Страница 2 из 4
Владимирыч
Почитал я тут ссылку REZO
Браво! Есть среди автолюбителей ещё и радиолюбители (или радиоинженеры) :cool: К коим и сам отношусь 8) Кстати, на CB ("Си-Би") диапазоне никто не работает, случайно?
Можно было бы и в этой ветке подробно остановиться на объяснении теории радиоприёма, но... большинству автомобилистов это ни к чему. Им точные рекомендации подавай - что и где купить, как поставить на автомобиль. Думаю, в обоих ветках рекомендаций достаточно Laughing
Преклоняюсь перед знаниями Rezo 8-)
Pro20
Сергей73rus писал(а):
Вопрос до кучи. У меня при работующем движке в динамиках треск, причем неважно, кассета или радио играет. Раньше такого не было, а тут вдруг началось. Магнитоллка правда дешевая, Vigor(c машиной стояла), антенна - графитовая, над водительской дверью.
А покрути баланс. Может, просто динамик накрывается?
А вообще, согласен с Владимирыч-ем.. По поводу в первую очередь бегунка (у меня при покупке машины стоял совецкий кооперативный бегунок - вообще без резистора. Вещь незаменимая, но ее место в багажнике, про запас). Свечи с литерой Р, означающую резисторы. Очень понравилась идея с экранированным проводом питания - раньше вообще в эту сторону не думал .
Владимирыч
Идея давно известная Smile Сам применяю и другим советую. Кстати, если применить сдвоенный экранированный провод (+ и -) и оплётку не использовать в качестве минусового проводника, а также исключить контакт корпуса магнитолы с кузовом, то ей можно пользоваться и сохранять настройки при отключенной "массе"... Для некоторых актуально - уходя из гаража, можно отключать "массу" и сохранять настройки. 8-)
Юрий!
100 км за городом для УКВ и FM - это сложная задача. Раньше пользовался куском провода, заправленным под уплотнитель лобового стекла. В городе приемник работал. Еще положительные свойства-незаметен, вандалоустойчив, покупать не надо. Ну а если надо за городом - ставь наружную штыревую и повыше. Но не выдвижную, на стыках она со временем разбалтывается и приходит в негодность. У меня сейчас установлена на желобке водостока длиной 75 см. В ямах и оврагах не работает даже возле города. Тут против физики ничего не сделаешь.
Barcklay
Выходит не стоит париться и тратить деньги на автоматическую выдвижную, а просто взять недорогой штырь длиной метра 1,5 и поставить, например на задний бампер?
Владимирыч
А вот ссылочка Rezo (см. выше) объясняет, почему не стОит ставить на бампер Laughing
Но даже без этих объяснений с применением терминов "диаграмма направленности", "лепестки" и пр. можно сказать, что более-менее эффективно будет работать только та часть этой антенны, которая находится выше крышки багажника...
Rezo
У меня при работующем движке в динамиках треск...
Всё правильно ребята сказали по помехам. И если говоришь, что было всё нормально и вдруг.... началось, то скорее всего как говорил "Владимирыч" узел генератор-реле регулятор или где-то "утечка" по высокой стороне на корпус (резистор бегунка сгорел, свечные провода "секут", крышка трамблёра и пр. что с этим связано).
Теперь.... теперь пару слов вот о чём:
Владимирыч писал(а):
Идея давно известная Сам применяю и другим советую. Кстати, если применить сдвоенный экранированный провод (+ и -) и оплётку не использовать в качестве минусового проводника...
И я сам применяю и другим советую запитывать магнитолу экранированным проводом "два в одном", т.е. два провода в одном экране и запитывать прямо с АБ, а вот оплётку соединить с массой в одной точке (желательно там куда подходит минусовой провод от АБ. Это не противоречие
Оплётку экрана соединить с кузовом в начале и в конце провода;
, а как раз для того, чтобы оплётка экрана не явилась
Надёжное электрическое соединение капота с кузовом;
. Иначе это уже будет не экран.
Не вдаваясь в теоретическую часть скажу только, что к соединению экрана в двух точках (с двух сторон) нужно подходить осторожно.
