TRAКTOR писал(а):Я думаю моторчики не сильно отличаются схемотехникой.
Есть старого (6-ти проводные) и нового (5-ти) образца,но по распиновке они взаимозаменяемые,
вот только диаметр вала редуктора под кривошип у них разный.
TRAКTOR писал(а):всё нормально было.
Попробуй вскрыть его и на контакты глянуть.
TRAКTOR писал(а):ещё с 9ки плевался на медленную работу дворников.
Мне хватает.
TRAКTOR
На выходных, если получится, поменяю моторчик. Разберу старый, гляну что там. Отпишусь.
Спасибо большое!
TRAКTOR писал(а):Спасибо большое!
Спасибо было бы,если этот починил,а не новый моторчик покупал.
TRAКTOR писал(а): Отпишусь.
TRAКTOR
Ну хоть узнал что моторчик. Я поначалу думал на подрулевой
TRAКTOR писал(а):поначалу думал на подрулевой
Он не влияет на парковку дворников.
За это отвечает отдельная цепь по тому самому БЕЛОМУ проводу.
TRAКTOR
Отписываюсь.
Наконец-то сегодня добрался до моторчика дворников. Поменял на новый, старый вскрыл. На контактной группе обломился самый короткий контакт. Обломился где-то посередине. Надо или менять или попробовать как-то отремонтировать..
TRAКTOR писал(а):Надо или менять или попробовать как-то отремонтировать..
Конечно отремонтировать!
Можно попытаться напаять.
TRAКTOR
Попробую.
Спасибо!
т808 писал(а):Можно попытаться напаять.
Вы хотите пайкой заменить упругий контакт? Ну чо... на пару-тройку циклов хватит... А потом - лезть туда же и менять всё к ебеням.
TRAКTOR
Предложи свой вариант.
TRAКTOR писал(а):Предложи свой вариант.
Да уж предложил...
NAUexx писал(а):менять всё к ебеням.
TRAКTOR
Это понятно.
Но может объяснишь как и на что? Т. е. из чего и как поменять контакт?
TRAКTOR писал(а):как и на что? Т. е. из чего и как поменять контакт?
Заменить
ДРУГИМ упругим контактом,припаяв его вместо сломанного.
Лучше взять не сталь,а латунь.
TRAКTOR
Ну на вид они медные. Может конечно обмеднённая сталь.
TRAКTOR писал(а):на вид они медные.
Медь красная,а латунь желтая.
TRAКTOR писал(а):Может конечно обмеднённая сталь.
Так китайцы поступают,но их магнит легко выводит на чистую воду.
Hidavo
На форуме 3 года
Авто: Priora
У меня было так же,на приоре,я снял моторчик дворников,разобрал,и по диску с контактами залезла смазка(не знаю как она туда смогла продовиться)стер все обезжирел и поставил обратно,и все стало гуд!
