wolf_13
Авто: Nissan Almera I (N15), 1999
ВАЗ-2115, 2005 - стучит то ли в двигателе, то ли в коробке.
Ситуация:
1. Машина стоит, двигатель работает - слышен стук (цокот).
2. Машина стоит, двигатель работает, сцепление выжато - стука нет.
3. Машина едет, передача включена - слышен стук (цокот), "ускоряющийся" с увеличением скорости.
4. Машина едет, передача выключена (на нейтрали) или сцепление выжато - все тихо.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как скоро это нужно устранить?
Спасибо за ответы.
Ivz
Авто: ВАЗ-2108 1988 V=1.3
Може первичный вал КПП...
У самого: при включенном сцеплении противный глухой звук (типа флаг на ветру), выключил сцепление - тихо. На ходу не разберешь.
С этим езжу долго.
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
В поиск.
Забей.
Подшипник первичного вала.
У многих так.
У моей машинки, в частности...
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
У меня тоже примерно такое же, забить на это, не лечится, сказали
СБИ
Это дефект КПП с новым (с ~1998г) корпусом. Проявляется у всех в большей или меньшей степени.
yury2115
Дефект лечится регулятором "Volume" на магнитоле :cool: .
abram
Авто: Рено сандеро.
99 % , что подшипник первичного вала, присущь коробкам вазовских машин независимо от названия модели автомобиля..
Пройденный этап.
Ник0лай
выжимной еще может быть....
но результат один: забей - так и должно быть
Ура! Я понял, почему народ вешает себе на машины прямоточный выхлоп - с ним не слышно гремящей коробки! :cool:
Можно еще для устранения звуков из КПП залить в нее нигрол, с размешанным в нем литоле.
wolf_13
Дело в том, что сначала тёк передний сальник коленвала - заменил, масло подливал, а после замены не долил. Поездил, а звук чуть усилился. Это что-нибудь меняет?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Стажер писал(а):В поиск.
Забей.
У многих так.
Ага.. у всех так, мне уж и пофиг...