В этом случае полностьтю реализуются экранировка по цепи питания.
Кстати, если... оплётку не использовать в качестве минусового проводника, а также исключить контакт корпуса магнитолы с кузовом, то ей можно пользоваться и сохранять настройки при отключенной "массе"...
Хорошая идея!
Нужно себе это реализовать!
Только для достижения и совмещения того, что я говорил о помехозашищённости по питанию, нужно будет использовать провод "четыре в одном" (4 провода в одном экране).
Бороться с ними нужно с помощью фильтров на входе питания в магнитолу (самый простой - конденсатор ёмкостью 0,1...0,5 мкФ, лучше керамический).
А ещё лучше к тому "проходной" конденматор. Very Happy Крайне редко когда удаётся решить помеху одним только конденсатором.
Установка дополнительных фильтров по питанию.
Полностью решает пароблему помех по питанию "LC" фильтр с бифилярной намоткой катушки на сердечнике с большой магнитной проницаемостью (1500-3000HH).
А если учесть, что у нас и ещё запитка (как я указывал) магнитолы выполнена "симметрично", то всё будет очень даже хорошо!
Чего и всем желаю! 8-)
Ну уж....... смущаюсь я от скромности однако!... :-D
В смысле?....
В смысле именно CB "гражданского участка" или речь в общем о работе в 28-Мегагерцовом (10 метровом) диапазоне?
Вот именно, с появлением сотовой связи это стало не так актуально...
А в чём собственно вопрос и о чём речь? Если кратко - можно и здесь, а если нет, тогда нужно отдельную ветку создавать.
И то и другое!....
Думаю к зиме вновь заново "открыться".
Сейчас пока лето, нужно решить сначала проблему с установкой антенно-фидернго устройства, а там видно будет......
Не исключено, что когда-нибудь и в эфире пообщаемся... Very Happy
Barcklay
Прочитал, мне стыдно Embarassed Не хотел дырявить новые крылья после ремонта, но видно судьба Sad Большое спасибо за информацию :cool:
Владимирыч
В смысле 27 МГЦ - "Sitizen bend". Эх, сейчас и прохождение! Даже "мёртвые зоны" выскакивают 100 - 500 км.). Кстати, вчера вечером с Питером было несколько связей и все на 9+. В нашем городе вызывной канал 16 в "нулях" (российской сетки) - WELKOM!
А нормальным трансивером с другими диапазонами никак не обзаведусь Sad
73!
P.S. Забыл сказать, позывной у меня "ГАРАЖ"! :-D (и работаю из гаража Laughing )
Rezo
Это с 10 кгц шагом которая?
Так сейчас вроде как российская с шагом 5 кГц группы "E" и "F" в каждой по 40 каналов.
Ну и старая с разносом в 10 кГц. осталась.
Ну не важно это сейчас....
А 16-й канал по 10 кГц-овой сетке, это 27,150.
Я так понимаю, что у вас этот канал, как и во многих городах, общевызывной.
Знаю, что в Пензе служба "Автоспас" работает на 19-ом канале 5 кГц-овой сетки (27,185)
А почему ты для дальних связей используешь общевызывной городской 16-й канал?
Для этого вроде есть 20-й канал (27,200) - канал дальней связи для стран СНГ.
Или на это есть причины?
Ну ладно о связи.......
Сейчас не до этого.
Чувствую, что со временем у нас будет длительный разговор по этой теме.
Конечно наверное уже через почтовик!
Сейчас (до сентября) я буду крайне редко в форуме.
Стечение обстоятельств на летний период времени.
А времени нет.
Жаль, что в сутках всего-то 24 часа! 8-)
Владимирыч
... Ну и старая с разносом в 10 кГц. осталась.
Ну, да.
Я так понимаю, что у вас этот канал, как и во многих городах, общевызывной. Знаю, что в Пензе служба "Автоспас" работает на 19-ом канале 5 кГц-овой сетки (27,185)
Совершенно верно. Вот только "Автоспас", разрекламированный в "ЗР", сейчас не появляется в этом канале, а вместо него сидят таксисты одного из областных городов рядом с Пензой:(
Rezo писал(а):
А почему ты для дальних связей используешь общевызывной городской 16-й канал? Для этого вроде есть 20-й канал (27,200) - канал дальней связи для стран СНГ.
