Мультиметр не купил еще, виноват.
причем чем сырее погода, тем хуже
дымогенератор с сигаретой делал)
Подсос по нижним кольцам форсунок так не выщемишь, только если там откровенные дыры или колец уплотнительных совсем нет. На ХХ прыскай туда водой, если заколбасит - там собакен и порылся.
И не надо. Комп наврать не может, он кажет именно то, что нужно, т.е. то, что "видит" мозг. А видит он у тебя вполне себе нормальный датчик. Хотя... подменить бы на ЗАВЕДОМО исправный при этих симптомах не помешает. Только самообучалку при подмене потри.)
новый брать - дорогой
Либо дело в мозгах.
Ситрогон, я уж думал, что ты щас опять про доп. воздух зарядишь.
с 2010 года глохнет по непонятным причинам и мастера разводят руками, а я все чешу репу
П.С. Померил ДМРВ мультиметром - 1,00. По бортовому - 1,016.
На холостых напряжение скачет от 1,10 до 1,40. При 3000 оборотах от 1,40 до 2,00.
За эти 8 с половиной лет наверное уже можно было найти подменный ДМРВ слишком уж признаки на него похожи ?!
А это вообще норма, что так скачут показания на холостых и 3000 оборотах?
А можно малую и большую вентиляцию картерных кинуть под капот, подышать, а на дросселе и патрубке заглушить?
Или опасно?
Вольты то в выложенных параметрах и того, и другого я вижу... А в градусах то сколько? По таблицам рыскать/вычислять - лень.
Прошивка Январь 7.2 стандарт, без дополнений, заводская.
Да, при отключенной фишке ДМРВ машина напрочь отказывается заводиться.
Бензонасос не обеспечивает норм. давление в рампе.
Для холостого хода достаточно, но при разгоне - нет.
Все эти датчики, кроме РДТ и ДПКВ - созданы для удушения движка! Именно эти датчики дают информацию в ЭБУ, чтобы оно уменьшало шаг РХХ.
стою на холостых, поднял ручник - при этом я не могу заглушить машину ключом. Могу ключ повернуть, но работать двигатель продолжит.
При отпускании ручника машина глохнет.
А клапан на адсорбере
А клапан на адсорбере должен постоянно щелкать с равными промежутками времени?
Ранее снимал его , дул - не продувается.
приехал , стою на холостых, поднял ручник - при этом я не могу заглушить машину ключом. Могу ключ повернуть, но работать двигатель продолжит. При отпускании ручника машина глохнет.
так колхозят автозапуск для сигнализации.
