Устройство для защиты кузова от коррозии
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Устройство для защиты кузова от коррозии вывод темы на печать
SergeySergey
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 13:18
_Pat_ писал(а):
Наткнулся на сайт http://korozii.net.ru Там описывается устройство для защиты кузова авто от коррозии. Судя по изложению, книжка довольно-таки старая. Не думаю, что фуфло гонят. Кто что скажет, может и вправду сделать такое устройство и не мучится с антикором? Smile
Описываемый способ хорош для защиты от электрохимической коррозии металлических конструкций целиком погруженных в электролит (морская вода). Нам в институте (СПБГМТУ, в народе -- корабелка) на лекциях по защите корпуса судна от коррозии показывали электроды из активного металла, приваренные к подводной части корпуса, практически полностью съеденные коррозией. Кузов машины ведь не по морям плавает, поэтому для автомобилей способ неэффективный.
SergeySergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ник0лай
Сообщение Добавлено: 28 Май 2006 01:11
блин, мужики, откуда у вас столько много скептицизма, чтобы все обсирать, что не можете понять и столько мало мозгов, чтобы это понять???
простите меня админы, если можете, но сдержаться я был не в силах... pray:
SergeySergey, поморям ходят корабли..и если бы не было на них этих электродов, то они бы гнили за считанные месяцы....именно поэтому электроды на них есть...
машины живут дольше...поэтому их проще покрасить и пока краска цела, ржаветь не будет (за исключением мест, где голимо покрасили или голимо обработали перед окрашиванием)... а ржавеет кузов там, где есть влага....поэтому начинается все с днища и скрытых мест...так вот электрохимическая защита от коррозии работает именно в тех местах, где влажно...
развода тут тоже никакого нет...
это же не предлагают купить...вы по ссылке автора заходили?? это текст с теорией...нужно только осилить его головой...
Serduk, ты, когда у тебя ломается запчать, сразу покупаешь иномарку?
тока надо всего-то 50 мА
вот так бывает, когда не учишься в школе...потом и вспомнить нечего...
Я больше не заправляюсь на Лукойле...а ты?
Ник0лай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
