык прошел.
Может он и рвется у тебя от того что трясет сцеплние - вибрация идет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DenNaTaze писал(а):Только регулировал туда-сюда, когда сцепа барахлила.
Такая же фигня
И сцепа ещё родная.
