psSnowman
Авто: ВАЗ-21150 1.5i 2002 г.
Dam писал(а):psSnowman писал(а):<Storm> писал(а):Не могу я уезжать из автомагазинов без всякой фигни...
Вот прокупил недовно подрулевые переключатели от той же шеви-нивы.
Ты только "палки" поменял или вместе с механизмом? Я все хочу себе "тихие" переключатели поставить как в 105 Волге. Может от калины подойдет...
Механизм у Шнивы точно такой-же как и в Самаре, и в Самаре-2.
Я только не понимаю что тебе там шумит? Лично я менял все вместе потому что "палка" (как ты говоришь
) поворотников стояла кооперативная - болталась и включалась как-то нечетко, рычаг дворниковя как раз поломал - лазил там где-то и задел не то головой, не то плечом
, сам механизм у меня с самого начала достался треснутый, из-а чего он немного гулял вокруг руля. К тому-же у меня маленький руль и стоковые рычаги сильно торчали по бокам - вылазили на 4-5 см, из-за чего при кручении руля периодически их задевал, да и эстетика страдала. Шнивовские рычаги аккуратно легли под руль. Они и включаются мягенько и четко, и посторонних звуков от них лично я не наблюдал, и от руля расположены дальше, так что случайно их задеть трудно ... разве что первое время надо было к ним привыкнуть.
Насколько я тебя понял, ставятся они без проблем. Входят как родные. И разъемы одинаковые. Я хотел их поставить т.к. думал что они помягче. Как у иномарок. Ну или как у Волги 105-й. У нее кстати очень приятные рычажки. Так мягко включаются... А на Самаре с таким жестким щелчком.
А во сколько тебе обошелся весь механизм?
Последний раз редактировалось: psSnowman (16 Июня 2006 01:11), всего редактировалось 2 раз(а)
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Кстати, ув.Борискин, может имеет смысл использовать кнопари на калиновских палках как раз для маршрутника? Я смотрю у вас Комфорт стоит.... Залезть в него, и бросить проводочек от кнопки МК к палке.... Например кнопка смены режима отображения.
Сегодня преобрел плафон салона люминесцентный, встал как влитой. С родным не сравнить. 340р.
Где-то видел тему - народ хотел звуковой сигнал как у 10-го БСК поставить на какие-то сигнализаторы. Для меня щас актуально стало - руль опустил - нихрена верхний ряд индикаторов в щитке не видно. мож есть какие варианты решения?(кроме возврата руля в исходное положение)
Boriskin
Авто: Лексус
romanchenko писал(а):Кстати, ув.Борискин, может имеет смысл использовать кнопари на калиновских палках как раз для маршрутника? Я смотрю у вас Комфорт стоит.... Залезть в него, и бросить проводочек от кнопки МК к палке.... Например кнопка смены режима отображения.
Не, на бортовик кидать неприкон, смарю я в него всегда, а вот тыкаю тока в пробках или на светофорах, так как вся главная инфа отображается на 1ом дисплее, а на скорости не потыкаешь, после 100 км в час он блокируется в целях безопасности
На магнитолку мона тыкнуть, но у мня пульт на руле, смысла нету:)
Вариант с 10ым БСк кстати очень хороший. Я долго думаю о нём, да всё неприкуплю и не поставлю) Видел схему подробную в инете его, куда что идёт и за что каждый контакт отвечает
Над поискать.
mandry
Цитата: может имеет смысл использовать кнопари на калиновских палках как раз для маршрутника? Я смотрю у вас Комфорт стоит.... Залезть в него, и бросить проводочек от кнопки МК к палке....
Дык это ж разбирать МК нуна. Никто не знает есть вывод на внешнее управление у МК (БК)?
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Не знаю как называется ета запчасть на которой карлсон крепиться, но её ржавый вид при заглядывании под капот мне порядком надоел. Отвинтил болтики-гаечки, снял, такое ощущение что её не красили совсем... Нижняя часть вся в ржавчине. Сейчас пойду чистить и грунтовкой красить. А потом краской конечно!
КРАСНОЙ!
