ТЕВ
Aleco писал(а):откидываем от бензонасоса разъём и подцепляемся на розовый провод и также сажаем цешку поворот ключа и приступаем к работе( заводить не надо) должно всё получиться
в помошь должен работать сам указатель уровня топлива на приборке
если таким методом тарировать уровень бензина, то немного подправлю написанное. двигатель обязательно надо завести чтобы напряжение бортсети соответствовало рабочему (14в +/-), тк величина подения напряжения на ДУТе пропорциональна напряжению борт сети. те если вся калибровка была сделана на заглушенном двиге, то напряжение было 12в, а если завести двиг (14в) то показания все уйдут вверх.
Роман-77 писал(а):как вообще энтот датчик скорости устроен? там чистая механика с шестеренками и тросиком? или еще какой то электрический датчик в нем есть? если да, то где от него провода идут т.к. я смотрю из датчика скорости только трос к спидометру идет и все?
или может электрический сигнал появляется уже в самом спидометре на магните?и соответственно он идет дальше в ЭБУ и БК?
датчик скорости проходной устроен следующим образом: через весь корпус дс проходит стержень, одним концом он соединяется с приводом спидометра в коробке передач а вторым соединяется гибким валом троса спидометра (отсюда и название - проходной). На этом стержн установлен диск с определенным числом прорезей, который взаимодействует с датчиком хола, который встроен в датчик скорости. При прохождении прорезей диска около датчика холла, на его выходе появляются импульсы, которые поступают на ЭБУ и на спидометр(европанель).
Последний раз редактировалось: ТЕВ (11 Октября 2009 20:55), всего редактировалось 1 раз
DeathMan
Авто: ВАЗ 11193 (Калина)
Подскажите пожалуйста, поставил БК-46 а он на ХХ показывает 30КГ по датчику массвого расхода воздуха, и соответственно врёт очень сильно мгновенный расход, на первой передаче при разгоне показывает 60-90 литров !
Кто с таким сталкивался ?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
DeathMan писал(а):на ХХ показывает 30КГ по датчику массвого расхода воздуха
мерь напругу на ДМРВ, если не изменяет память расход на хх около 12
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
-=Worm=- писал(а):на хх около 12
11-12
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Thomas-44
значит не изменяет
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
-=Worm=-
DeathMan
-=Worm=- писал(а):мерь напругу на ДМРВ, если не изменяет память расход на хх около 12
СТОП, а причём тут напруга на ДМРВ (она у меня 1.05В вроде)? Оговорюсь, у меня расход
л/час показывает примерно правильно !
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
DeathMan писал(а):ХХ показывает 30КГ по датчику массвого расхода воздуха
Дело не в напруге на ДМРВ (БК её никаким образом не меряет, а выковыривает из протокола).
Протокол обмена БК с ЭБУ правильно выбран?
DeathMan
Rover_61reg писал(а):Протокол обмена БК с ЭБУ правильно выбран?
Что за хня, какой такой протакол, что то я не находил там такого ?
Rover_61reg
DeathMan писал(а):Что за хня
Ну не знаю
, я мануал на твой БК не курил.
На моём есть выбор протокала авто/ручками.
Если ручками, то далее выбираешь январь, бош итд итп.
зы: а расход воздуха на стоячей машине, в зависимости от типа мозгов - 7-12 кг/ч
DeathMan
Rover_61reg
У мня там есть выбор ЭБУ (авто и штук 6 других), так вот, сегодня решил попереключать их туда сюда, перепробовал все 6 позиций и не с одной не заработал БК, снова поставил автомат и всё стало работать нормаль! Какая то загадка непонятная!
P.S. Так и не понял что случилось !
Rover_61reg
DeathMan писал(а): Какая то загадка непонятная!
Ну и ладненько
- это как глюк в виндах.
DeathMan
Блин странный глюк ! Но надеюсь он не повторится.... Единственное могу сказать, менюшка в наших БК весьма не приветлива для пользователя (не интуитивно понятна)
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
DeathMan
а попробуй сбросить настройки БК до заводских, может помогет
на 46 делал так вытаскиваешь БК из панели и отсоединяешь колодку потм нажимаешь две крайние кнопки с левой стороны ( те что со стрелками) и не отпуская их подсоединяешь колодку назад
http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?p=1113#1113
DeathMan
Aleco
ставил БК в сервисе !
Иван Сергеевич
Авто: LADA 2115i (1.5 8V) 2005г.в. comfort x15
а у кого нибудь есть схема подключения comfort x15???
Rover_61reg
У них на сайте есть инструкция
Aleco
DeathMan
да и хрен с ним что в сервисе, особого ума не надо чтоб сросить все настройки, делай как я написал и будет тебе счастье
DeathMan
Aleco
а ты не задумывался, зачем я ставил всё в сервисе, вряд ли потом что бы туда лесть самому !?
