Вазген
Привет всем. Кто нибудь сталкивался с такой бедой. На 4 цилиндре постоянно сгорает катушка зажигания. В чем проблема? Где искать причину? Возможно ли такое из-за замыкания где-либо в проводке. Заранее спасибо за ответы.
inkassator
посмотри провода идущие к катушкам зажигания в районе термостата, там где разъем
skayfaks
У меня сгорали из-за наличия масла в свечном колодце... Устранил течь масла и больше проблем не было 8-)
Кир-кук
А у меня два бронепровода сгорело в 4-м Sad
Масло не было совсем.
Третий комплект, нехороший человек - крепкий пополся :cool:
zlexx
+1 :grin:
Andrey74
Мне как то на сервисе электрик, ковыряясь под панелью приборов, сказал чтоб я следил за тем чтобы масса была прикручена как следует. При этом показывал на прикрученные провода в районе ЭБУ со стороны педалей. Говорил что если тут "масса" плохая на 1,6 16клап. горят катушки в 1 и 4 цилиндрах...
paravoz
выкручиал свечи вчера, в колодцах сухо, но в 4 цилиндре металлическая часть катушки немного поржавела Shocked и шестигранник свечи окисленный. закрутил и забыл, а тут читаю
и вспомнил про ржавчину. странно это.
V_Al
========= все верно. А еще лучше протащить дополнительно провод массы от аккумулятора прямо к массе ЭБУ.
Вазген
Спасибо за ответы я вроде нашел причину. Вскрыл защитную трубку там где inkassator писал один из проводов был слегка оголен. Щас вроде все хорошо , не горят катушки. Я 3 катушки за 2 дня поменял.