Lev@p
Авто: Калина
Lev@p писал(а):хачу что-бы двери открывались вверх как у ламборджини 1?-)) ни кто таким образом не тюнинговал свои авто? наверняка эта тема поднималась уже не раз
Скобаристаныч писал(а):Я подозреваю,что с таким тюнингом в глазах владельцев Ламборджини ты будешь так же смешон, как улыбают тебя пацаны на зубилах с синими писалками
Согласен полностью, только вот в нашем провинциальном городке Лаборджини не так часто можно встретить на улице 1
видел как-то в одном из авто сервисов как раз что-то "мутили" с дверьми от 08, переваривали петли, ставили телескопические стойки
только вот финал работ увидеть не удалось, а глянуть очень-бы хотелось ИМХО на восьмерке может смотреться очень эффектно, если сделано толково.
зато как можно "понтануться" на одной из пьянок перед корешами
открывая с брелка двери вверх............1
они пАнты дороже денег.........
DNKDNK
Купил писалки с четырьмя соплами. Завтра собираюсь ставить. Только я что то не догоняю - похоже сопла хрен вверх-вниз отрегулируешь. Или я хрень какую то купил? Народ, кто ставил, отзовись!
Al2
Storm
DNKDNK
Я ничо не настраивал, все ок было.
Storm
Criogen
Авто: ВАЗ 21103
alex57rus писал(а):21093i:
1. Изменил порядок включения габаритов и ближнего света. Теперь в первом положении выключателя горят только лампы ближнего, во втором - габариты и ближний автоматом при работающем движке, при заглушенном горят только габариты. Подсветка выключателя дополнительно выполняет роль индикатора включения ближнего света. Днем, в условиях нормальной видимости, за городом пользуюсь только ближним, габариты и подсветка приборов не горит.
2. Переделана подсветка/индикация выключателей аварийки, ПТФ, задних ПТФ, обогрева заднего стекла. Вместо ламп внутри выключателей установлены светодиоды красного, синего, красного и оранжевого свечения соответственно. В режиме подсветки они горят тускло, в режиме индикации включения ? ярче (токи подобраны так чтобы обеспечить одинаковый уровень свечения разных выключателей в одинаковых положениях и одновременно не раздражать водителя слишком ярким свечением). Теперь в темноте не надо шарить левой рукой в поисках нужной кнопки.
3. Лампы подсветки панели приборов и рычагов отопителя тоже заменены на светодиоды белого свечения (6 и 2 штуки). Освещение стало равномерным и гораздо приятней, а шкала отопителя теперь освещена равномерно по всей длине.
4. Для нормальной регулировки яркости подсветки после всех переделок пришлось заменить штатный реостат регулировки яркости подсветки на самодельный импульсный регулятор, подключаемый в ту же колодку.
Входе реализации всего перечисленного ни один штатный провод не пострадал.
Автоматическое управление светом фар ALS-120-09-A(C) - вот что надо было ставить! Это - здесь:
http://asrc.ru/light-c-full.htm http://asrc.ru/light-c-10.htm
Правда, есть сейчас только для 9-ток и для 10-ток (для 15-шек появятся позже).
Выдержка из сайта:
...Мы предлагаем...
Контроллеры LC-7, встроенные в корпуса штатных переключателей света, реле-контроллеры DRL-30 в корпусах штатных реле и реле-контроллер управления дальним светом фар BLC-120 в корпусе штатного реле с выносным датчиком света, объединенные в систему автоматического управления наружным освещением автомобиля. Контроллер LC-7, контроллеры DRL-30 и контроллер BLC-120 просто заменяют штатные переключатель и реле. Это позволило полностью исключить дополнительный монтаж при установке системы автоматического управления светом фар ALS-120 в автомобиль - установка её сводится к простой замене штатного переключателя света, замене штатного реле включения ламп дальнего света и установке датчика света на лобовом стекле (всё это не более, чем за 5 минут без применения какого-либо инструмента).
Что мы получаем...
А получаем мы действительно полное управление наружным освещением автомобиля:
- автоматическое включение/отключение габаритного света с плавными регулировками яркости ламп,
- автоматическое включение/отключение ближнего света с плавными регулировками яркости ламп,
- автоматическое включение/отключение дальнего света с плавной регулировкой яркости ламп.
- автоматическое включение/отключение ПТФ также с плавной регулировкой яркости ламп.
Причем, габаритным и ближним светом фар управляет проверенный в работе контроллер LC-7, ближним светом - контроллер DRL-30, а дальним - новый контроллер BLC-120, разработанный на базе также проверенного в работе DRL-30.
В зависимости от желания можно приобрести базовый, расширенный или полный коплект системы ALS-120...."
