Mpak писал(а):Погоди, так ты что по всей поверхности шумки двусторонний скотч клеил??
Не то чтобы везде по всей поверхности, но так, чтобы прилегание к металлу было плотным. Кое-где - почти сплошняком (на сложных перегибах, кое-где (на ровной плоскости) по краям и остальное в натяг.
Mpak писал(а):Просто смотрю в других темах народ пользует материалы сразу с клеющейся основой.
Конечно, использование таких материалов проще (но дороже). Результат скорее всего будет аналогичным, единственное что с шумкой по моему варианту возни и "творчества" будет больше.
Mpak писал(а):что-то с багажником мутил помимо шумки (особенно модернизация крепления полки интересует)
Полка в 2112, как я понимаю, аналогична полке в 2111, только покороче. Состоит из трех частей: большой неподвижной и 2-х узких, которые встают "домиком" при открытии багажника. Крепление таково: в направляющих, на которых полка лежит установлены по 2 шпильки M6 с каждой стороны (длину подогнать по месту), в неподвижной части полки (захватывая фанеру) сделаны соответствующие отверстия. Притягивается это хозяйство симпатичными колпачковыми гайками с усиленными шайбами.
На направляющих под 2-я узкими частями полки, которые встают "домиком", 3 мм микропорка проклеена в 2 слоя. Так что если эта часть полки и трепыхается при работе сабвуфера или на кочках, то делает это бесшумно.
Mpak писал(а):Если есть ася, давай спишемся.. Моя 2518468
Аськи нет. Будут еще вопросы, пиши в личку, отвечу.
