Страница 2 из 6
Wesston
Сейчас уже и срок масла подошел, надо менять будет скоро.
Да, раз уж добрался, кину. Обезжириватель подойдёт? И ДУ почистить стоит,да? Ещё, кстати, оказалось, что шланг отвода картерных был порван, раньше не замечал этого, а как снял, сразу видно стало.
Спиди Гоньсчег
Не понял, подскажите, что попробовать прочистить?
Кроме этой большой ветви,есть еще и малая вентиляция.
Из клапанной крышки тонкий шланг идет на Дроссельный Узел.
Часто в ДУ это отверстие коксуется.
Тебе посоветовали снять с крышки тонкий шланг и дунуть в него - узнаешь не забит ли канал в ДУ.
Wesston
Хорошо, завтра сделаю. Так в обезжирователе замочить сетки? ДУ такой. Подтеки, как будто с него течёт, а потом и форсунки заливает.
Размер файла: 240.2 KB
Просмотрено: 110 раз(а)
Размер файла: 266.17 KB
Просмотрено: 104 раз(а)
Размер файла: 314.22 KB
Просмотрено: 106 раз(а)
Huyan
Wesston
сними РХХ и ДПДЗ, карбоклинер не желей
Wesston
Huyan
Понял, попробую.
Добавлено спустя 46 минут 56 секунд:
Huyan
Это все прочищу, но подскажите главную проблему - откуда масло в гофре?
Проверю малый канал вентиляции, если там все нормально, куда дальше рыть?
Huyan писал(а):
сними РХХ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Именно его гнездо необходимо особо тщательно промывать.
Сам регулятор тоже неплохо бы проинспектировать,но здесь умение нужно.
Ты же не проверил ЧТО у тебя в картере творится.
Подсоедини все шланги вентиляции на место,заведи мотор и при холостом ходе открути маслозаливную крышку.
На горловину одень полиэтиленовый пакет.
Если пакет внутрь втянулся,то Good
а если надулся cry то движок в ремонт.
Последний раз редактировалось: т808 (13 Октября 2016 19:58), всего редактировалось 1 раз
Huyan
из картера вестимо
Wesston писал(а):
куда дальше рыть?
FAQ ,там есть ссылки на правильную методу замера компрессии и рассказать нам
потом сделать раскоксовку строго по инструкции
опять замер компрессии рассказать нам
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
можно подключить фишку и включить и выключить зажигание, электромотор зажужжит и шток будет двигаться
это делать когда РХХ прикручен к ДУ
Хорошо на процесс своими глазами глянуть,а для этого нужна либо приспособа,либо твердая рука.
Да.Иначе шток выскочит.
Wesston
Понял, спасибо, отпишу! Drinks or Beer
ErrorApple писал(а):
У меня вот тоже с мотором все в порядке, однако за 3-5тыс. пробега(точно не помню), масла скопилось на половину фильтра где-то.
это уже не нормально, у нормального мотора масло во впуск не кидает.
я мотору кишки выворачиваю во впуске сухо как и должно быть у нормального мотора.
Wesston писал(а):
В общем, разобрал я крышку, сетки в таком состоянии. Также снял ДМРВ, попробую его тоже почистить. ДУ пока не удалось, пойду за инструментом.
Сетки в растворитель сейчас?
сколько пробег у мотора и что за масло льёшь?
сетки отмачивать.
не сказать что и чисто то то, я бы сказал подзасрато, если масло льётся хорошее даже на 200 тыках под клапанкой чистота, ну золотистый налёт на крайняк, но что такой Pardon
и можешь выкинуть его, хотя скорее всего его уже и так на мусорку нести можно если он в масле.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
да ты сначала очисти всё и собери , чо как голый в баню Pardon
у тебя срань что под клапанкой что в ДУ, патрубки вентиляции поди тоже уже камень все.
Wesston
Тачку купил при 102 тысячах км, мотору, очевидно, тоже 102 тысячи.
Масло сейчас не скажу какое, завтра гляну.
ДУ почистил, РХХ тоже, как гофру очистить, подскажите?
И где найти шланг вентиляции, а то старый порвался, как я писал уже. В магазине спросил, говорят, что такого нет у нас.
вообще ниабчём, даже если не 102 а 152 это то же ниабчём, но сразу скажу что прошлый владелец либо масло лил говно либо менял его как вспоминал Pardon
на таких пробегах вот так должно быть
синь Мобил, замена 8 тыков бывало и раньше.
пробег 70 тыков.
у брата на 60 тыках на Шеле синьке ещё чище было чем у меня на Мобиле.
отмывать в тёплой воде с каким нить фэри Pardon
брешут,
ты как спрашивал в магазине и каком магазине спрашивал?
Wesston
Не вспомню название, типо детали для отечественных машин. Сказал, что нужен шланг вентиляции картерных газов, принёс даже часть старого, чтобы показать, они мне предложили подходящий по диаметру, но гораздо короче, не тот, вообщем.
Надеюсь, что в ситуации с моей машиной все возможно исправить малой кровью, а не двигло перебирать)
зайди лучше сразу в нормальный магазин где подаваны знаю что такой Шланг вентиляции картера на 2114.
Если у друга,то поверю,а остальное - вилами на воде.
Год-то хоть какой у нее?
По состоянию загрязнения масло нормальное.
Сними и кисточкой,либо тряпкой с бензином.
Если нет для инжа,то можешь спросить этот шланг от карбюраторной версии.
Он хоть чуть другой по форме,но подходит.
2108-1014050
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2108/sistema-smazki-ventiljacija#fPic_ac
Wesston
Нет, не у друга. 2007.
Добавлено спустя 38 секунд:
Откуда же у меня тогда масло столько в голове?
а разве в ГБЦ не должно быть масло? wwow
ты ломаешь все устои hehe
я же тебе сказал ты авто в порядок приведи, а потом уже будешь спрашивать если будет ещё вопросы, чо гадать то?
если у тебя не совсем всё чисто.
Wesston
Ахах, ладно, понял, понял, непрошаренный ещё) Завтра пойду шланг этот искать, до конца очищу всю эту херню, поставлю, потом посмотрим)
Ведерко с болтами
а поднести лист бумаги к открытой горловине сойдет? проверяли так пару-тройку машин. где-то брызгало на лист, где-то оставался сухим.
Девять лет и 102 тыс.км. ?
Сомнительно,если не у пенсионера была.
Там пробег легко может быть вдвое больше,вот оттого и масло в гофре.
Хотелось бы надеяться.
Если пакет беду покажет,то можно химию попробовать - теперь уже хуже не будет.
Можно и листом,но не на брызги конечно смотреть,а как он к горловине притягивается.
ErrorApple
55 тыщ пробега родного было, компрессия в районе 12-13. Масло не жрёт. Ок, мотор не нормальный. Дроссель снимал недавно, чистый был, думаю как раз из за колхозного фильтра.
Wesston
А объясните, что пакет именно проверяет? Pardon
Huyan
в картере за счет вентиляции должно быть пониженное давление (относительно атмосфЭрного), если пакет надувается - избыток картерных газов: или прорыв через кольца или не эффективность вентиляции
Wesston
Не смог я эту трубку найти, хм.
Спиди Гоньсчег
Huyan
разряжения быть не должно .
на новом то моторе замки колец не идеально герметичные. что уж говорить о походившем.
конечно через них будет накачивать картер.
Страница 2 из 6
