val_adm_sec
Авто: ВАЗ 21099 карб
Кто нибудь пользовался компрессометром, для измерения компрессии, или все ездят на СТО для этого? Если кто пользовался, скажите нормально работает он или так себе?
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
val_adm_sec писал(а):Кто нибудь пользовался компрессометром, для измерения компрессии, или все ездят на СТО для этого? Если кто пользовался, скажите нормально работает он или так себе?
"Кто пользовался градусником, для измерения температуры тела, или все ходят в поликлинику для этого?"
Аффтар, жжошь дико! Купи компрессометр, отключи питание зажигания, нажми до упора газ и крутя стартером хоть обмеряйся!
val_adm_sec
Причём тут градусник? Вы батенька случаем не Евгений Петросян? Или может его ученик?
snow02rus
val_adm_sec писал(а):Причём тут градусник? Вы батенька случаем не Евгений Петросян? Или может его ученик?
Не умничай ))) Просто купи компрессометр и используй по назначению, на упаковке наверняка есть инструкция.
DNKDNK
Прогрей движок до 50-70 градусов, выкрути свечи, отключи бензонасос (выдерни предохранитель). Меряют с открытой и закрытой дроссельной заслонкой, с маслом в горшке и без. На каждый замер крутить секунд по 5-7. Если помочь некому (крутить стартер и жать на газульку) - покупай компрессометр, который вкручивается вместо свечки, если есть - не трать деньги зря и купи попроще, без резьбы, рублей за 200. Устройство элементарное - манометр с обратным клапаном, переплачивать за фирму нехрена.
vdlkm
Авто: ВАЗ 21099 карб/1995/НП
snow02rus писал(а):"Кто пользовался градусником, для измерения температуры тела, или все ходят в поликлинику для этого?"
Зачот адназначна!!!
D_Garry
Авто: RMII
DNKDNK писал(а):...отключи бензонасос (выдерни предохранитель).
У человека ВАЗ 21099 карб!
Все остальное верно.
D_Garry
Авто: RMII
val_adm_sec
DNKDNK Спасибо за объяснения.
snow02rus Да я не умничаю, просто иногда хочется получать нормальный овет, на вполне нормальный вопрос, а не читать сверх смешные подколы
Что такого если я этот компрессометр в руках никогда не держал и не имел с ним дело, и хочется знать стоит оно того или нет.
val_adm_sec
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
На карбовых машинах можно и без помошника. Снять колодку с дополнительного реле стартера. К контактам к которым идут толстые провода, подключить кнопку с удлинительными проводами. Нажал кнопку - стартер крутит. Короче, трех рук уже не требуется. Да и зажигание включать не надо.
DNKDNK
Michail_09 писал(а):На карбовых машинах можно и без помошника. Снять колодку с дополнительного реле стартера. К контактам к которым идут толстые провода, подключить кнопку с удлинительными проводами. Нажал кнопку - стартер крутит. Короче, трех рук уже не требуется. Да и зажигание включать не надо.
Только ток там весьма конкретный, поэтому и кнопочка и провода должны быть конкретными. Я в смысле, поаккуратнее надо с электричеством. Да и к контактам колодки нужно присасываться поплотнее.
Michail_09
DNKDNK писал(а):Michail_09 писал(а):На карбовых машинах можно и без помошника. Снять колодку с дополнительного реле стартера. К контактам к которым идут толстые провода, подключить кнопку с удлинительными проводами. Нажал кнопку - стартер крутит. Короче, трех рук уже не требуется. Да и зажигание включать не надо.
В качестве кнопки использовал неисправный регулятор от дрели - просто подруку попался. В качестве провода кусок обычного сетевого шнура. В качестве разъемов - автомобильные ножевые клеммы. Для кратковременных включений, секунд до 5...7, нагрева не заметил.
