Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
РН похоже навернулся если после перегазовки появляется зарядка.
Не помню после скольки оборотов генератор самовозбуждается.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6, 21129, мкпп ваз. Калина хетчбек 11193, 2012, дв.11183-50, Е-газ
Хорошо, спасибо. Буду пробовать
ВАЗыч)
Заменил РН, все отлично, все работает. Спасибо всем и особенно т808.
т808 писал(а):Параллельная.
Тьфу, блин... пишу одно, думаю другое...
Старый стал...
Ток вот интересно... с какого перепугу сдох РН? Там же при всём желании больше 6-ти Ампер и протечь то не должно. А ключ в РН-е минимум Ампер на 10 рассчитан... А по напруге вольтей на 100. Брак в комплектухах конкретного РН-а?
Ну вот я и говорю, что запуск при заведённом моторе донора - лотерея.
Лучше с судьбой в орлянку не играть.
Сергей050582
На форуме 7 лет
Авто: 21099 инжектор, 2001 год, Январь 5.1.1
NAUexx писал(а):т808 писал(а):Параллельная.
Старый стал...
Еще легко отделался ! Раз только реле...
ВАЗыч), с РН-ом то всё понятно... Но ты таки подкову то проверь... так, на всяк случай, чтоб второй раз в одно и то же место не лазить.
ВАЗыч)
Ну наверное ты прав, стоит и подкову проверить. Займусь на досуге, тем более вскрытие гены показало износ контактных колец. Полезу туда и заодно проверю подкову. Спасибо
ВАЗыч) писал(а):Полезу туда и заодно проверю подкову.
Ее можно не лазая проверить.
Если ток утечки АКБ в пределах нормы,а на ХХ гена напряжение не роняет при включении габаритов,ближнего и печки,то подкова
ВАЗыч)
т808 писал(а):Если ток утечки АКБ в пределах нормы,а на ХХ гена напряжение не роняет при включении габаритов,ближнего и печки,то подкова
Ну собственно говоря утечку я не мерил, подозреваю, что она в норме. Акб 2013 года, после недели простоя не высаживается, машина пускается без проблем с автозапуска с включённой заранее печкой, правда и морозов сильных в Московской области нет уже несколько лет. Честно говоря не задумывался об утечках, наверное стоит проверить. Не напомнишь как правильно делать? Там вроде надо предел 10А, не отрывая щупов скинуть клемму с акб через продетый внутрь щуп и т.д. Я помню ты писал как-то, а вот где не помню.
Что касается напряжения на хх, то вчера же проверил : включил обогрев стекла, печку, ближний, птф, зптф, стопы. Самый минимум, который я намерил - 14,3в по отношению к 14,51 без нагрузки.
ВАЗыч) писал(а):обогрев стекла, печку, ближний, птф, зптф, стопы. Самый минимум, который я намерил - 14,3в
Значит о подкове можешь не беспокоиться.
ВАЗыч) писал(а):предел 10А, не отрывая щупов скинуть клемму с акб через продетый внутрь щуп и т.д.
Именно так.
Сергей050582
На форуме 7 лет
т808 писал(а):ВАЗыч) писал(а):обогрев стекла, печку, ближний, птф, зптф, стопы. Самый минимум, который я намерил - 14,3в
Именно так.
А в чем прикол такого действия через клемму то?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сергей050582 писал(а):А в чем прикол такого действия через клемму то?
Цепь не разрывается.