Да нет, использую любые каналы, а 20 - вызывной для всех. В 16-ом пензяки просто общаются Smile
Чувствую! Very Happy
Кстати, тема радиосвязи на колёсах могла бы стать актуальной и для автомобилистов! Ведь на дорогах сейчас много радиофицированных автомобилей (в основном - дальнорейсники, общаются в АМ 15 канала Е). Польза общения в пути очевидна, и не только в части предупреждения о засадах ГАИ.
Вот здесь можно найти всё о СВ - радиосвязи:Гражданская радиосвязь, в том числе - сетки, каналы городов, служб и т.д.
А начиналась ветка с багажника вместо антенны :-D
А ещё и спать хочется 8-)
Pioneer841
ну и всех наверняка стоят антены, радио ведь большинство наверняка слушает, ну так у кого какая и +/- скажите, я не против отечественных девайсов, но их тоже хватает, что выбрать, бош, урал, лада, и всяких китайцев, корейцев, тайванцев хватает на что взор обратить, переплачивать тоже не хочется. разброс чуть ли не в два слишним раза.
В магазине недавно стоял, так продавец покупателю рекомендавал антенну УРАл какую-то новую, без усов, магнитная или какая-то такая, точно не помню, просто диск крепится на стекло и все, но и цена 470 р. жаба душит.
Подскажите
Geromo
150 раз обсуждали!!! 8) По поиску тяжело пройтись?!
Лично у меня стоит БОШ, я доволен. отдал 500р.
Pioneer841
прошу прощения если повторяюсь.
Shaman_
Лучше "внешней антенны" - НЕТ (естественно с усилителем).
А для внутренней - Bosh себя очень хорошо зарекомендовал.
Про все остальные девайсы не знаю - не ставил. На трех машинах, на всех ставил Bosh. Не жаловался.
Pioneer841
Внешняя антенна это понятно,
а может кто сталкивался с таким вариантом
http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?goods_code=8531465&goods_product_id=0050659&goods_price_rub=245&goods_price_usd=9,79&goods_amount=*****&HauseCode=00009&goods_guaranty=12
AK_s_Raboty
Стоит штырь 2метра брал за 150 ре
+ самопальный усилитель, нежалуюсь все ок
Egor_KA
обычную активную антену (коробок и внизу полоска) ставил за 100р.
название не помню, приём нормальный сравнивал с бош (с усами акт.).
dnoned
Антенна, как антенна... Ну конечно "встроенная подсветка корпуса оживляет интерьер и будет отлично смотреться как в обычных, так и в тюнинговых инсталляциях в салоне любого автомобиля" Very Happy это круто, но я бы посоветовал простой 1/4 волновый штырь на водосток Laughing
Pioneer841
вот по-тихоньку нахожу темы похожие,
что-то про бош пигут ни ахти,
кто-то писал про Триаду, не видел такого что-то
OldStudent
Ну, стоит у меня Триада. Но сказать хорошая/плохая не могу - не сравнивал ни с чем. К стеклу двусторонним скотчем не приклеилась, но тут "Момент" помог (не "секунда" - обычный, с промежуточной сушкой).
Otto Frija
Это им паленый попался. Заходите в магазин - а там нескаолько Бошей, чуть отличающихся по виду, но разных по цене - чего ж тут ждать.
Pioneer841
dnoned
да хрен с ней с подсветкой, это мне не обязательно и не нужно.
но внешнюю антенну не хочу хоть убей, хотя понимаю, что такой вариант лучше.
Shaman_
А ЧЕМ ТЕБЕ ВНЕШНЯЯ НЕ НРАВИТСЯ?
Ставь с электро приводом туда, где запаска. Радио включаешь, она выезжает, выключаешь, она обратно. :cool:
Владимирыч
Страница 2 из 4
