Barit
Пропускает воду сволочь. В левом верхнем углу уплотнитель не повторяет профиль кузова. Пробовал герметиком ? прокладкой замазать, не помогает.
Этот уплотнитель внутри армирован?
Может попробовать подрихтовать кайму на которой уплотнитель сидит?
Primaxis99
А может попробывать уплотнитель поменять? 8-)
Barit
Ошибся, надо читать "в левом верхнем углу уплотнитель не повторяет профиль двери".
Попробовать поменять конечно можно. Но после внимательного осмотра создалось впечатление что либо дверь багажника перевешивать, либо рихтовать посадочное место уплотнителя либо х.з
knjazz083
блин у меня тоже похожая проблема
в левом нижнем углу (где обычно ставят концевик сигналки) течет вода, причем течет в багажник... и концевик умирает очень быстро...даже силиконовый спрей не помогает...
уплотнители новые стоят...
rover
Подогнуть немного рамку стекла. :-D
Чисто ребячество, ей богу, бывает, если хлопнут посильней, и не 50 раз, отходит, они же мягкие... 8-)
Сергей 22
Снять стекло, как следует уплотнитель герметиком намазать и поставить обратно.
rover
А... из под него текет? А куда тогда водосток на крыше смотрит Very Happy ???
Я вообще люблю такие вещи на слой мастики сажать, ещё с классики повелось. Может и не гламурно, зато не видно, и ржа не пройдет.
А вообще плачет обычно, что рамка неплотно прижимается к уплотнителю, хотя дверь и по шву и по плоскости как влитая сидит. Вдвоем один снаружи, один в салоне, подтягивают, хлопнул дверью, из салона видно, как его закусило, около 5мм и до 1 см, норма. На дверь лучше накинуть куртку, или одеяло, а то коленкой упереться иногда приходится, можно погнуть лист двери. Кто-то рассказывал, машины в салоне, таким способом "лечили".
Barit
Проблема выеденного яйца не стоит.
Уплотнитель сдергивается, посадочный бортик кузова можно подрихтовать, а можно и не. Уплотнитель снова одевается, на сгибе подбирается натяжение (сжатие), льется вода из бутылки в райне петли, убеждаемся что все ОК!!!. 15 минут возни вместе с размышлениями. Very Happy
А то один "спец" говорил: "? уплотнитель с металлической полосой внутри? " ? брехня!
Кастен
На самом деле есть металлическая полоска внутри.Сам менял на той неделе по той-же причине что и автор.Течь перестало.А еще можно попробовать передвинуть старый уплотнитель вдоль по ребру,чтоб загиб сместился на прямой участок,а на повороте появится свежая,не мятая часть резинки.Делал так на передней двери когда-то
