Festival58
На форуме 1 год
поддержу
NAUeex'a
Festival58 писал(а):поддержу NAUeex'a
Ну слава те яйца! Хоть до кого-то дошла моя мысль.
Короче, чтоб в жару на воле не было таких "кренделей" с запуском нужно:
1. Иметь "нессусщуюся" топливную систему (то бишь нормальный РДТ, не текущие форсунки, нормально держащий обратный клапан в насосе).
2. Здоровый моторчик бензонасоса, с производительностью, не меньше требуемой (чего сейчас, при всём многообразии выбора, сложно обеспечить).
Засим, полагаю, эта тема исчерпана.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
NAUexx писал(а):Да, практически, "те же яйца, вид сбоку
Крайне "содержательный" пост... Особенно, с точки зрения п.п. 2.3.8
правил форума.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
NAUexx писал(а):Короче, чтоб в жару на воле не было таких "кренделей" с запуском нужно:
Проще говоря-автомобиль должен быть технически исправен.
Ну шабашим,так шабашим.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Годы службы приучили-если поддерживаешь,скажи в чем именно.
Festival58
На форуме 1 год
витмар 2 крайних содержательных поста..
ТС наверное ездит уже.. Или продал
Festival58 писал(а):ТС наверное ездит уже.. Или продал
Та не... Всё, как у меня. Жара спала, проблема отступила.
Только вот ТС сетовал на то, что в форуме не нашёл ни одного вменяемого решения по данному вопросу... Чем и оправдывал создание этого баяна.
А в результате сам срОдил невменяемую тему... и... элегантно так слился в тину.
витмар писал(а):Проще говоря-автомобиль должен быть технически исправен.
Абсолютно верно!
Мелочей тут нет, важно всё.
Sanchez228482
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 1.6 81 лс 8 клоп
всем доброго утра!
проблема ушла более менее сама по себе (изредка появлялось но не критчино)
пообщался с знакомыми, говорят что по симптом проблемы с бензином нету (т.к на холодную запускается нормально)
больше похоже на отсутсвтие компрессии при запуске на горячую, из-за зазора клапанов.
Может ли такое быть?
Sanchez228482 писал(а):больше похоже на отсутсвтие компрессии при запуске на горячую, из-за зазора клапанов
Что мешает отрегулировать зазоры,а потом померить компрессию?
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
И на горячую уже не о зазорах нужно думать,а об их отсутствии.
Sanchez228482
На форуме 2 года
витмар писал(а):Sanchez228482 писал(а):больше похоже на отсутсвтие компрессии при запуске на горячую, из-за зазора клапанов
компрессию сегодня буду мерить, а без нее как то по поводению мотора можно определить клапапана зажаты или нет?
Добавлено спустя 23 секунды:
Sanchez228482
Нужно просто взять и проверить/отрегулировать зазоры.И закрыть вопрос.Зажатый клапан,рано или поздно,прогорит.Так уж лучше избежать лишнего съема гбц,просто проверив клапана.
Sanchez228482
На форуме 2 года
спасибо понял, компрессию померил, 12 11 11 12, вроде как не идеал но и неплохо
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
мне кажется тут что то другое...
я машину разгазовал как следует, дал заряд аккумулятору походу и она запустилась нормально даже когда больше 100 градусов темп...
на бортовом пк до этого показовало заряд аккума 11.8 и после разгазовски 12.5
связано ли?
Sanchez228482 писал(а):на бортовом пк до этого показовало заряд аккума 11.8 и после разгазовски 12.5
Тут принято говорить о напряжении зарядки взятого с клемм акб.Приборки,компьютеры-момпьютеры это все косвенно.С генератором порядок?
Sanchez228482
На форуме 2 года
витмар писал(а):Sanchez228482 писал(а):на бортовом пк до этого показовало заряд аккума 11.8 и после разгазовски 12.5
тогда завожу машину и мерю на клемах акб заряд?
Festival58
На форуме 1 год
БЕЗ ЗАВОДАЮ
и после запуска...
даже для бортового 12ю5 мало оч
Sanchez228482
На форуме 2 года
витмар писал(а):Тут принято говорить о напряжении зарядки взятого с клемм акб.Приборки,компьютеры-момпьютеры это все косвенно.С генератором порядок?
так думаю что нет.
Померил на клемах акб (12.7 утром доехал до работы поэтому такой заряд)
запустил машину (без нагрузки) 13.7-13.8
включил габариты, фары, печка первая скорость, упало до 13.0 на клемах акб
Sanchez228482
У тебя две темы о моторе.Мотор один,а проблемы две.Не думаешь что это связано?
Sanchez228482
На форуме 2 года
витмар писал(а):У тебя две темы о моторе.Мотор один,а проблемы две.Не думаешь что это связано?
вероятно, я вижу что с генератором то же не все прям гладко
Festival58
На форуме 1 год
также напряжение зависит от модели гены.
и установленного РН.а так то,маловато
Sanchez228482
Ты не хватайся за все сразу.Разберись с мотором.
Да 13.7-13.8 маловато,но весь сток так и выдает.И ничего,народ годами ездит.
Ты много интерисуешься,а что сделал?
Sanchez228482
На форуме 2 года
Festival58 писал(а):акже напряжение зависит от модели гены.
Генератор ВАЗ-2108-2115,2170 шкив поликлиновой 14В 90А КЗАТЭ (ЗиТ) 94023701000
Festival58
На форуме 1 год
по идее новый РН должен быть..
поддержу
витмар,
Sanchez228482
На форуме 2 года
витмар писал(а):Ты не хватайся за все сразу.Разберись с мотором.
с мотором решил, точнее с антифризом.
У меня не сток генератор уже, нише написал какой, да и под нагрзукой мне кажется 13в маловато-то.
Sanchez228482
На главной странице ветки есть прилепленная тема о генераторах.Почитай.Там все есть.
