Страница 3 из 3
KGI
из-за того, что завод решил сэкономить $50 на гидронатяжителе
какаято странная причина дефекта. так и глобальное потепление можно приписать обрыву ремня.
Проблема ремня ГРМ на двигателе ВАЗ2112 заключается в двух вещах:
1) частое чтение постингов всевозможных "знатоков" проблем ремня ГРМ на форуме www.autolada.ru
2) наличие специального окна с легкосьемной крышкой для проверки натяжения ремня.
Начитаешься "знатоков" об ужасах ремня ГРМ на 16V и идешь открывать окошко и проверять:). Методика проверки до боли проста - приложение пальца к ремню и надавливание:). Да и как иначе - ведь при иной методике нужно будет снимать весь кожух, иметь спец. оборудование - а такими геммороями я не заморачиваюсь. Понятное дело, что при такой методике все время кажется, что с ремнем что-то не так:). Едешь на сервис, чтобы проверили мастера, спецы. Мастера проверяют,примерно по той же самой методике что и я сам:), и с непоколебимой уверенностью в голосе говорят, что все в порядке и смотрят на меня, как на придурка который мешает им работать. В зависимости от того насколько уверенным был их голос и сколько презрения было в их взгляде я успокаиваюсь и еду домой или иду дальше к другим мастерам:). Такие обострения происходят примерно раз на 7-10 тыс пробега. Из-за этого я и заводской ремень поменял после 30000,вместо положеных 45000 во время очередного обострения:).
К чему я все это пишу? А к тому что установка гидронатяжителя ремня ГРМ является ключом к решению проблемы ремня ГРМ. Дело в том что при наличие гидронатяжителя, натяжение ремня поддерживается автоматически, а значит исключается операция регулировки натяжения и проверки натяжения. Следовательно исключается и злополучное окошко, которое портит мне нервы. К тому же при наличие гидронатяжителя ремень всегда натянут одинаково, не зависимо от температурного расширения при нагреве двигателя,что благотворно влияет на срок службы ремня.
Матрос Железняк
Сборщик, гидронатяжитель - это автономная штуковина, которая не имеет отношения к системе смазки двигателя. Чего там внутри - хз, я JZ-ский не пилил, хотя есть один б/у у друга.
Kuzmich
Мне вчера сказали спецы из НТЦ , что на двигателе 1,4 клапана при обрыве ремня ГРМ остаются в рабочем состоянии.
Вся поршневая группа будет покупная (поставка из Германии). Серийно двигатели планируют производить в 2007 году.
С уважением! Ю.К.Целиков.
Страница 3 из 3
