Brizer
Шумит!!! Сцепление выжимаешь- тишина!!!
Здесь на форуме многие пишут, что меняли сцепления, доробатывали коробку, лили различные присадки, пытались изменить разными хитростями конструктивную особенность автоВАЗа, кто кулису менял, кто карданчик... :ooo:
Так в чем же дело! Как исправить этот гемор! Было бы хорошо описать здесь кто как избавился от этого! Может хоть научатся уже делать!!! 8-)
KOSH
Похоже, что у тебя педаль не выключает сцепление до конца. Это проявляется на холостых или на скорости? Или и там и там. Опиши подробней. Звук я себе примерно представляю.
altair44
выжимной подшипник виноват
pilot2115
Сто пудово. У меня с новья такая фигня. Слышно немного как шумит коробка (но на скорости не гудит потому и не лезу ). На СТО сказали что бороться токо заменой подшипника.
Storm
О и у меня было. Замена выжимного. Болезнь это у зубил скока знакомых - все сталкивались!
proshka
вопрос не очень в тему ....
коробка начинает немного гудеть на оборотах больше 4т, когда присутствует азарт как то незамечаешь а когда просо по трассе идешь начинает напрягать.... это как-нибудь лечится???
nikita krivenko
если шумит на холостых а при нажатии на сцепу шум пропадает то то первичный вал а не выжимной
Dusk
Согласен, выжимной шумит (мягко сказано - он свистит, умирая) когда сцепление выжато...
Сергей 22
Это у многих такая проблема. Шумит подшипник первичного вала. Ездят с этим годами и ничего не случается.
У меня тоже шумит, но только когда коробка разогреется.
NeX
шумит не выжимной_____а подшипник первичного вала___
mylena
21043 22тыс - аналогично! ну и .уй с ним!!!
Brizer
Ну и как с ним боротся!??? Говорят, что даже если поменяещь подшибник первичного вала то проблема опять появится через 5-10 тысяч километров!!! Confused
d007
У меня другая немного проблема - только слегка нажимаешь на педаль сцепления, появляется звук журчание воздуха, как будто воздух сосатся начинает. При чем звук довольно сильный, на фоне работающего на холостых движка четко слышен. Как только педаль отпускаешь все ок. Что это могет быть??
Северный олень
тоже шумит . уже 124 тысяч и все шумит! сча залил вмесо положеных 3.3 литра 4 шум стал поменьшь! Знакомые полностью мнял все внутри коробки все ранво шумит!Забей! Музыку погромче и вперед!
Рена
ага, самое прикольное, когда стоишь на перекрёстке иногда приходится нажимать сцепу, чтоб заткнуть коробку, потому, что тарахтит как трактор Laughing
DerDen
Я делал на своей переборку с заменой подшипника перв. вала- похуй, все равно шум остался, правда меньше чем было. Скорее это конструктивный недостаток роликового подшипника или получается выработка на перв. валу в месте контакта- ну и чо теперь вал менять? 8-)
Serduk
нет подшипник первичного вала. Если бы был выжимной то при выжиме звк бы НЕ ПРОПАДАЛ!
Brizer
У многих такая фигня и не кто ни знает как с этим боротся!!!
(кроме музыки погромче) :grin:
AlexM-33
В точку сказали оба Wink, все как у меня: и то что тарахтение заметно только на разогретой коробке, и то что на светофорах, особенно при выключенной печке Smile, приходится иногда когда не один (чтоб стыдно перед окружающими не было) сцепление выжимать Smile)
Koresh
Тарахтит как трактор - это точно! Выжимаешь сцепление и звук пропадает! Остается только тихое урчание движка! Так в чем все таки проблема? Ехать на СТО и мучать инженера по гарантии? Кто нибудь может точно сказать, в чем же все таки дело?
vova095
Я тоже думал что подшипник первичного вала.
Позавчера поменял сцепление в сборе, и тишина. Very Happy Пропали все посторонние звуки. Сцепление менял не из за этого звука. Very Happy
Yadv
Ездил я с такой же проблемой на гарантию. Мастер сказал, что действительно подшипник первичного вала. Но пока живой, менять никто не будет, придётся на каждой первой машине менять. Вот когда умрёт, если к тому времени гарантия останется - поменяем. А меняли по гарантии за последний год один раз.
"Рыбачок"
А у меня вообще звук как на первой моей "шохе" ,там задний мост гудел, и сейчас звучок,конечно не такой сильный,но до боли знакомый. Друганы говорят ,что подш. дифферинциала, талдычат про "натяг" на них и закатывают глаза! Laughing
Рена
Вот почему подшипник первичного вала постоянно и у всех почти дохнет, ни кто не задавался таким вопросом?
Сомневаюсь, что сплошной брак, может сами валы кривые, вот и выводят из строя подшипник или центровка относительно двигателя и/или сцепления не правильная?
Какие будут мнения?
Кто-нибудь решал данную проблему?
Vovanych
я сейчас смотрел чертежи сцепления.
Народ, в маховике нет что-ли подшипника??? :-D
Или у меня схема такая?
Вижу подшипник первичного вала в коробке передачь, а вот в маховике не вижу на схеме подшипника.
Если его там нет, то все понятно почему шумит.....
По мере износа ведомого, появляется дисбаланс, вот и тарахтит, первичный вал довольно длинный ведь, его бы надо с двух сторон подвесить.
