B.black
deletrix писал(а):бауду круглую с проводами так и не понял для чего она
я тоже не пойму.
переключатели нужны шнивовские или калиновские.
deletrix писал(а):В выходные попробую поставить не знаю что из этого получиться!!!
получится супер!!! поверь мне. и кожух получше, чем тот который в паре с рулем идет.
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
B.black писал(а):переключатели нужны шнивовские или калиновские
Они идентичные! Без разницы. Отличие только в правом подрулевом (переключатель дворников) есть с кнопкой управления БК и без.
deletrix
Авто: 21103 1.5 16 V - 2003г
deletrix
Блин мужики нифига не подходит !!! Ничего не страстается!!!
В выходные меня вал раз 5 короткий длинный ставил (Я это уже за 15 минут делаю ) Никак руль не подходит с кожухом ну ни как .
Руль калиновский, кожух от 10 с европанелью . Вообще никак не встает . Разница в расстоянии между замком и переключателями дворников , поворотов. Вообще никак . Уже и гитару смещал и все на свете . Либо руль из кожуха выпирает . Либо сам кожух не встает слишком большое растояние между отверстиями замка и дворников.
Жена блин расстроилось что ничего не подходит !!! Сказал её что пойду поменяю на нормальный комплект (а то она сейчас ходит думает что не то подарила).
Так вот вопрос . Выше было написано что продается комплект руль калина плюс кожух где ничего не надо менять (то есть вал ) где его можно заказать а то у нас в Томске такого не продают !!!
B.black
deletrix
Не подходит вообще ни как вчетвером смотрели не реально поставить его руль какой то не такой !!!
ЗлойКакСабака
Авто: 21124 HRDO54v4, кондей "Август"
deletrix писал(а):Не подходит вообще ни как вчетвером смотрели не реально поставить его руль какой то не такой !!!
а у тебя точно руль совместим с кожухами то? Просто может быть руль под длинный вал, а кожухи под короткий или наоборот. Отличить их несложно - у руля под длинный вал выпирает ступица примерно на 5 см, а у короткого - заподлицо, и кожухи для руля под длинный вал такие
т.е. саморез на расстоянии от отверстия под переключатели, а на кожухе под короткий вал он находится аккурат под этим отверстием. Имхо дело у тебя именно в этом
deletrix
Мужики давайте я сегодня сфотаю завтра выложу сами посмотрите , Может я туплю или чегото не понимаю !!!
Но менял вал и все насвете ни как правда ни как !!
deletrix
TDV.ROOT
deletrix
Руль по ходу то что надо, а вот кожух нужен другой. Сравни:
Надо:
У тебя:
deletrix
Я так понимаю что руль сдолжен продоваться с кожухом ! А жена купила мне отдельно только руль кожуха не было !!! Получается что либо кожух искать либо другой комплект брать так ?
TDV.ROOT
deletrix писал(а):Получается что либо кожух искать либо другой комплект брать так ?
Да, именно так.
МегаVolt
deletrix писал(а):Я так понимаю что руль сдолжен продоваться с кожухом ! А жена купила мне отдельно только руль кожуха не было !!! Получается что либо кожух искать либо другой комплект брать так ?
да нужен другой, сам так же бегал, еле нашел у нас, зато всё идеально встало))
deletrix
Realmatroskin писал(а):deletrix писал(а):Я так понимаю что руль сдолжен продоваться с кожухом ! А жена купила мне отдельно только руль кожуха не было !!! Получается что либо кожух искать либо другой комплект брать так ?
А ты вал менял при этоМ? или короткий остался !!!
deletrix
А маркировки кожуха не знаешь случайно или где его в интернете заказать можно ?
МегаVolt
остался штатный, просто старый руль снял, новый прикрутил и всё
маркировок не знаю, но здесь в темке вроде где-то были
ЗлойКакСабака
deletrix
руль у тебя под длинный вал, а кожухи под короткий, как я и предполагал
Kachan
ЗлойКакСабака
Kachan
эта комплектация (если имеешь в виду пост
DVDrom4ik) под короткий вал, кожухи как у
deletrix и калиновский руль (где контактная байда не одно целое с рулем идет, а отдельно)
Kachan
ЗлойКакСабака писал(а):Kachan
эта комплектация (если имеешь в виду пост DVDrom4ik) под короткий вал, кожухи как у deletrix и калиновский руль (где контактная байда не одно целое с рулем идет, а отдельно)
Ясно, как все сложно
Женщины как подарят чё - дак сплошной головняк
Значит
deletrix кожухи искать
ЗлойКакСабака
Kachan писал(а):Значит deletrix кожухи искать
имхо ему проще будет свой руль на оригинальный калиновский обменять и контактную байду. Нигде не видел, чтобы кожухи под длинный вал отдельно продавались, обычно в комплекте с рулем идут
deletrix
А как выглядит оригинальный калиновский руль ?
И если обменяю это получаеться у меня останеться короткий вал и подойдут эти кожухи так что ли ?
ЗлойКакСабака
deletrix писал(а):А как выглядит оригинальный калиновский руль ?
Там я выше малость перепутал - короткий как раз штатный десяточный вал, а вал под калиновский руль наоборот длиннее. Калиновский руль выглядит почти как у тебя, только у него с обратной стороны нет выпирающей ступицы
т.е. зачеркнутой части нет, но есть 2 квадратных отверстия. Его каталожный номер вроде как 11183-3402010. Еще к нему нужна будет контакная байда 2123-3402030. Кожухи 2110-3403070-20 и 2110-3403072-20 у тебя уже есть. Вал должен быть
длинный, 2112-3401160. Вот фото этих приблуд
http://foto.mail.ru/list/dvdrom4ik/1/5.html
deletrix
Нихрена не понятно у меня что кожухи останутся со старого руля что ли ?
А новые кожухи которые я купил начинаються с маркировки 2112 а не 2110 и которые на фото ты говоришь там вообще они не похожи ни на старые которые у меня стояли ни на новые которые я купил .
Опять паника получается !!!
ЗлойКакСабака
deletrix писал(а):Нихрена не понятно у меня что кожухи останутся со старого руля что ли ?
кожухи вот эти у тебя остаться должны
почему ты считаешь, что они на эти непохожи?
имхо - такие же
