Ustimov_Igor
Авто: 21102+gas
Да еще, у меня авто 2002года, так вот качество уплотнителей стоявших на ней и купленных в магазине сопоставимо по жесткости, т.е. не чувствуется различий в упругости трубки и жесткости крепежной части
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Фото выложу, скорее всего завтра... Буду собирать на задние двери и зафоткаю.. снимать с передней двери и фоткать как то не хочеться... боюсь спугнуть офигительную открываемость дверей...
Ustimov_Igor
Я говорю про резинки которые по низу дверей идут, не те которые уплотнитель... у меня часть этих резинок которая к кузову при закрытии дверей прилегает, на ощупь такая мягенькая, почти как бархат, и уже даже не в форме трубки, а в форме сильно сжатого овала (те что новые резинки были установлены, даже через год были трубками, то есть нискока не ужались).
Ustimov_Igor
Авто: 21102+gas
Понял, у меня они вообще как буд-то из пластика - дубовые
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Ustimov_Igor
Тогда сочувствую...
Не знаю где продаются такие как у меня стоят, но думаю должны продаваться.
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Тоже как 2 месяца заменил замки на птимашевские.
При установке одного замка на правую переднею дверь при затяжке не работал - рычажок (язычек) сам не поднимался. Поставил на заднею - там заработал.
Теперь на моей двери тоже стал барахлить. Язычек стал заедать и то не всегда. Если пробовать на открытой двери, делал так: опускаю пальцем язычек, потом ручку двери тяну и язычек должет сам подняться. А мой чуть начнет и все. Кму при открытии двери помогает безшумный болт.
Вот и думаю, что качество замков не очень.
Еще вопрос. Штарек, который внутрь двери заходит, не круглый а с одной стороны срезан. Как его надо повернуть, чтобы было правильно? Я не обратил на это внимания, когда менял. Может из-за этого у некоторых плохо дверь открывается и не надо втулки точить?
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
cpan21103
Насколько на своих замках пробывал штырек вокруг оси не крутится вообще, он запресован. Про срез много думали для чего он, но так и не пришло ничего в голову.
Про то что проверял при открытой двери и до конца не отщелкивается, это и есть признак той проблемы с которой тут боремся, и именно с помощью втулки удалось достичь того эфекта, что замок отщелкивался легко еще на середине движения ручки. Вот так то..
cpan21103
Проверил еще раз свой замок. Да штырек не крутится - это на старом замке он крутился. Плохо откравался из-за того, что при открытии активатор двери не до конца поднимал фиксирующую кнопку. Когда снял замок, то в дурку увидел, что снизу чуть торчит уголок, который и не дает штырьку замка ниже опускаться.
А так замки рулят!
Ustimov_Igor
Авто: 21102+gas
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Пока не занимался... Токаря не видел... Если все ок, то думаю сегодня завтра выложу.
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
А теперь кратенький итог:
Данная втулка помогает при открытии, в том случае, если при открытой двери замок до конца не отщелкивается (как было у меня на передней правой). На старых (в смысле как у меня 2,5-х годовалых замках) эффект от втулки не особо заметен . Думаю все таки сказывается сильный износ замков (все болтается по сравнению с нововыми).
Самый большой эффект думаю будет установка данной втулки на новые замки, на не новые машины (по крайне мере старше 2-х лет), на которых присутствует выработка язычка замка внутри двери. На новых машинах - новые замки + тщательная регулировка - должны прокатить нормально. Удачки всем.
mial
Авто: Renault Megane II
pinguin
Привет землякам, фоток не видно
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
paravoz
Спасибо.. а то помниться в прошлый раз парился что бы разместить фотку на форуме и тут опять та же фишка... Ну да ладно, ссылки так ссылки.
Parus
Не видно.
paravoz
все вдно, только что смотрел.
Parus
Ужо пошло! :cool:
cpan21103
Я на этот штырь надел кусок трубки от писалок. В магазине как-то покупал - он такой прозрачный как капельница. Улучшений не заметил. Только вот думаю меньше стучать будет о внутреннею часть замка.
cpan21103
aleks--nn писал(а):Перепробовал 3 варианта бесшумности замков на 21099, теперь, пока только на задних дверях 10-ки, использую пункт 3.
1. Замки бесшумные димитровградские (Птимаш) - комплект с болтами. Результат так себе, к тому же почему то с ними у меня пришлось ослаблять болт на ответной части, иначе двери не закрывались, или как вариант нужно было подкладывать под сам замок какую-нибудь прокладку.
2. Штатные замки с удаленной большой или маленькой пружиной. Эффект, да, есть, сравним с пунктом 1. С точки зрения безопасности не стал эти замки использовать, а так ради интереса попробовал.
3. Идем на рынок (в магазинах нашего города не встречал) и спрашиваем замки газелевские (соболиные) бесшумные (цена у нас 100-130 руб. за 1шт), не путать с чешскими замками (Браун), те гораздо дороже (~500 руб. пара), возможно еще лучше. Дополнительно покупаем бесшумные болты, вышеназванные газелевские замки у нас продаются без болтов и вообще без какой бы то нибыло упаковки.
У приобретенных замков срезаем ножом мешающий уголок (только пластик, металл срезать не обязательно), если взять в руки два замка - штатный и этот, понятно станет, что нужно срезать
Купил газелевский замок. Вопрос где срезать:
где красная или синия стрелка
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
cpan21103
Срезать надо верхний угол, который снутри пластик снаружи железо. Достаточно срезать только пластик. Но про газелевские я писал.. ни фига в них хорошего нет... у меня пара так и валяется.. если с Новгорода то отдам так.. Мне они нафиг не нужны (нульцевые)..
cpan21103
Я так понял, что надо где красная стрелка?
А что Птимаш лучше газелевских (их еще называют шоколадка)?
Вроде наоборот народ тут писал.
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Нет ни где красная стрелка, намного выше. Положи два замка рядом и увидишь отличия. Из моего опыта эксплуатации (4 года) птимашевских замков вывод: по уровню работы намного лучше газелевских, один большой минус, срок службы (нормальной) где то полтора-два года, потом замена. ИМХО: лучше два года нормально ездить и потом поменять замок, чем постоянно ездить не нормально, но не менять замок .
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Собсна, сабж. короче поставил на свою машинку данные девайсы, комплектом (замок + болт). Блин, мужики, так тихо и мягко двери на ауди не закрываются! Цена вопроса - 600 р за 4 замка. поставил пока только передние. на задних не могу открутить болты фиксатора (который к кузову крепится), похоже они приржавели, кто сталкивался, подскажите как открутить?
В общем очень доволен. Очередной превед автовазу. чё не доходит сразу ставить эти замки или надо чтоб двери как в сарае закрывались? слов нету.
www21102
Авто: 21102 2000г.в. Multitronics Х11
ударной отверткой! + чем нибудь побрызгать
