dimx
Авто: ВАЗ 21074 -> ВАЗ 21154/(Paulus Edition) -> Lada Largus (RS0Y5-42-02D)/(Paulus Edition)
вот такой у меня. только вала небыло. Я им звонил, они сказали что без вола приходят.
вот и вопрос где взять вал? нигде не нашёл.
(ОБИДНО БЛИН)[/img]
Могу в принципе сдать его (1580 рублей). Но больше нигде найти немогу такие наборы. Может знаете?
Что мне делать?
youth
Авто: красный самец
dimx
Валы продаются отдельно. В запчастях ищи, тебе нужен на калину или приору, возможно шнивовский подойдет еще. Чтобы не наколоться, проси искомый вал и стандартный десяточный. Они абсолютно одинаковые, только десятый короче на несколько сантиметров. Но натрахаешься ты с установокой этой байды. Я б тебе посоветовал поискать руль калиновский именно для десятки(контактная байда у него прмо на руле закреплена).
dimx
youth писал(а):dimx
В том-то и дело... что его хрен где найдёшь...
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
dimx писал(а):youth писал(а):dimx
Ты бы профиль заполнил, мож и присоветовали бы, где поискать...
PS На аватаре вроде Москва, но Вам лень, нам тоже....
dimx
я тут вот что подумал...
а если вот эту байду...
уменьшить... (там без проблемм можно уменьшить длинну).
вчера был на южке... там не рулей не валов.
P.S. кстати комплект купил в авто49 в строгино...
походу некомплект, нету у меня вала и всё... звонил им.. сказали что к ним приходят без валов. Врут наверно... Ща поеду отдам обратно. (больше не буду брать последний с ветрины)
cancer33
Авто: ВАЗ 21104 1.6 LI 16V
А от Приоры подойдет кожух рулевой? Вроде по креплениям подходит.
Какой каталожный номер у контактной байды от Калины или Шеви-Нивы?
youth
Авто: красный самец
cancer33
Ищи номер контактной байды в темах. Есть 3 больших и хороших темы о замене руля, где-то в них упоминается. Аааа, DVDrom4ik писал отчет, он писал номер.
cancer33
youth, а как она правильно называется? По научному?
И насчет кожуха от Приоры рулевого ничего не можешь сказать?
youth
Авто: красный самец
cancer33
Про кожух хз.
По научному хз, но вот из прайса пример:
Кольцо контактное 21100 руля
Тебе нужно это контактное кольцо руля/сигнала от шеви нивы, если не ошибаюсь.
cancer33
youth, спасибо за помощь!
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
собрал бы и систематизировал кто-нибудь, кто делал - кому что надо, и в шапку темы.
прочитал всю тему, сначала думал что все понял а вот теперь снова засомневался...
машина 2002 г.в. у родного кожуха выломалась пластмасса под шляпками винтов, он теперь скрипит и болтается, хочется поменять на что-либо более современное. Мне хоть что-нибудь подойдет из кожухов,типа от приоры, чтобы вал не менять? Руль трехспицевый приплюснутый снизу, он же "самарский", он же "пятнадцатый", контактная группа торчит снизу.
youth
Авто: красный самец
inode писал(а):хочется поменять на что-либо более современное
Зачем?
Цитата:собрал бы и систематизировал кто-нибудь
У тебя есть шанс!
inode
youth писал(а):inode писал(а):хочется поменять на что-либо более современное
Зачем?
Стоковый страшный и убогий.
youth писал(а):У тебя есть шанс!
Нет у меня шанса, я ж говорю сам запутался.
youth
Авто: красный самец
inode писал(а):Стоковый страшный и убогий.
Остальные вроде не особо отличаются?
Цитата:Нет у меня шанса, я ж говорю сам запутался.
Шанс есть у всех! Я тож сначала запутался, а после 3-го рпрочтения 3-х тем по 10 страниц вроде как все пришло в норму
ЗЫ
насколько знаю есть 2 типа кожухов: стоковый и приро/калино/хзкакойеще. Последний отличается,в том числе, большой дыркой под заднюю часть руля. Соответственно со стоковыми рулями неэстетично будет, ИМХО.
inode
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
зацените стайлинг
с пассажирского сидения открывается такая порнография в виде торчащей белой колодки переключателя (в кружке) на старых кожухах
берем черный спиртовой (permanent) маркер и закрашиваем нафиг эту колодку - теперь видок нормуль
dimx
УРА!!!! Я купил я всё-таки нормальный руль. В авто 49.
Время работы заняло около 15 минут (вот только смазать забыл контакты от бибики).
michael063
Авто: 21093i 1.8i ЭУР
dimx писал(а):УРА!!!! Я купил я всё-таки нормальный руль. В авто 49.
добрый вечер!
подскажите пожалуйста, что Вы всё таки там купили??? тоже хочу такой руль как у Калины. Что мне нужно купить???
машина 2109, подрулевые шнивские....плиз...
korfich
Авто: 21124
подскажите, а какой диаметр посадочного места у руля или какой диаметр вала рулевого управления на десятом семействе с калиновским рулем
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Странный вопрос.
диаметр вала рулевого управления - 22мм. диаметр посадочного места там где шлицы - 18мм резьбы 16мм
korfich
Авто: 21124
ага, спасибо. не мог найти эти цифры.
AleksV
Авто: ВАЗ 21124
Приветствую
У меня стоят шнивовские переключатели это cool тока есть одно неудобство со стандартной торпедой при вкл дальнего света переключатель упираеться в торпеду и повороты показывать уже неудобно.
Кот Матроскин
Кстати, у кого сколько живут эти перелючатели (Калина или Шнива)?
Я вчера поменял левый (повороты и дальний свет). Причина - люфт, дребезг контактов, из-за чего иногда при включении поворотов коротко вспыхивал дальний свет (разумеется если был включен ближний).
Azazelloz
А подскажите пожалуйста, как правильно называется (или каталожный номер) контактная байда, которая должна ставиться на родной калиновский руль? В выходные поменял руль, а эту деталь нигде не смог найти - езжу без бибики:) А может кто сможет подсказать конкретный магазин где точно можно приехать и купить.
П.С. Всю южку излазил - не нашел.
