ALLI_G
что смотреть?
где смотреть?откуда точно идет запах не понятно, то ли из салона, то ли из мотор.отсека.
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
год выпуска, модель точно?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Проверь обратный клапан, он находится под левым задним крылом, снимаешь колесо, локеры и вот он любимый.Он засирается и бенз начинает травить.
darling74
если машина карбовая , обратного клапана нет! В левом пороге выведена трубка вентиляции из бака.
у меня из под седения текло..то есть где бензонасос в бак входит. Особенно при полном баке. Заменил уплотнитель и впоряде
Sergio
Авто: 21103, 21213
Уже обсудали не раз ищи в поиске, поставь клапан и все будет ок, потому как шланг который идет от бензобака просо вставлен в кузав
Jackal
Авто: V6 turbo
Evedder писал(а):если машина карбовая , обратного клапана нет! В левом пороге выведена трубка вентиляции из бака.
Неверно, тоже самое делали и на инжекторах без адсорбера. Говорю, потому что у меня было точно также. Выдернул трубку из ложнерона (а не из порога) и нацепил на нее фильтр (за неимением клапана вродаже). Запах пропал