А вы говорите - мелочи! И безопасность, и комфорт, и "крутость"!
romanchenko
Авто: 11174-33-026
Седня зашел в магазин в поисках калиньих палок. Ваще не слышали о таких. Поинтересовались еще: "мож там восьмые или десятые?". Кароче дифицит. Про писалки четырехдырые тоже никто не слышал, но рекламировали десятые - вертящиеся, правда они без лома на девятку не встают
Boriskin
Авто: Лексус
romanchenko писал(а):Седня зашел в магазин в поисках калиньих палок. Ваще не слышали о таких. Поинтересовались еще: "мож там восьмые или десятые?". Кароче дифицит. Про писалки четырехдырые тоже никто не слышал, но рекламировали десятые - вертящиеся, правда они без лома на девятку не встают .
Щас запчасти на калину, особенно всякий пластик салонный в магазинах дифицит)))
Спрашивай ОТ Шнивы переключавтели, практически есть в любом магазе
А смысл от 10ки ставить? Тогда уж от волги, они с подогревом
romanchenko
Авто: 11174-33-026
да я подумал - хрен с ними, и списалками и с палками. Когда маршрутник куплю - решу надо или нет(палки), а пока и родные со своими обязанностями справляются отлично.
Boriskin
Авто: Лексус
romanchenko писал(а):да я подумал - хрен с ними, и списалками и с палками. Когда маршрутник куплю - решу надо или нет(палки), а пока и родные со своими обязанностями справляются отлично.
Тож прально, но я б не стал завязывать палки и маршрутник
romanchenko
Авто: 11174-33-026
маршрутника пока нет, поэтому не знаю удобно ли им пользоваться, но все же почему нет?
Boriskin
Авто: Лексус
romanchenko писал(а):маршрутника пока нет, поэтому не знаю удобно ли им пользоваться, но все же почему нет?
Ну потому что пользуешься им в основном когда стоишь на светофоре иль в пробке, а в движении редко тыкаешь, тока сморишь...
Да и мой после 100 км в час блокирует кнопки чтоб не переключал
Так что смысла не вижу:)
Лучше к магнитолке подцепить рычажок
А Я СЕГОДНЯ ПРИ ПОМОЩИ ДВуХ ОРАНЖ. ЛАМПОЧЕК И подкапотных плафонов подсветил радиатор . смотрится отлично светящиеся воздухозаборники
Boriskin
Авто: Лексус
miki 2115 писал(а):А Я СЕГОДНЯ ПРИ ПОМОЩИ ДВуХ ОРАНЖ. ЛАМПОЧЕК И подкапотных плафонов подсветил радиатор . смотрится отлично светящиеся воздухозаборники
А не подумал как к этому менты отнесутся? Как к ОРАНЖЕВЫМ ГАБАРИТАМ! :cool:
Нахер те такая ёлка нужна?
Скинь фотки чтоли
ну с фото проблема .а на габарит это не похоже . авто с подсветкой порогов и дна бродят по москве вроде нормально
Boriskin
Авто: Лексус
miki 2115 писал(а):ну с фото проблема .а на габарит это не похоже . авто с подсветкой порогов и дна бродят по москве вроде нормально
В том то и дело, что вроде
Эт как ты на мента попадёшь, можешь на такого поппасть что будет разводить за эту подсветку мама не гарюй
А так конешно, если тебе нравится, то почему бы и нет :cool:
Вот у мня стоит подсветка ног неоновая пассажира и водителя, зелёная - включаешь, весь салон в зелёном свете, хорошо отражается на белых подголовниках...но перед всякими постами ДПС я часто выключаю, ибо нехачу лишний раз быть остановленным :cool:
Ник0лай
тумблер рулит
Boriskin
Авто: Лексус
Ник0лай писал(а):тумблер рулит
10ок таких и будет истрибитель :cool:
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Таже самая праблемМа
а насчет писЯлок прадавец ваще гавАрит ты наверно пашутиЛ
Storm
Гюрзович писал(а):romanchenko писал(а):Седня зашел в магазин в поисках калиньих палок. Ваще не слышали о таких. Поинтересовались еще: "мож там восьмые или десятые?". Кароче дифицит. Про писалки четырехдырые тоже никто не слышал, но рекламировали десятые - вертящиеся, правда они без лома на девятку не встают .
Хе-хе...
