Хотя я в машине больше ничего на него не ставил)
Раза 3 клеил, но не отступал...
Просто это вещь
Решает массу проблем с протечками.
что мешает сдать авто в сервис и что бы они сами нашли и поставили зч?
Хотят чтоб машины была исправна, они что нибудь сделали простейшее, типа замены масла, колодок, или ещё что нибудь что можно просто открутить и прикрутить новое, и взять за это овердокуя денег.
wirtgen
1й пошел! Я еще думал, кто спросит название?
В яндексе вбей сантехгель синий, он и появится. Есть ещё красный, он по злее.
Правильно, поломанные машины не любят
MaDiM писал(а):
wirtgen
Опелеводы меня колхозаном считают, не по понятием такое применять.
Его основное назначение это герметизация резьбовых соединений. Но на практике можно и фланцевые соединения герметизировать,
Бухой сантехник
это герметик, а не х123ас
wirtgen
"синий"
давай красный
он еще и зеленый бывает
Хоть цвета не путаешь
Это не вариант сделать вообще. Это же не клей, это анаэробный герметик, его остпвь просто на воздухе - он не застынет. Его основное назначение это герметизация резьбовых соединений. Но на практике можно и фланцевые соединения герметизировать, можно на прокладки наносить, и тп. А штуцер надо было на суперклей сажать, потом эпоксидкой обмазать.
лен+литол
Но я юзаю правильно навитую нитку.
Яж те ранее вещал, намучашся с ушатосом этим.
Продолжение следует...
Ну а потом и свою разбил, а в итоге всё начал распродавать, но рейки были. Купил рейку за 5тыр, доставили почтой.
Но вроде бы до места примыкания сальника не достаёт. Установил новый, Кортеко, и на герметик - еле затрамбовал его туда, очень туго, на вазах я не помню чтоб что то подобное было когда либо. Маховик двухмассовый, проверил - люфт в норме. Оправки на сцепу нет, шлицы там как на вазе, но привычная первичка от классики не подходит, не достаёт до колена. Выставил на глаз - угадал. КПП ставил на место сам - а вот это уже не шутки. Весит она на много больше чем даже 6тиступка с блокировкой на вазе, и если 6тиступку я сам ставлю в общем то без проблем, то эту я еле вкорячил. А, ну да, обнаружилась порванная боковая опора, на КПП которая - сервисмены промолчали. Заказал Лемфердер.
Снял турбину, ну трещину под клапаном вестгейта я видел и до этого, потому как даунпайп был снят:
Шлангов на давление вагон, везде, а вот чтоб держали больше 100 градусов - попробуй найди.
радиаторы целые, но радиатор кондея и интеркулер гнутые, крепления пластиковые поломаны почти все.
Да, дугообразный если сверху смотреть, средняя часть ближе к кульку/радику, а края ближе к бамперу, из-за креплений наверно. Сам офигел когда лет 7 назад на первой зафире увидел при замене основного радиатора, вроде не битая была))
