Vlad B
Мля, месяц назад поменял тормозные диски на Guttmann, всё было хорошо, но счаз опять вибрация при торможении, не сильная, но мля появилась.
Может ступица кривая?
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
При каких режимах появляется? Может резина?
Vlad B
AlexYur555 писал(а):При каких режимах появляется? Может резина?
Да не, 100% тормоза, резина Новая Nokian i3.
Мля, никак немогу победить это уже на двух 10-ках, и на обоих именно левый тормозной диск загибается, че такое - непойму.
Vlad B
Знаю что самарах такое очень редко бывает, а на десятках постоянно эти темы.
pukh
Авто: Деревянный
Если с горячими тормозными дисками ( после торможения ) в лужу влетал, то их повело. Это болезнь десяток.
Vlad B
pukh писал(а):Если с горячими тормозными дисками ( после торможения ) в лужу влетал, то их повело. Это болезнь десяток.
Да какие лужи, небыло в Питере дождя с лужами, жара стояла.
pukh
Авто: Деревянный
Я тебе как один из вариантов написал. А колодки в суппортах не клинят? Диски тормозные не горячие после езды по прямой?
Vlad B
pukh писал(а):Я тебе как один из вариантов написал. А колодки в суппортах не клинят? Диски тормозные не горячие после езды по прямой?
Дык после езды конечно горячие, дорога до дома - серпантин сплошной и всё литьё у меня в темном налёте от колодок.
Колодки не клинит, но диск точно кривой либо криво стоит, при прокручивании есть шур-шур-шур об колодки, неужели ступица кривая?! Бред. Может гайку ступицы подтянуть?
pukh
Авто: Деревянный
Проверь затяжку гайки ступицы. Если есть такая возможность, то сними тормозные диски и на токарном станке проверь биение. Если вопрос в несколько соток или десяток, то токарь подравняет и всё будет нормально. Если диски окажутся нормальными, то тогда ступица кривая.
диверсия
в зарулем как то описывалось внутренее отверстие чють больше .сначала не бьет а потом начинает
Dima22
Vlad B писал(а):неужели ступица кривая
Вполне м.б.
