Sedoy.
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083 96г.в.Карб.МПСЗ Secu-3L
"Раз пошла такая пьянка....".Для тех,кто без саба на хэтчбэках по тем или иным причинам(у меня в роли НЧ работают овалы Kenwood с удаленными СЧ и ВЧ в задней полке) есть интересная статья в этом журнале:
| p0011.jpg |
338.47 KB |
301 раз(а) |
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Как динамик закрепить, если саморезы не держат?
Штейгер
viper31 писал(а):Как динамик закрепить, если саморезы не держат?
Конкретно куда? Если в корпус из древесных материалов, то рассверлить Д=4-5мм место крепления и туда чопик на двухкомпонентнике, срезать заподлицо с поверхностью и саморез мона снова вкручивать по свежаку. Если пластмасса, то доклеить молекуляркой проставки на глубину и залить расшарашенные отверстия и более длинными саморезами закрепить.
Штейгер
Скорее всего винтами - это когда имеется возможность подлезть с тыльной стороны, тогда и саморезом можно, установив клипсу для него. Также под винт мона забивную гайку инсталировать. Ещё есть вариант пластиковой клипсой со штифтом. Вообще, нуно детально смотреть по конкретной ситуации.
viper31 писал(а):если саморезы не держат?
пробочку аль спичек насовать
Какие клипсы, тем более пластиковые, если у него саморезы срывает? Практически всегда можно поставить болты, можно разметить, просверлить, не устанавливая динамик вставить с обратной стороны болт, затянуть гайку (предварительно засверлить под неё углубление), получится шпилька, и так нужное количество раз, потом установить динамик, и гайками притянуть. Будет надёжно.
Либо использовать закладную под саморез
